Не обрабатывается нажатие кнопки
Непрочитано 07.03.2017, 15:55
55111
55111 на пути к лучшему
По умолчанию Не обрабатывается нажатие кнопки
Версия 8,5 При нажатии кнопки на ноге мк сигнал меняется с 1 на 0. А в Watch Window видно что сигнал в порту не меняется. Соответственно не отрабатывается нажатие кнопки. Как такое возможно? Что я сделал не так.
Тип файла: rar 88888.rar (66.1 Кб, 0 просмотров)
55111 вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 17:20
По умолчанию Re: Не обрабатывается нажатие кнопки
Порт настроен на вход с подтяжкой к плюсу?
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 18:07
55111
Да с подтяжкой к плюсу.
55111 вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 19:15
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
А Вы проверяйте PIND. Вы же вход смотрите?
andries5 вне форума
Непрочитано 07.03.2017, 21:57
usr10000
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 23 сообщении(ях)
usr10000 на пути к лучшему
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
100%. Опередили.
usr10000 вне форума
Непрочитано 09.03.2017, 11:19
55111
Спасибо. Усвоил что внешнее воздействие меняет PIN(x) не затрагивая PORT(x).
55111 вне форума
Сказали "Спасибо" 55111
hacker7 (09.03.2017)
Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM mikesmith Барахолка электронных компонентов 397 12.10.2018 22:51
Пишем свое API Easyrider83 Embedd С 96 22.05.2016 01:23
Как отследить короткое и продолжительное нажатие кнопки в фонаре? poligon_85 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 414 08.04.2015 20:53
Помогите бестолковому с "С" 7Fantomas7 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 34 18.05.2008 10:57
Нажатие кнопки не отрабатывает... rattlesnake Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 05.12.2007 12:25
Часовой пояс GMT +4, время: 05:49.
