БП ISO 500 PP - перестал работать
Непрочитано 25.02.2017, 22:07
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
ART-I на пути к лучшему
Стрелка БП ISO 500 PP - перестал работать
Здравствуйте!
Помогите разобраться с поломкой БП.
Проверял все контакты мультиметром, показания 000
Дежурный (фиолетовый +5vsb) в норме показания +5.10
Блок то и не использовался практически, просто лежал, а тут понадобился, достал из коробки подключил и тишина.
В нагрузку прицеплял DVD-ROM на MOLEX
Разобрал его, при визуальном осмотре нигде ничего не обуглилось и т.д.
В чём может быть причина?
Как решить данную проблему?
ID:	110916   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110917   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110919   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110920   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110922   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110923   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110925   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110926   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110928   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110929   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110931   Нажмите на изображение для увеличения
ART-I вне форума
Непрочитано 25.02.2017, 22:09
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 334 раз(а) в 225 сообщении(ях)
Master-TV на пути к лучшему
По умолчанию Re: БП ISO 500 PP - перестал работать
зеленый с чёрным замыкали?
Master-TV вне форума
Непрочитано 25.02.2017, 22:12
Master-TV
Сказал спасибо: 266
сколько вольт на зеленом?
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
Сообщение от Master-TV Посмотреть сообщение
Да зелёный с чёрным замыкал.
Дежурка в норме что до замыкания зелёного с чёрным провода что после.
Что то даже и не помню на счёт зелёного, вылетело из памяти, но точно не ноль.
Сейчас БП разобран
Последний раз редактировалось ART-I; 25.02.2017 в 22:14.
ART-I вне форума
Непрочитано 25.02.2017, 22:15
Master-TV
Сказал спасибо: 266
курите схему запуска, 494 вроде микра? от зелёного провода запуск
Непрочитано 25.02.2017, 22:41
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
Замерил ещё раз дежурный, показания 5.04V
Замерил зелёный, показания 5.03V
Все остальные 000V
KA7500C если я не ошибаюсь
Последний раз редактировалось ART-I; 26.02.2017 в 00:28.
ART-I вне форума
Непрочитано 26.02.2017, 03:34
Master-TV
Сказал спасибо: 266
Сообщение от ART-I Посмотреть сообщение
KA7500C
эта та же 494, разбирайтесь чево ей не хватает, она как калашников надежная, описана вдоль и поперек.
Непрочитано 26.02.2017, 03:40
Сказал спасибо: 11,863
А что там на входе по цепочке от разъёма до транзисторов?
Нагрузку на 1A в 5V (5Ohm, 10W) и пробовать.
Непрочитано 26.02.2017, 11:13
vavan1983
Аватар для vavan1983
Сказал спасибо: 70
vavan1983 на пути к лучшему
ART-I, мультиметром проверь R42, R130 если нормально замыкай зелёный на минус и смотри 0 В на ноге 3 микрухи U2.
vavan1983 вне форума
Непрочитано 26.02.2017, 12:32
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
Сообщение от vavan1983 Посмотреть сообщение
Вложение 110960
Замерил резистор R130 показания по мультиметру 3.86 kOm
R42 не получается найти, в упор не вижу.
Вы скинули схему от БП немного другого, может дело в этом?!
ART-I вне форума
Перестал заряжаться аккумулятор UPS (после случайного включения пылесоса в нагрузку) alexander70 Источники питания и свет 28 23.08.2010 22:57
Перестала работать ч/б печать у Canon PIXMA MP970 Bagrat Ремонт оргтехники 1 09.05.2010 16:13
контроллер перестал определяться Камилл Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 16.04.2010 09:05
уже второй Bluetooth USB Dongle BlueSoleil перестал работать elcreator Ремонт оргтехники 1 12.03.2008 04:42
[Решено] Сменил материнку на P4P800SE - перестал работать программато Владимир Ремонт оргтехники 4 07.04.2005 08:24
Часовой пояс GMT +4, время: 19:22.
