Пропадание луча в С1-93
Непрочитано 14.02.2017, 17:12
Frystail
Frystail на пути к лучшему
По умолчанию Пропадание луча в С1-93
Здравствуйте. При включении осциллографа в сеть, он прекрасно работает. Через несколько минут яркость луча палает. Регулятором яркости добавляю. Постепенно яркость падает и в конце концов луч пропадает совсем. Накал в трубке при этом есть. Подскажите с чего начать и где копать. Спасибо.
Frystail вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 00:28
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 334 раз(а) в 225 сообщении(ях)
Master-TV на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пропадание луча в С1-93
Со схемы как бы...
Master-TV вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 19:36
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Сообщение от Frystail Посмотреть сообщение
С измерений на цоколе ЭЛТ
vg155 вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 00:25
Master-TV
Сказал спасибо: 266
Без схемы что это даст?
Непрочитано 16.02.2017, 13:01
john197300
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
john197300 на пути к лучшему
Может быть все красиво. В этом случае вердикт печальный - потеря эмиссии. Кинескопы так приговариваются. 5-10 секунд картинка есть, потом погасает - сдохший.
john197300 вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 19:47
tigorrr
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
tigorrr на пути к лучшему
Оттуда и плясать.
tigorrr вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 19:48
tigorrr
Сказал спасибо: 41
Сообщение от Master-TV Посмотреть сообщение
Мало что даст.
tigorrr вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 22:01
messoft
Сказал спасибо: 234
messoft на пути к лучшему
Кое что из схем
Тип файла: rar s1_93.rar (3.56 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Осцилограф.rar (3.34 Мб, 0 просмотров)
messoft вне форума
Непрочитано 16.02.2017, 23:05
vg155
Сказал спасибо: 531
Ну, наличие схемы как бы само собой подразумевается. Необходимо выявить где изменяются напряжения до и после погасания луча. С большой вероятностью это усилитель Z. Вот, кстати, его схема, в сети не найдете.
Название: С1-93 И22.002.082.JPG
Последний раз редактировалось vg155; 17.02.2017 в 00:39.
vg155 вне форума
Непрочитано 18.02.2017, 20:06
Frystail
Спассбо всем за помощь. Начал ковырять и дефект пропал. Не гаснет теперь. Видно где то не контачило. Но вылез другой дефект. Линия с экрана пропадает как только снимешь со щупа входной сигнал. Такое ощущение что в ждущем режиме. При вращении туду сюда ручки "Уровень", линия начинает проскакивать. При подаче на щуп внешнего сигнала все нормально.
Frystail вне форума
Определить пропадание сети 220В. synk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 13.09.2016 13:14
с1-83 искажения луча. pirat-75 Измерительное оборудование 2 08.07.2016 16:33
Смещение луча в двухлучевом осциллографе Proshha Измерительное оборудование 2 19.12.2014 10:05
Устройство измерения скорости угла поворота лазерного луча dima1987 Электроника - это просто 123 26.06.2008 19:54
Часовой пояс GMT +4, время: 18:08.
