Смещение луча в двухлучевом осциллографе
Непрочитано 18.12.2014, 12:14
Proshha
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Proshha на пути к лучшему
По умолчанию Смещение луча в двухлучевом осциллографе
Имеется двухлучевой осциллограф С1-69, попал ко мне в нерабочем состоянии и уже крепко перепаханный. Не было высокого, не работала строчная...
На данный момент функционал восстановлен почти полностью, осталось разобраться с первым каналом, он кое-как работает, но явно не в режиме: странно реагирует на органы регулировки. Настройка по инструкции результата не дала, причина скорей всего в том, что транзисторы меняли абы как, без подбора. За любые конкретные советы по его настройке буду крайне признателен, но вопрос не в этом.
Главный вопрос: первый луч смещён по горизонтали примерно на полделения шкалы вправо (т.е. как бы запаздывает относительно второго).
Никакие настройки, даже полное выключение развёртки ситуацию не меняют, оба луча(точки) перемещаются синхронно, сохраняя разрыв.
Вопрос:
1. так должно быть или это дефект?
2. если дефект, то чего - трубки или схемы?
3. если это дефект схемы - как победить?
Proshha вне форума
Непрочитано 18.12.2014, 22:54
avt798579
Аватар для avt798579
Сказал спасибо: 1,734
avt798579 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Смещение луча в двухлучевом осциллографе
Сообщение от Proshha Посмотреть сообщение
устраняется регулировкой R428,429 на плате усилителя Х
Тип файла: pdf С1-69 схема.pdf (802.8 Кб, 39 просмотров)
Последний раз редактировалось avt798579; 18.12.2014 в 22:57.
avt798579 вне форума
Сказали "Спасибо" avt798579
Proshha (19.12.2014)
Непрочитано 19.12.2014, 10:05
Proshha
Спасибо. Сам бы не нашёл. Странно, что в букваре о них упоминается только при замене трубки. В моём случае явно менялись Т89, Т90 (до меня), причём Т89, видимо неудачно, т.к. реагировал только на крайние положения регулятора. Пишу в прошедшем времени - начал регулировать - несколько щелчков высокого - и, увы, высокое и развёртка решили больше не утруждать себя, а из района силового транса пошёл дым... Буду надеяться, что это не пробой накала, а дым из выпрямителя/фильтра, которые под трансом. В любом случае - "кто виноват и что делать" дальше - понятно, но пока нет времени заняться вплотную. Если интересно - отпишу, когда сделаю.
P.S. Читал тут эпопею на несколько страниц с отсутствием высокого в таком же аппарате. Все симптомы сходны, с тем, что было устранено мной ранее. Оказался дохлый Д56 (Д817Г).
Proshha вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 18:18.
