Непрочитано 13.02.2017, 23:42
RECTO
RECTO на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от ursus Посмотреть сообщение
никто не даст ссылку где купить LCD1602 с рус для схемы Andriska-Riga
Здесь есть подешевле: http://elbase.ru/products/search/LCD+WH1602B
Смотрите в разделе контакты, есть ли там Ваш город. Ну и, если есть - заказывайте...
RECTO вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 13:15
ursus
ursus на пути к лучшему
СПАСИБО
чип с дипом-известный развод-если что и дешево-то доставка.....
дешевле из за бугра
просто китайцы сейчас на них пишут 1602 и все-и ничего больше
в лучшем случае пишут 44780
на 3,3 вольта надо или на 5 ????
по схеме вроде 3,3-там же после 816 идет
Последний раз редактировалось ursus; 14.02.2017 в 13:19.
ursus вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 15:38
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
На 5 Вольт конечно.
Но, по своему опыту скажу, что работают и 3-х вольтовые.
Но лучше предварительно посмотреть паспорт этого дисплея.
petr5555 вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 18:11
fed1r
fed1r на пути к лучшему
Приветствую всех сторожил форума. Хотел задать вопрос уважаемому автору (recto) или знающим форумчанам. Вопрос касается rfid модуля полной версии RECTO. Я собрал этот замечательный копировщик, вчера перепрошился до 6.25 версии.
Вопрос заключается в теории, может конечно тема заезженная, но для меня она новая.
Как прошиваются rfid метки. Интересует сам процесс. Контроллер генерирует 125кГц и раскачивает через усилитель на vt3-vt4 контур, настроенный в резонанс(L1C1).
Поднося метку контур смещается с резонанса, возникает амплитудная модуляция с информацией rfid метки. Через детектор преобразуется в низкочастотный сигнал, считывается информация с метки.
А как организована запись метки? Мне пока не попались поддерживаемые заготовки rfid, и я не уверен что мой экземпляр будет их прошивать, читает он без проблем. Сомнения из-за внесённого сопротивления 15 Ом между лузой и RB0 контроллера rfid. Буду рад всем комментариям, не менее важны комменты Петра, хоть его и не уважают. Он просто не умеет общаться , но имеет неоценимый опыт, который подстёгивает весь форум в нужное русло. Спасибо.
fed1r вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 19:56
petr5555
Сообщение от fed1r Посмотреть сообщение
Спасибо на добром слове !
Запись заготовок происходит блоками.
0 и 1 отличаются длительностью генерации частоты 125 КГц
с промежутком без генерации.
Ну, ещё есть стартовый импульс, да и после записи блока программирующий импульс.......
Вообще всё очень детально расписано в документации на
заготовки 5557 или аналогичные.
Тип файла: pdf t5557.pdf (714.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось petr5555; 15.02.2017 в 20:03.
petr5555 вне форума
Сказали "Спасибо" petr5555
fed1r (15.02.2017)
Непрочитано 15.02.2017, 20:10
RECTO
Вот здесь диаграммки порассматривайте, скорее всего станет всё понятно...
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=101565
На запись RFID сопротивление в лузе никакого влияния не окажет.
RECTO вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 21:28
fed1r
Я наверное не правильно поставил вопрос. Меня интересует не код записываемый в метку, а процесс записи в данной схеме! Участвует ли порт rb3 в передаче записываемого кода в метку, или он используется только для генерации. Каким образом передаётся информация в метку, какие порты участвуют в передаче кода. Если я не ошибаюсь то RA1 и RA2 не имеют отношения к передаче информации в метку( поправьте если ошибаюсь).
Возможно Вам мои вопросы покажутся примитивными.
С ответа Петра я предпологаю что вся информация передаётся по порту RB3. Спасибо.
Последний раз редактировалось fed1r; 15.02.2017 в 21:36.
fed1r вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 21:58
fed1r
Имея СКУД Нажмите на изображение для увеличения
ID:	110345 смогу ли я притулить к нему rfid с дубликатора вместо считывателя ibutton ?
fed1r вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 22:01
petr5555
Имея СКУД Вложение 110345 смогу ли я притулить к нему rfid с дубликатора вместо считывателя ibutton ?
А зачем так сложно ?
Купите считыватель CP-Z2L и поставьте......
petr5555 вне форума
Непрочитано 15.02.2017, 22:20
RECTO
Ладно, ткнём тогда более конкретно, диаграмма записи метки:
Участвует.
Имея СКУД смогу ли я притулить к нему rfid с дубликатора вместо считывателя ibutton ?
Да, можете попробовать, поскольку RFID-модуль - это, по сути, эмулятор ТМ-ключа. Но его работа с другими мастер-устройствами не гарантируется!
RECTO вне форума
Сказали "Спасибо" RECTO
fed1r (15.02.2017)
Простой копировщик домофонных ключей RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7973 04.09.2016 02:46
Часовой пояс GMT +4, время: 16:11.
