Прошивка PIC16F877-20I/P
09.02.2017, 17:47
Re: Прошивка PIC16F877-20I/P
Сообщение от GURZO
Интересный расклад получается.
Да уж. Вот это попадалово!
В который раз приходится убедиться в правильности высказывания:
"Ни одно доброе дело не останется безнаказанным!"
Ладно, не удалось в этот раз "скрыть свою не компитентнось". Пойду, перепрячу ее получше.
Сказали "Спасибо" Alex9797
09.02.2017, 17:49
Сообщение от AR_Favorit
А я сразу сказал, что прошивка рабочая)
А я сразу тогда спасибку поставил под этим.
Это считается, что "и я, и я, и я того же мнениЯ" (С) ?
09.02.2017, 18:28
Скажите пожалуйста,Alex9797 какое- такое добро с вашей стороны не останется безнаказанным?От вас кроме реплик и цитат ничего нужного сказано не было.И не надо из себя изображать святую невинность.Этот девайс точно рабочий.И человек,который все это разработал,не может пока мне помочь по причине отсутствия времени.Он это сделает намного позже.А я волнуюсь о том ,что у меня скоро времени не будет этим заниматься.У меня и так был перерыв, сроком в полгода.Вот по этой причине, я и обратился к вам за помощью.
09.02.2017, 18:29
Сказал спасибо: 396
А я поначалу сказал - НЕ рабочая  Но кто ж знал, что там кнопочку прикрутить и нажать надо было.
И после этого прошивка оказалась рабочая. И определить это удалось конечно при исходного asm-файла (с дизассемблированием почемуто возникли проблемы..мож че проглядел), а так же при помощи схемы удалось понять, что это за устройство.
Подайте на ножку 33 микроконтроллера +5 В напрямую при включенном контроллере. Это делает клавиатура, но может она неправильно собрана или неисправна. У вас должен включиться дисплей и вы услышите короткий звуковой сигнал, а на дисплее отобразится заставка, и если не воткнута микросхема флеша, то напишется, что нету еёйной, значить.
Если сигнала нет, проверьте мультиметром напряжение на ножках 38, 39 или 40 микроконтроллера. Оно должно быть около 5 В. Если этого нет, значит, у вас не запустился микроконтроллер или вы что-то неправильно собрали.
Сообщение от ALEKS1102X
предложите NewWriter написать новую,
кстати, я недавно сделал как минимум два варианта похожей поделки.
Первый мне не очень понравился, но в целом сойдет. На ISD4002. Второй вариант на кодеке MAX9860 и флешке W25Q64 (этой мне хватило). А сейчас решил опробовать вариант с передачей функций кодека в микроконтроллер. Правда, пока еще не решил, стоит ли овчинка выделки ради экономии в сотню руб.
По соображениям цены, МК - STM32F030F4. И у него нет собственного ЦАП. Посему, он на ШИМ. Но на нем нереально получить даже аналогичные 12 бит в звуковом диапазоне частот. Тупо не позволяет максимальная частота МК. Ведь нужно подавить несущую частоту ШИМ, и для этого ее нужно максимально отодвинуть вверх. Получаем, 48 МГц частоты МК, деленные на хотябы 11 бит, дадут 23,5 кГц несущей. Ее давить желательно бы фильтром второго порядка. Либо сократить до 10 бит, и несущая вдвое поднимется. А тут еще потребление от МК на 48 МГц...
Подобная проблема с фильтром и на АЦП. Но там просто частоту дискретизации задрал до 88,2 кГц.
А еще надо допилить авторегулировку усиления с микрофона, если по хорошему то.
Вот и думаю - а стоит ли оно того, чтобы отказываться от готового кодека, в котором все это уже есть?..
Последний раз редактировалось NewWriter; 09.02.2017 в 18:52.
Сказали "Спасибо" NewWriter
09.02.2017, 18:57
Вы знаете NEW WRITER.я скачал себе ПРОТЕУС и теперь вот пытаюсь с ним подружиться.Собрал в нем схему, загрузил в МК прошивку но не заработало.К портам RA0-RA5,RB0 подключена телефанная клавиатура. А в телефонной клавиатуре,все кнопки по умолчанию,находятся в не нажатом состоянии.И как я понял до нажатия на кнопки,на дисплее все равно должна бать какая-то информация.Или я не прав?
09.02.2017, 19:21
Сообщение от GURZO
А я в данном случае не о своем добре говорил, а о тех, кто не оставался равнодушным, и пытался хоть что-то подсказать. А в результате они все попали в число "показавших свою "не компитентнось"
А ты же вел себя все это время откровенно по-свински. Тебя все просили - предоставь информацию о сабже. А ты в ответ продолжал тупо вопить о помощи, и хамил им. Почти две страницы это продолжалось, пока ты все же не соизволил выложить этот дурацкий хекс. А потом еще несколько постов продолжал включать дурака, удивляясь, что от тебя продолжают просить еще что-то.
А когда чудесным образом оказалось, что есть и исходник, и даже схема - конечно, все скромно отошли в сторонку, чтобы не мешать активно включившемуся в это дело NewWriter.
Он для тебя сделал то, чего ты даже не мог пожелать. Тебе бы порадоваться. Но тебе все неймется - надо ведь обосрать хорошенько всех, напоследок.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
09.02.2017, 19:39
Сказал спасибо: 11,863
GURZO, наконец Вы восприняли сказанное и процесс пошёл.
Вопросы стали конкретными и среди участников выделился лидер, занявшийся уже Вашей темой вплотную.
В качестве ремарок к Вашему предыдущему посту:
Вас никто ни в чем не обвинял, у Вас просто попросили дополнительных данных, отсутствие которых переводило задачу в разряд гадания.
"Чистота" прошивки в общем случае сродни сферическому коню в вакууме, а опыт присутствующих говорит о желательности схемы и исходного кода. Уважаемый
NewWriter оказался немного глубже в теме конкретно Вашей реализации, но это явно не основание для эмоций в адрес остальных.
На Вашем месте я бы, как минимум, отредактировал своё эмоциональное вступление и оставил бы там только фактографию по теме, а как максимум, просто удалил бы его, вместе со всеми другими эмоциями не по теме.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
09.02.2017, 19:51
Сказал спасибо: 14
Сообщение от NewWriter
Думай. Ты явно где-то потерялся.
И что мешает?
09.02.2017, 19:58
Да ладно вам Alex9797 обижаться и оправдываться,выпейте успакоительного и угоманитесь.Почему я сразу не выложил HEX-ПОВТОРЮСЬ,как уже было сказано выше,я на форуме такого вида в первый раз,и у меня возникли сложности по отправке файлов.А вы не разобравшись сами стали мне хамить.NewWriter поняв в чем дело,сразу попытался решить проблему и был какой-то результат.И в его компитентности и деловом подходе, я не сомневаюсь.Все остальные, в начале,стали демонстрировать свое чувство юмора,вместо того что-бы просто взять и попробовать.
09.02.2017, 20:12
Сказал спасибо: 14
Сообщение от GURZO
А оно им надо? Они же не совсем ума лишились. Толку от этого "попробовать" просто аж никакого. Ну кроме зря потерянного времени.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:38.
