Подавитель импульсов
Непрочитано 08.02.2017, 09:26
verdana
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,139 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
verdana на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подавитель импульсов
Сообщение от svetlana-06-89 Посмотреть сообщение
суть в следующем: есть очень небольшое устройство в теле, которое разумеется использует для работы энергию или тепло тела, сигнал исходящий из него проникает глубоко под землю и под воду на глубину более 20 метров. частота его не известна. удаление операбельным путем невозможно. нужен прибор который подавит его работу
Тут только один выход.
Нужно отключить питание.
Для этого существует масса способов.
Простых и 100%-но надёжных.
verdana вне форума
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Алюминиевые трусы
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 09:30
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
А-а-а-а - так это устройство в теле у Светланы? (Гусары, молчать!)
Непрочитано 08.02.2017, 10:56
Sysautomation
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Sysautomation на пути к лучшему
Сообщение от Дмитрий1212 Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Мне срочно понадобился прибор который может полностью вырубить электроприборы питающиеся от 0 до 19 V любой частоты.
Такого прибора, разумного с точки зрения размеров и стоимости нет в природе.
Я обратился к одному специалисту и он дал мне схему такого прибора.
Схема бред, работать не будет.
Поменьше смотрите фильмов, никому не верьте, учитесь и будет вам счастье.
Sysautomation вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 11:52
тут пришельцы поработали, спасать человека надо!
Бригада спасателей "скорой помощи" отвезет в надежное место, из которого ничего никуда не распространяется и никуда не проникает, а устройство специалисты подавят консервативными методами.
Непрочитано 08.02.2017, 12:07
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Для начала - нужен прибор, который сможет определить хотя бы "частоту" этого сигнала. А точнее - прибор, который сможет определить работоспособность этого устройства, которое в теле.
А без этого прибора невозможно будет определить результат воздействия второго прибора, который должен подавить работу устройства инопланетян. То есть, если мы сделаем только подавитель, то мы не узнаем, смог ли он подавить работу этого инопланетного устройства, или подавил только работу всех земных телевизоров и мобилок в радиусе 50 метров.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 12:23
Alex9797
Аватар для Alex9797
Кстати, очень полезная тема. Из этого обсуждения я уже сделал некоторые выводы.
Например, если мне понадобится сделать устройство для вживления в тело инопланетян, то я сразу предусмотрю передачу сигнала на нескольких частотах. Сначала оно будет передавать сигнал на одной частоте. И если инопланетянам удастся обнаружить наличие самого устройства, а потом удастся определить частоту сигнала, и они попытаются подавить работу моего устройства - оно эту попытку обнаружит, и затаится на некоторое время. Инопланетяне подумают, что если сигнал на этой частоте пропал - значит, работа устройства подавлена. Еще пару своих инопланетных дней они проследят, не появился ли сигнал. И успокоятся. А тем временем мое устройство спокойно возобновит передачу сигнала, но уже на другой частоте. На всякий случай таких запасных частот предусмотрю несколько.
А со временем элементная база на Земле станет еще совершеннее. И это позволит мне создать устройство, способное не только передавать слабенький сигнал, но и способное выводить из строя любые подавители, при помощи которых инопланетяне будут пытаться подавить работу моего устройства.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
mike-y-k (08.02.2017)
verdana
Сказал спасибо: 559
Да легко.
Как только услышим инопланетный мат,
- значит подавили.
verdana вне форума
Сказали "Спасибо" verdana
Alex9797 (08.02.2017)
Непрочитано 08.02.2017, 12:26
А если передавать каждый раз на случайной частоте?
Непрочитано 08.02.2017, 12:35
Alex9797
Аватар для Alex9797
Это все равно, что играть с открытыми картами. Как только инопланетяне обнаружат, что частота не одна, а есть и вторая, они сразу предположат, что есть и третья, и четвертая. И начнут сканировать по всем диапазонам. Это позволит им за довольно короткое время отследить всю сетку частот. А еще немного времени - и они расколдуют закономерность чередования частот. Ведь "случайность" частот на самом деле совсем не случайная, а очень даже закономерная.
А вот если козырного туза прятать в рукаве, и пустить в ход тогда, когда никто уже его не ждет...
Alex9797 вне форума
verdana (08.02.2017)
Аппаратный учет числа импульсов ШИМ backlan ARM 65 08.01.2017 19:53
Действующее значение импульсов прямоугольной формы Alex9797 Отвлекитесь, эмбеддеры! 6 29.12.2013 03:22
Генератор пакета импульсов Dozorus TTL и CMOS логика 18 04.01.2012 17:34
Увеличение скорости счета импульсов на АТ90S2313 E_C_C Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 07.08.2010 14:36
Генераторы импульсов возрастающих по времени. lohmotolog Поиск схем. Делимся схемами 0 06.07.2009 02:36
Часовой пояс GMT +4, время: 20:51.
