| Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д. |
ПрОклятое место, или Загадочная смерть белых светодиодов
30.01.2017, 11:32
Сказал спасибо: 1,394
Re: ПрОклятое место, или Загадочная смерть белых светодиодов
Сообщение от Old_KAA
Вероятно, у нас разные светодиоды.
У нас действительно разные светодиоды. Последние несколько страниц идет речь о сверхярких светодиодах 5, 8, 10 мм в диаметре
Вот такие
На них нет даташитов, (может они и есть, но почему то недоступны), они не маркируются, кто их изготавливает большой секрет и параметры могут быть с отклонениями от "очень хороших" до "полностью неработоспособных". Продаются оптом в пакетах от ста штук и более по смешной цене или в розницу по цене определяемой жадностью продавца.
Продолжать?
30.01.2017, 11:51
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 603 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Дык, про физиков и лириков давно уже говорено...
Дело даже не в физиках и лириках, а вот в этом:
Сообщение от radioded
Можете не соглашаться, но я так считаю.
Когда вместо знаний начинает использоваться вера, то всё, трындец. Лирику еще можно что-то объяснить, но против религии любые аргументы бесполезны. Я в такие холивары даже не суюсь.
Пытаюсь сайт сделать, пока вот что получилось: http://diy-vitebsk.ru/. Приглашаю всех поучаствовать.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо shurik_ss за это сообщение:
30.01.2017, 15:02
Для особо упоротых и свято верующих, что все можно посчитать, предлагаю простой лабораторный опыт, Взять жменьку "одинаковых" светодиодов, подключить один из них через резистор от стабилизированного блока питания и предварительно подобрав резистор, что бы ток был 20 мА. Затем вместо этого светодиода подставляйте остальные. И я точно скажу, что через второй может протекать 14 мА, а через третий 26 мА. Я эти опыты проводил еще как только появилась возможность их проводить.
Проделайте пожалуйста, еще раз, для себя, этот опыт. А так как
Я предложил и сам так делаю, при стабильном напряжении. Обычно это разного рода импульсные блоки питания у которых стабилизировано напряжение. Неважно какое оно, 5 вольт или 50 вольт, я каждый светодиод подключаю с отдельно подобранным сопротивлением.
то возьмите эти самые 50 вольт, ну или хотя-бы 24, и таки повторите этот опыт.
И потом отпишетесь о результатах.
А то берут некоторые ораторы 5-вольтовые блоки питания, и потом начинают обобщать свои изыскания с таким напряжением и говенными светодиодами перед всеми, пытаясь что-то авторитетно доказать...
30.01.2017, 17:16
Сообщение от Ан-162
Про говенные светодиоды это не по адресу, не я начал эту тему и не я продолжил. Мне похрен какие вы ставите драйвера и какие покупаете светодиоды, я имею на этот счет свое мнение. Не нравится - не делай как делаю я, делай по своему. Я свое мнение никому не навязываю, но и не позволю, что бы мне навязывали свое. Умный, не читай моих советов. Делай как знаешь, а учить меня будешь когда я тебе разрешу.
30.01.2017, 21:39
Сказал спасибо: 1,065
Радиодед, понятно, что у Вас успешный опыт и много достижений, а эти "теоретики" Вас драконят. Но мне реально жалко, что Вы не поняли чего-то довольно простого. Вот без всяких эмоций и личностей прошу Вас проделайте опыт, что Вам предложил АН-162. Подберите резистор при 5В и Вы убедитесь в своей правоте, что ток будет скакать с другими диодами, а потом попробуйте с этими же диодами провести опыт с как можно более доступным стабилизированным напряжением, желательно не ниже 24В. И Вы увидете, что вообще пофигу какой диод. А если сделаете Вольт 120, то и цвет диода и его излучающая мощность перестанут иметь значение.
При разрыве контактов источника (генератора) тока возникает дуга. Идеальный (не существующий) источник тока разорвать невозможно, он просто поднимет напряжение.
Не для хвастовства, а для демонстрации, что я - не голый теоретик с калькулятором. Я собрал ни одну сотню лазеров, где нужен источник тока. В том числе это были лазерные диоды стоимостью в 800 Евро (2011 год) каждый с пожизненной гарантией на эти лазеры далеко за пределами России. Т.е. Вы понимаете во что мне станет ошибка в проектировании. С другой стороны, я работаю с индукционной плавкой 132кГц 20-40 кВАр и создавал плазму из металлов ради баловства и испытания возможностей наших систем контроля процессов. Образно говоря, я эти токи "руками щупаю" )))
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
30.01.2017, 21:54
laser532, есть такая категория людей, которые сильно сомневаются в своих знаниях и способности мыслить правильно, зато нисколько не сомневаются в безапелляционных заявлениях стекольщика с Сенного базара в любых областях знаний, не связанных с остеклением. Взывать к их разуму бесполезно. У них другие авторитеты. Зато они любят нести бред стекольщика в массы.
30.01.2017, 22:21
akegor, я не боюсь конфликтов и имею знания не только в технике. Однако у меня есть принцип всегда давать один шанс любому человеку. Кроме того, если нет угрозы жизни моих близких, я никогда не переживаю за исход событий. Во всей этой ветке меня обеспокоила только нервозность радиодеда, я ее связываю только с переходом в режим обороны. Хотя, казалось бы, разве это важно вообще с точки зрения Жизни? Ошибаться может любой человек, но также и все участники форума имеют свой замечательный опыт, получить который может быть полезно в том числе и чтобы не совершать (потенциальных) ошибок.
Мне досаднее, когда доказать человеку наглядно сложно, - требует больших усилий, - а на собственном опыте он убедиться не сможет, т.к. об аварии по своей вине никогда не узнает. Но я проецирую эту ситуацию на себя и думаю: а ведь я в чем-то такой же тупой (это слово я применяю только к себе и только мысленно). - Это не самоедство, а механизм выявления своих слабостей для возможной коррекции.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо laser532 за это сообщение:
31.01.2017, 00:39
Сказал спасибо: 2,595
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Сообщение от Вик_СПб
паял одно время людям светодиодные планки для авто, тоже заметил что не все диоды в линейке из 4-х штук светятся на 12 вольтах. поднимаешь напряжение - загораются все... я думаю потому чта как было верно замечено падает на них больше 3 вольт да ещё на резисторе, так что 12 вольт маловато. ограничились 3 диодами в линейке. а вот то что на одном и том же месте - не пробовали просто местами их менять?
Да, путь к познанию и тяжел и долог. Вообще-то светодиоды, хоть белые, хоть красные, хоть серо-буро-малиновые запитывают от источника тока
Сказали "Спасибо" arty123
31.01.2017, 01:17
Сказал спасибо: 202
Сообщение от arty123
угу.
источник разные бывають))
кагмаподэ магмаподэ
31.01.2017, 10:56
Сказал спасибо: 474
Опять закавыка в терминологии и недопонимании (ятд). Уверен (почти), что радиодед думал правильно, а выразился неправильно. Это по поводу параллельных и последовательных подключений. СД характерны своей ВАХ, сходной со стабилитронами. Я даже вчера использовал его в сетевом адаптере для сотиков для получения 3,3В для запитки тонометра. И индикация, и стабилизация в одном флаконе.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
