Нужна разработка замены MB89P195
24.01.2017, 16:23
Re: Нужна разработка замены MB89P195
Мне кажется, проблема в вашем программаторе. Именно по этому я бы не стал связываться в вашей прошивкой. Считать прошивку правильно на много сложнее, чем записать.
24.01.2017, 16:35
Сообщение от Easyrider83
Сейчас при установленном бите защиты в одих случаях читаются сплошные нули, в других - сплошные единицы. А когда-то были процессоры, у которых способ защиты был другой. При попытке чтения защищенной памяти, ее содержимое проходило обработку - перед выдачей наружу на него накладывалась какая-нибудь маска. Я только не помню, значение маски мог установить сам пользователь, или же она менялась случайным образом в процессе чтения.
В результате прочитанная инфа выглядела очень даже обнадеживающе, и ее обладатель чувствовал себя счастливым. Но при попытке залить эту инфу - оказывалось, что работать она даже не собирается.
24.01.2017, 16:58
Попробуйте заказать, если конечно они есть, так называемые микросхемы для разработчика. По функционалу они такие же , только имеют УФ стираемую память. У PIC для OTP микросхем такие точно есть.
24.01.2017, 17:27
Для Alex9797. Пульт до безобразия простой.
1. Состав:
кнопки - вкл/выкл - 2 штуки идут напрямую на блок управления. На пульте они просто замыкаются на землю. Вверх, Вниз, Оттайка, SET, Меню - это хоть какой то функционал.
Экран 4-х разрядный 7-ми сегментный светодиодный дисплей.
Сам процессор - MB89P195, как я понял он и выводит информацию на экран через 2 регистра.
Блок управления с пультом общаются по CAN шине. Соответственно есть 2 м/с CAN. CAN трансивер и автономный контроллер CAN с интерфейсом SPI.
Ну мелочёвку я описывать не буду, думаю смысла в этом нет.
2. Основные функции:
Вывод информации от блока управления в виде значения температуры в "будке". Вывод, сигнализация по средством отдельных светодиодов, состояния работы агрегата. Зеленый светится - все нормально, зеленый мигает - набор заданного значения температуры, Красный мигает - авария. Отдельный зеленый - оттайка.
Клавиши Set - просмотр заданного значения температуры, удержание - просмотр ошибок. Ну и так далее. Я думаю все функции тут не за чем расписывать.
3. Даже не знаю что писать... Проект не закрыт. Я в его развитие заинтересован. Если все удастся с этим проектом, следующий будет его продолжением, с выходом на пром. производство.
24.01.2017, 17:38
Я не буду говорить что делать, если кажется. Программатор у меня BeeProg+.
Им я пользуюсь уже лет 5. Много чего им прошивал, в том числе и модифицировал прошивки для NAND Sony PS3. Штука весьма и весьма классная. Я бы погрешил на кривые руки, если бы не одно но... настроить программатор на эту м/с не получится, так как окошко с настройками не активно. Другими словами - эта м/с читается с настройками по умолчанию. И программируется с такими же настройками.
Большая просьба не пишите пожалуйста свои размышления на свободные темы. Если Вы готовы помочь - помогите. Напишите в личку, скиньте интересующие Вас вопросы (но только исключительно по теме). Оправдываться надоело. уже третья страница текста ни о чем.
Надеюсь я ни кого не обидел, как не старался.
24.01.2017, 17:43
Буковки какие после MB89P195?
24.01.2017, 18:01
Буковок ни каких нет. Есть 101 на строчке ниже.
24.01.2017, 18:21
Сказал спасибо: 11,860
1. Так а что мешает купить напрямую, без посредников?
2. Исходная прошивка для микросхем получена чтением одной из них?
3. А попробовать что-то рекомендованное изначально Cypress не вариант?
24.01.2017, 18:39
Сообщение от mike-y-k
Если брать у производителей то нужен валютный счет, партия ну и желание завода продать мне их. Но завод мне даже не ответил на мои письма.
Да. именно. Я её выложу на всякий случай. вдруг все же руки у меня кривые.
Извините, я не понял о чем Вы толкуете.
24.01.2017, 19:32
Сообщение от Andrey334
Как сказать... По их количеству, и по их действиям можно сформировать хоть какое-то представление о степени сложности программы. А это повлияет на сроки разработки, на стоимость, на выбор процессора.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:33.
