Переделка шуруповерта под литий, практические вопросы
24.01.2017, 02:14
Сказал спасибо: 62
Re: Переделка шуруповерта под литий, практические вопросы
Сообщение от Unknown
Первый - Скил 14,4. Сначала пробовал модельные сборки с Хоббикинга. Первая работала с год, вторая - пару месяцев.
Сейчас в нём четыре INR18650-25 (около 1000р. к-т) и плата защиты с балансиром за 350р. с Ебея.
- не подскажете, на какой рабочий ток и ток перегрузки ваша плата для скила 14.4 и Макиты 12? Если можно, ссылки.
24.01.2017, 08:24
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Сообщение от alexbmd
эту китайскую я даже сравнивать не хочу с тем что я буду иметь в итоге. и также любители батарей от ноута - вы ампераж шурика и батарей от ноута сравнивали ?
Что там хорошо в этом предложении, так это то, что есть готовое шасси для электроники и батарей. И ЕСТЬ готовая электроника, сбалансированная под данную задачу. Если ампераж недостаточен, то можно воткнуть 2 таких шасси в один корпус ||-но! Увеличится емкость и ток в 2 раза!
Что у вас там за форм-фактор шурика и его батарейки?
24.01.2017, 11:39
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 9 сообщении(ях)
24.01.2017, 13:16
Сказал спасибо: 1,486
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от wer_1
не плохо подходят для такой задачи.
Интересно, как у них с реальной емкостью. Есть у Вас практический опыт?
24.01.2017, 19:44
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Сообщение от S@d0vNIK
На Скиле на NMC аккумуляторах примерно такая:
Плата защиты
Балансир такой
Доработан резистором и пищалкой.
Для феррум-фосфатных выше ссылку приводил.
25.01.2017, 07:52
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от vova_dan
Имею Бош 12 VES-2, Хитачи 12 , Макита 7,2, Риоби 7,2. Всем по 10-17лет.
После выхода из строя родных аккумов менял банки от более дешевых шуриков. Но все это было, как мертвому припарка, 1-2 года и все. Сейчас покупаю в "Запас мощности" 18650 1500мАч LG INR18650HB6 3,7В 30A незащищенный Li-Ion аккумулятор с выводами высокой мощности по 300р. и перевожу все на литий. http://www.zapas-m.ru/shop/UID_18650...oy_moshch.html
Сразу поясню для любителей ставить банки от ноутов- китайский шуруповерт и БОШ синий- это не одно и тоже. Ток потребления какого- нибуть 12в. Штурма\калибра-10-12А максимум! А Бош 25-30А. А тут был по случаю в Леруа и купил ак от Декстера 10,8в за 1140р. Внутри банки от Санио , плата защиты и плата индикации. Поставил на пробу в Хитачи 12в. (пришлось снести блок защелки акка и сделать свой).Работает прекрасно.Но для Боша слабоват.
Я такой любитель. По незнанке поменял в интерсколе 18 V samsung 1300 сильноточные на samsung 2600 ноутбучные. Летом закрутил около 240 кровельных саморезов на повышенной передаче кряду. Он так и не разрядился. Иногда (зачастую) полезно поменьше читать форумы. И еще - менял паяльником.
25.01.2017, 12:19
Сказал спасибо: 14
Сообщение от stepanich
Возможно, что позже отразится на количестве рабочих циклов заряд/разряд... но видать этого уже никто не узнает...
25.01.2017, 12:35
Сказал спасибо: 3,755
Сообщение от eugin_b
Да ничего не отразится! Важно режим зарядки/балансировки соблюдать. В штатных батареях стоят те-же банки, что и в ноутбучных, это проверено, когда ремонтировал батарею в своём шуруповерте! И условия работы весьма щадящие, токовый удар лишь при старте и при большой нагрузке на валу, но весьма кратковременный!
25.01.2017, 16:35
Сказал спасибо: 31
не ну вы конечно кузнец своего счастья. но я дяже чужим людям не посоветую ставть платы управления на 4А и темболее ноутбучные банки. Обгарелая квартира/мастерская всяко дороже выходит чем оригинальные высокотоковые банки. что бывает как раз в эти короткие высокотоковые моменты может посмотреть на паримере недавней новости с электроной сигаретой и обгорелым лицом
25.01.2017, 19:18
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Все это у Вас от неимения практического опыта. Зачастую в ноутбуках
применяются более качественные аккумуляторы,чем в шуруповертах.
Китайцы лепят,что попало.
В крайнем случае их можно предварительно испытать.И что это за плата
на 4А? Такие платы применяются разве что в планшетах.
При замене аккумуляторов вовсе не обязательно менять плату зарядки,
разве что. если сгорела.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:48.
