Продам модульные видеокамеры аналоговые и IP
Непрочитано 13.01.2017, 14:54
NEMOOMEN & К
Аватар для NEMOOMEN & К
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 40 сообщении(ях)
NEMOOMEN & К на пути к лучшему
По умолчанию Re: Продам модульные видеокамеры аналоговые и IP
Нужна бескорпусная камера в системе технического зрения: (низкая освещённость, малая подвижность). Никаких особых требований по температуре, влажности, высокой скорости передачи данных и т.п. → нет. Канал звука не нужен. Напряжение питания и тип выходного сигнала не принципиально. Условия комнатные. Технические требования:
1. бескорпусная
2. чувствительность 0,01÷0.001 ЛК (фактическая собственная→без ИК подсветки). Чем меньше это значение, тем выше чувствительность и тем лучше.
3. Минимальные габариты: т.е. ≤ 40×40×40 (учитывая линзу) или меньше.
4. Угол обзора ≥150 град (F1.2), т.е. максимально возможный по обеим осям Х, У. Желательно 160 град (F0.. Или с объективом fish eye.
5. матрица 1/3”.
6. цифровой формат выхода (желательно): USB2.0 (соответственно установочный драйвер) или I2C (SCL-SDA). Если нет, тогда аналоговая.
7. Синхронизация внутренняя.
8. Отношение сигнал/шум ≈ 50 Дб
9. Разрешение(TB линий) ≥ 400 (достаточная для того чтобы различить близко расположенные, слабосветящиеся, флуоресцирующие цветные маркеры размером ≈1÷2мм
10. цена ≤ 40$
Если у Вас есть нужная камера (с объективом), то название, подробное описание (datasheet-PDF) и оптимальные условия доставки (г.Липецк). Кстати подобные модули (без объектива) я уже видел. Собирать нужную камеру из разных мест, на одной доставке разоришься, поэтому мне нужно сразу в одном месте. На известной фирме ЭВС (Питер) наиболее приглянулась VSI-531 (есть datasheet-PDF→ это в качестве примера, чтобы понятно было, что меня устроило бы), но ее, к сожалению, сняли с производства, а другие сильно подорожали. Заказывал у китайцев камеру→получил, но фактические параметры очень сильно отличаются от заявленных. Чувствительность вместо 0.01лк на деле около 1лк (т.е. при комнатном освещении), а угол обзора вместо 170 град. еле дотягивал до 110 град. по оси Х.
PS. т.е. нужна недорогая, малогабаритная камера, с широкоугольным низкопрофильным (невысоким) объективом (fish eye.), которая в полной темноте, с расстояния 30÷35мм. (объектив↔плоскость наблюдения) могла передать слабое инфракрасное изображение (излучение) с окружности диаметром 250мм. Если у вас есть, что мне предложить, то для дальнейшего общения удобнее обменяться E:mail.
Счастлив тот, кто доволен тем, что имеет, и чьи желания совпадают с его возможностями
NEMOOMEN & К вне форума
Непрочитано 14.01.2017, 01:21
NEMOOMEN & К
Сказал спасибо: 50
Сообщение от Foto-Remont Посмотреть сообщение
Получатель посылки при понятых вскрывает содержимое и оформляет протокол.
После этого отправителю предъявляют обвинение в покушении на ст.138.1 УК РФ.
Экспертиза подтверждает, прокурор обвиняет, а суд выносит приговор.
Спасти человека от судимости практически невозможно.
Пример моей работы по ст. 138.1 УК РФ.
Решил блеснуть знаниями, не прочитав внимательно ни саму статью, на которую ссылаешься ни сам текст в посте, вырвав из контекста нужное тебе слово, в надежде получить лайк или смайлик за свой бред от сочувствующих тебе пустобрёхов. Прямо как западные массмедиа.
Какое криминальное видеонаблюдение можно организовать на расстоянии 35 мм в полной темноте и без звука? Ответ очевиден, только регистрация, через подключённый проводом поблизости комп клопов за незаконное пересечение границ твоей постели в ночное время.
Для шпионских целей слишком примитивно и громоздко. Подобные камеры применяют как раз в научных целях и системах технического зрения, если тебе знаком такой термин, только стоят немало. Свободно продаются на государственных крупных предприятиях. Загляни в интернет.
Последний раз редактировалось NEMOOMEN & К; 14.01.2017 в 02:00.
Непрочитано 15.01.2017, 17:52
CyberAndrew
CyberAndrew на пути к лучшему
1. Есть ли микрофон в IP-камере?
2. По какому протоколу идет видеосигнал в IP-камере?
3. Все-таки сделайте фото/видео, как снимает камера, для сравнения. Отсутствие желания этого сделать расчениваю как то, что у камеры очень низкое качество изображения и покупать соответственно её я не буду.
CyberAndrew вне форума
Непрочитано 17.01.2017, 09:14
timon99
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 533 раз(а) в 162 сообщении(ях)
timon99 на пути к лучшему
Сообщение от CyberAndrew Посмотреть сообщение
Микрофона нет но есть аудио вход для него.
Выход стандартный - TSP IP стандарт сжатия Н264
Видео сделаю выложу на обменник.
http://my-files.ru/4d6zvi
Последний раз редактировалось timon99; 17.01.2017 в 09:37.
timon99 вне форума
Непрочитано 18.01.2017, 13:48
NEMOOMEN & К
Сказал спасибо: 50
" Ваша задача трудновыполнима. С такой чувствительностью трудно найти матрицу с типоразмером 1/3 дюйма..."
Вообще камеры хотя-бы с чувствительностью 0.01 у вас есть. Только нужно чтобы был на ней необходимый объектив. Я в посте ссылался (в качестве примера) на VSI-531. Вот её внешние и электрические данные (PDF), чтобы как-то подобрать нужное. Но это не идеал. Если найдётся нужная камера, то сделайте фотки с неё, чтобы видно было как она в темноте снимает и угол обзора. Для угла достаточно фото линейки, где видно. что с расстояния 35 мм от объектива до линейки, расстояние между крайними точками изображения не менее (можно и больше) 250 мм.
Тип файла: pdf VSA-VSI-531.pdf (309.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось NEMOOMEN & К; 18.01.2017 в 14:21.
Непрочитано 18.01.2017, 20:44
Сказал спасибо: 11,863
NEMOOMEN & К, пассаж в адрес Foto-Remont можно уже убрать за отсутствием предмета.
CyberAndrew, а какая из частей в стеке используемых протоколов интересна?
timon99, наверное таки TCP/IP? Кстати нотация "основного потока" действительно говорит о возможности двух потоков? Они будут одинаковые? Или процессора хватит на разные форматы? Стоит сразу уточнить описание
Непрочитано 19.01.2017, 04:47
timon99
Сказал спасибо: 176
Да все верно, камера имеет 2 потока.
Последний раз редактировалось timon99; 19.01.2017 в 04:59.
timon99 вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 04:51
timon99
Сказал спасибо: 176
NEMOOMEN & К,
Камера на которую Вы даете ссылку ЧЕРНО БЕЛАЯ а значит чувствительность у нее выше. У меня же только цветные камеры, хотя их и можно перевести в ч/б режим.
Фото сделаю по вашим запросам.
timon99 вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 14:58
Alexsh71
Alexsh71 на пути к лучшему
Сообщение от timon99 Посмотреть сообщение
Модуль аналоговой камеры.
Матрица 1/3 CMOS
Фокусное расстояние 3,6 (72гр)
Разрешение по горизонтали 800ТВЛ
Минимальная освещенность день 0,5/ночь 0,05/0 Лк с ИК
Электронный затвор Авто 1/50/120,000
Сигнал/шум ›48
Гамма-коррекция 0,45Дб
Напряжение питания Стабилизированное 12V+-10%
Степень защищенности IP64
Рабочая температура -10+60°C
Масса брутто 0,21 кг
Компенсация заднего света BLC
ИК-фильтр IR-Cut Filter
Ток потребления не более 0,14 А
Реальное фото модуля:
Расстояние по центрам отверстий крепления платы - 39мм
Интересует аналоговый модуль.Камера сначала стала ч.б. показывать,потом совсем потухла.Какие условия отправки.
Alexsh71 вне форума
Непрочитано 06.04.2017, 22:00
Alexsh71
Заказал модуль у timon99 все быстро отправил + подарки.Камера ожила.Только положительные впечатления.Рекомендую.
Alexsh71 вне форума
Проблема с задержкой изображения с видеокамеры 7Fantomas7 Видеотехника 22 02.01.2015 02:40
Часовой пояс GMT +4, время: 09:26.
