Продам модульные видеокамеры аналоговые и IP
12.01.2017, 05:39
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 533 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Имеются в наличии аналоговые и IP модуля видеокамер. Могу комплектовать оптикой. также могу комплектовать кабелями подключения.
Сказали "Спасибо" timon99
12.01.2017, 09:02
Сказал спасибо: 176
Re: Продам модульные видеокамеры аналоговые и IP
Разрешение аналоговых камер 960Н, чувствительность 0,01Люм (без ИК). Матрица CMOS, питание + 12Вольт.
IP камеры чувствительность 0,01Люм (без ИК). Матрицы CMOS разрешение 1Мп, питание + 12Вольт.
Все камеры комплектуются IR-CUT фильтром или по желания наклеивается светофильтр прямо на матрицу и устанавливается простой обьектив М12.
Комплектуется оптиком типоразмера М12 фокусное расстояние 3,6мм. Оптика просветленная, поддерживаемое разрешение до 3Мп.
Также имеются универсальные модуля камер с поддержкой одновременно 4 стандартов - CVBS, CVI, AHD, CVBS.
Если необходимо могу сделать фото модулей и их комплектации.
12.01.2017, 09:45
Сказал спасибо: 176
Матрицы омнивижн.
Модуля имеют заводскую маркировку которая Вам ничего не скажет.
Вот описание например на камеру 4в1.
Матрица 1/3 CMOS
Фокусное расстояние 3,6mm (72,2 гр)
Разрешение AHD/TVI-CVI-2MP (1080p), CVBS-960H
Минимальное освещение 0,01/0 Лк с ИК
Электронный затвор Авто 1/50-1/10000
Сигнал/шум ›50 Дб
Гамма-коррекция 0,45
Формат видеосигнала AHD/CVBS/TVI/CVI
Напряжение питания Стабилизированное 12V-+10%
Ток потребления Не более 0,1 А
Рабочая температура -45...+60°C
ИК-фильтр IR-Cut Filter
Компенсация заднего света BLC
Фот реальное фото выше описанного модуля:
Расстояние по центрам отверстий крепления платы - 43мм и 39мм
Последний раз редактировалось timon99; 12.01.2017 в 12:35.
12.01.2017, 10:47
Сказал спасибо: 176
Модуль IP камеры:
Область повышенного интереса ROI
Формат видео H.264
Параметры по умолчанию IP адрес: 192.168.0.100 Имя пользователя: admin Пароль: 12345
P2P P2P
Матрица 1/4 Progressive Scan CMOS
Разрешение по горизонтали 1,0 МП (720P)
Минимальная освещенность 0,05/0,01/0 с IR
Сигнал/шум ›50 Дб
Ток потребления 0,22А
Технология подавления шумов в изображении 3D-DNR
Оптика MP оптика
Частота кадров основного потока день 25к/сек Real Time/ночь 12к/сек
Реальное фото модуля:
Последний раз редактировалось timon99; 12.01.2017 в 12:34.
12.01.2017, 10:57
Сказал спасибо: 176
Модуль аналоговой камеры.
Матрица 1/3 CMOS
Фокусное расстояние 3,6 (72гр)
Разрешение по горизонтали 800ТВЛ
Минимальная освещенность день 0,5/ночь 0,05/0 Лк с ИК
Электронный затвор Авто 1/50/120,000
Сигнал/шум ›48
Гамма-коррекция 0,45Дб
Напряжение питания Стабилизированное 12V+-10%
Степень защищенности IP64
Рабочая температура -10+60°C
Масса брутто 0,21 кг
Ток потребления не более 0,14 А
Расстояние по центрам отверстий крепления платы - 39мм
12.01.2017, 11:06
Сказал спасибо: 176
Все модуля могут комплектоваться оптикой, IR-CUT фильтрами, модулями подсветки.
Стоимость модуля аналогового - 500 р
Стоимость модуля 4в1 - 800 р
Стоимость IP модуля 1000 р
Стоимость обьектива - 100 р
Стоимость IR-CUT фильтра - 150 р
Стоимость модуля подсветки - 150 р
Стоимость кабеля подключения аналог - 100 р
Стоимость кабеля подключения 4в1 - 150 р
Стоимость кабеля подключения IP - 250 р
Оплата на карту, отправка почтой России.
Гарантии:
1. В течении года обмениваю бесплатно (если конечно не Ваша вина).
2. Полная поддержка по IP модулям (включая помощь по настройке и бесплатный софт).
12.01.2017, 11:34
Подскажите, что означает "СИД",
"Область повышенного интереса ROI"?
Что такое "ИК-фильтр IR-Cut Filter"? Он отсекает инфракрасный спектр изображения? Тогда зачем нужна инфракрасная подсветка? Если её не использовать, то зачем он нужен?
Есть ли корпус у ваших камер? Есть ли Wi-Fi у ваших IP-камер, или только ethernet? Есть ли микрофон? Какие у них размеры? Можно использовать как скрытые (шпионские), или слишком большие?
Как подключается оптика? Регулируется ли фокусное расстояние? Насколько выступает объектив над платой?
Можно посмотреть фото плат с обратной стороны, фото с надетой оптикой и фото кабелей?
Можно посмотреть пример фото/видео записанной картинки с IP-камеры и такое же записанное обычной фотокамерой (желательно зеркалкой, но и мыльница в крайнем случае сойдет)?
Есть функция Power-over-ethernet для IP-камеры?
Как происходит просмотр видео? Нужна какая-то программа, или можно смотреть прямо в браузере?
Есть ли возможность циклической (или нециклической) записи видео на NAS DNS-327L?
Есть возможность отправки наложенным платежом с предварительной проверкой товара? Либо оплата PayPal (для полноценной гарантии на случай обмана)? А то не хочется отправлять не пойми кому, вдруг в ответ ничего не придет.
Последний раз редактировалось CyberAndrew; 12.01.2017 в 12:23.
12.01.2017, 12:25
Сказал спасибо: 176
1. СИД - Светодиод ИК диапазона.
2. Область повышенного интереса ROI - умение камеры кодировать выбранный Вами некоторый участок изображения с более высоким качеством нежели все изображение.
Корпусов нет.
Вай фай тоже нет.
Размер указан под фотками.
3. ИК-фильтр IR-Cut Filter - электромагнитный переключатель с 2-ми фильтрами для правильной цветопередачи в разное время суток.
4. оптика вворачивается в переходник который крепиться к плате.
5. Могу комплектовать обьективами и с пепереммный фокусом например 2,8-12мм
6. Фото сделаю.
7. Смешно рассуждаете - камера 1Мп и зеркалка даже и пускай мыльница, разница будет конечно и не малая.
8. В модуле за 1000 р РОЕ питание? Нет конечно.
9. Функции питания по РОЕ нет.
10. Просмотр возможен через IE через софт или через мобильные приложения айфон и андроид.
11. Такой записи не предусмотрено.
12. Мне нет смысла обманывать. Палки у меня нет. Наложным платежем в принципе можно но выйдет Вам дороже
Последний раз редактировалось timon99; 12.01.2017 в 12:54.
12.01.2017, 12:48
Сказал спасибо: 176
Модуль 4в1
IP модуль
Модуль с ИРКАТ фильтром
Просто с обьективом
12.01.2017, 21:07
Сказал спасибо: 11,860
Теперь остаётся только ждать наплыва покупателей  .
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:58.
