Покритикуйте схему. Управление ШД.
Непрочитано 14.01.2017, 14:44
ampy
Сказал спасибо: 448
Сказали Спасибо 388 раз(а) в 202 сообщении(ях)
ampy на пути к лучшему
По умолчанию Re: Покритикуйте схему. Управление ШД.
Надо так: одну сторону включил (верх/низ), по другой ШИМ. Тогда ток не будет разрываться. Тогда обычная схема IR2110 не подойдет, т.к. бустрепные конд-ры разрядятся... Можно просто стабилизатор сделать на стабилитроне и питать верхнее плечо...
ampy вне форума
Непрочитано 14.01.2017, 15:33
sat_art
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 30 сообщении(ях)
sat_art на пути к лучшему
ampy, спасибо за интерес.
Сообщение от ampy Посмотреть сообщение
Я постепенно понял, но имхо схема плохая. Вот схема инвертирующего усилителя. В 3843 на входе B вместо земли внутреннее опорное напряжение 2.5В, но суть та же. А теперь посмотрите на Вашу схему, там совсем по другому. Вы подаете Ваш "потенциал" в точку А... Мне даже лень думать, что это получилось. 1В не хватит, т.к. порог 2.5В.
Меня именно этот момент и смущает.
Спецы в 3843 отзовитесь как правильно регулировать потенциал пина
COMP?
Error amplifier compensation pin. Connect external compensation
components to this pin to modify the error amplifier output. The error
amplifier is internally current-limited so the user can command zero
duty cycle by externally forcing COMP to GROUND.
ICOMP Error amplifier output sink current 10 mA
Понятно, что надо садить на 0. Но как правильно это сделать?
sat_art вне форума
Непрочитано 14.01.2017, 15:35
sat_art
Сказал спасибо: 20
Думал над этим, можно нижнее плечо включать на весь цикл, а верхним шимом регулировать.
sat_art вне форума
Непрочитано 14.01.2017, 15:37
sat_art
Сказал спасибо: 20
Это хорошо. Потому что менять их придется часто.
Чем и от чего будут питаться драйверы верхних ключей? Верхние ключи по такой схеме обречены на верную гибель.
Это не принципиально. На схеме нарисовано до 45В. Запитав для начала 24в ничего с 3205 не случится, а при 45в понятно что надо что то серьезнее.
sat_art вне форума
Непрочитано 14.01.2017, 15:38
sat_art
Сказал спасибо: 20
Сообщение от locik_1 Посмотреть сообщение
левее и выше R34 отсутствует точка соединения
Спасибо, пропустил.
sat_art вне форума
Непрочитано 14.01.2017, 15:40
sat_art
Сказал спасибо: 20
AO3400 большая
и ненужная роскошь
Я их и 3401 (комплиментар) с китая пачку приобрел для подобных случаев и для универсальности, подсветкой там поуправлять, релюшку включить - не заморачиваясь особо.
sat_art вне форума
Непрочитано 14.01.2017, 15:49
sat_art
Сказал спасибо: 20
Немного исправил.
Нижнее плечо включается на полный цикл регулировки. Пин LO 2110 от противоположного SD (хотя его тупо на +можно поцепить).
А верхним плечом регулируется ШИМ.
Последний раз редактировалось sat_art; 14.01.2017 в 15:51.
sat_art вне форума
Непрочитано 14.01.2017, 16:03
Alex9797
Аватар для Alex9797
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от sat_art Посмотреть сообщение
Вы не о том. Почитайте о способах обеспечения питанием драйверов верхних ключей.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 14.01.2017, 16:15
sat_art
Сказал спасибо: 20
Можно конкретнее?
sat_art вне форума
Непрочитано 14.01.2017, 16:21
Alex9797
Аватар для Alex9797
Можно конкретнее?
Можно.
А потом сравните с тем, как это не выполняется в Вашей схеме.
И встречный вопрос:
Опишите, как обеспечено питание этих драйверов?
Alex9797 вне форума
Управление двигателем постоянного тока? vladh Производственное оборудование 151 13.06.2014 09:41
Ищу схему управление LPT портом и исходник к нему на Delphi 7 exzitronic Поиск схем. Делимся схемами 42 28.04.2014 17:59
MS 8222H Ищу схему мультиметра Mastech IDX Поиск схем. Делимся схемами 0 26.08.2013 11:25
Ищу схему плату управление котла новотек 18квт андрей35 Поиск схем. Делимся схемами 1 25.03.2013 10:08
[Решено] Управление с помощью ДУ от телека Владимир Автоматика и аппаратура связи 8 05.07.2004 20:19
Часовой пояс GMT +4, время: 14:35.
