Определение подключаемого к АКБ устройства.
Непрочитано 12.01.2017, 20:13
По умолчанию Re: Определение подключаемого к АКБ устройства.
Сообщение от putmannn Посмотреть сообщение
Мне непонятно, если это оказалось настолько элементарным, почему...
Потому, что нехорошо, когда синфазное подтянуто до уровня напряжения питания.
Непрочитано 12.01.2017, 20:41
georg65
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,856 раз(а) в 880 сообщении(ях)
georg65 на пути к лучшему
кто сейчас подключён к батарее, зарядное устройство или фара
а сборка из двух резисторов не решает задачу?
Мега опрашивает пин:
если 1 - подключена зарядка,
если 0 -подключена нагрузка
georg65 вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 21:40
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 93 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
Не очень понял, но ответьте, то что у меня получилось будет же работать ?
А то весь день сегодня рыл интернет, чтобы 2 детальки добавить.
Результат меня полностью устраивает, тем более в схеме 2 ОУ LM358, один из каналов у которых был свободен (из 4-ёх).
Получившееся решение и недорого и деталек немного вышло вроде.
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
Расскажите подробнее пожалуйста.
putmannn вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 21:57
Будет.
У меня просто сработала привычка не давать на входы уровни питания. Но этот в таком варианте будет работать.
putmannn (12.01.2017), Sanyo (12.01.2017)
Непрочитано 12.01.2017, 23:01
alvadep
Сказал спасибо: 589
alvadep на пути к лучшему
За темой слежу краем глаза, может что-то упустил, вопрос. А фара и зарядка одновременно могут быть подключены и как в таком случае должна вести себя индикация?
alvadep вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 23:27
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Не могут, разъём на батарее один и для ЗУ и для фары.
Индикация будет 4 или 5-ти диодная.
Т.е. 20-40-60-80-100% заряда.
В процессе зарядки думаю пусть бегает точка по светодиодам туда-сюда или типа того.
По окончании зарядки, все загорятся ... ещё не решил. Это самое простое, решить какая будет индикация ))))
Последний раз редактировалось putmannn; 12.01.2017 в 23:30.
putmannn вне форума
Непрочитано 12.01.2017, 23:56
alvadep
Сказал спасибо: 589
А чем отключается акк от зу при полном заряде или не отключается, а только индикация? Может на этом как-то сыграть для решения главного вопроса темы.
alvadep вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 00:19
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
А чем отключается акк от зу при полном заряде или не отключается ?
Что бы зарядка не затягивалась в конце процесса, с БП думаю пустить 17 вольт.
При достижении всеми 4-мя ячейками порога в 4.2 вольта, планирую отключать полевиком минус разъёма питания.
На разъёме питания разместится ещё одна нога контроллера, которая будет следить за отключением ЗУ. Когда его отключат, разъём снова подключится к АКБ.
Так же буду отключать нагрузку при разряде ниже 3-х вольт хотя бы одной ячейки.
И соответственно мониторить разъём на предмет подключения ЗУ, для восстановления связи и заряда батареи.
Алгоритм работы ЗУ ещё не окончательный, в этой теме буду советоваться.
Как по мне, это намного проще, с программированием проблем нет, в отличие от электроники в которой я нуб.
putmannn вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 00:33
alvadep
Сказал спасибо: 589
Вы бы набросали всю схемку задуманного, а то ведь может оказаться 7 страниц темы за зря и самый простой, дешевый и надёжный вариант будет у деда от радио.
alvadep вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 01:00
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 368
Самый дешевый с минимумом деталей, соответствующий тех.заданию получится у меня, а не у деда от радио.
У Вас есть предложения готового модуля соответствующего требованиям ?
putmannn вне форума
Зарядное устройство NI-Cd АКБ 6V\500mA radioman62 Источники питания и свет 0 25.05.2014 09:36
Как понизить буферное напряжение с ИПБ на АКБ syw-68 Источники питания и свет 2 30.10.2013 10:21
Два АКБ по 6v vova56 Источники питания и свет 0 08.02.2013 06:58
Часовой пояс GMT +4, время: 05:11.
