11.01.2017, 22:40
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,206 раз(а) в 1,470 сообщении(ях)
Я вас сканирую
11.01.2017, 23:05
Сообщение от Ан-162
У кого-нибудь еще возникли подобные проблемы?
Все, вопрос снят.
С другого компа работает все нормально.
Сообщение от alvadep
если бы у них входное было чуток повыше, то тогда цены бы им не было.
23В маловато будет
Проверил я капитально их.
Держат 30в спокойно, и даже 33, но долго на таком напряжении не держал.
При повышенном напряжении страдает КПД.
При напряжении ниже 5,4 вольта выходит из режима стабилизации, начинает снижаться и выходное при установленных на выходе 3,6в и нагрузке 2 ампера. ( в нагрузке стоит R=1,8Е 10W допуск 1%)
То, что 2А "держит спокойно" это я погорячился - без обдува через минуту начинает срабатывать термозащита, на напряжении выше 18 вольт.
Но радует, что она есть.
А вообще, в описании написан максимальный долговременный ток 1,8А, так что все правильно.
Вот экспериментально снятый КПД этих DC-DC понижалок на предельной нагрузке:
Последний раз редактировалось Ан-162; 11.01.2017 в 23:25.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
11.01.2017, 23:24
Сказал спасибо: 589
Сообщение от Ан-162
Надо глянуть ДШ на чип (я бы глянул, но с телефона не очень сподручно), но боюсь там не все так радужно, иначе китайцы не приминули бы этим воспользоваться. В серию конечно такое закладывать нельзя, но запредельные возможности знать не помешает.
В любом случае спасибки за исследования
11.01.2017, 23:32
Сказал спасибо: 589
По даташиту 26В максимум.
Сказали "Спасибо" vahegan
12.01.2017, 00:04
Сказал спасибо: 589
Сообщение от Ан-162
Ан-162, спасибо за изучение. Весьма перспективные понижалки, на замену LM2596. Я тоже как-то прикупил десяток, но на попробовать руки не дошли, так и валяются в коробочке.
Жаль только, что регулятор на них какой-то совсем не внушающий уважения, по сравнению с многооборотником, который на модулях с LM2596 стоит.
Главное, что 24В хоть можно на них подавать, а не 23, как пишут продавцы.
То, что 2А "держит спокойно" это я погорячился - без обдува через минуту начинает срабатывать термозащита, на напряжении выше 18 вольт. Но радует, что она есть.
Что есть защита от перегрева, оно конечно радует. Интересно, насколько поможет, если на чип маленький радиатор наклеить? Вообще, они пишут, что там синхронный выпрямитель - КПД мог и повыше быть... 81% это почти как на LM2596, я думал, эти получше будут в плане эффективности. Правда, здесь эта цифра при большой разности между входным и выходным напряжениями.
12.01.2017, 00:10
Сказал спасибо: 721
Сообщение от vvs49
Такого ещё не было!!!
Расслабьте сфинктер(С), вы не первый.
12.01.2017, 00:38
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 236 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
вы не первый.
Так срок подходит и хоть продавец продлил, так они в феврале на НГ уйдут, на месяц и кому претензии?
Один фиг прикупил
5-35 ММ высокоскоростной стали Сверло
2016 3 шт. Конуса Сверла
11 Шт. Латунь Dremel Патроны
12.01.2017, 00:39
Сказал спасибо: 431
Сообщение от vahegan
у 2596 входное напряжение заметно выше. а так да, неплохие вроде бы...
я на китайские DC-DC клеил кусочки Ш-образного профиля алюминиевого. зело помогает.
Сказали "Спасибо" uncle_sem
12.01.2017, 13:29
Сказал спасибо: 129
Вангую, что через год Вы будете так разговаривать, если не поменяете язык в алиэкспрессе
Не бойся начать заниматься микроэлектроникой с Arduino. Бойся остаться на её уровне.
Сказали "Спасибо" angelborn
12.01.2017, 13:34
Сказал спасибо: 498
Сообщение от angelborn
вот так?
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо AR_Favorit за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 18:09.
