USB type C удлиненный разъем
09.01.2017, 16:13
Сказал спасибо: 55
Есть кабели с удлиненным разъемом (длиннее примерно на 1 мм). Как при заказе кабеля например на AliExpress определить это? Очень нужен кабель с удлиненным разъемом и нигде не могу найти.
09.01.2017, 17:08
Сказал спасибо: 202
Re: USB type C удлиненный разъем
когда у меня кабель кудато не влезал я взял острый нож и обкарнал его под свои нужды.
кагмаподэ магмаподэ
09.01.2017, 17:17
Сказал спасибо: 703
индюк, Так и хотел написать - а если кабель короткий то разогрей его в духовке и растяни руками. ПРЕССФОРМА в литьевой машине бракованная.
09.01.2017, 17:26
Сказал спасибо: 202
да
странно просто - неужто вместо 2 минут работы ножом теперь лезут в инет чтоб найти вещь в размер.
вот мой разъем - не поленился сфотал
кагмаподэ магмаподэ
10.01.2017, 01:51
Сказал спасибо: 55
Нет, это не брак, это так задумано на заводе. Я несколько раз уже с таким сталкивался. То же самое и с microUSB. Не кабель короткий, а металлическая его часть. Как раз не хватает это миллиметра, чтобы достать до контактов в гнезде.
Последний раз редактировалось picsel; 10.01.2017 в 02:41.
10.01.2017, 01:58
Сказал спасибо: 589
С микроЮСБ проблем нет, с удлиненной металлической частью полно штекеров на али, а вот с типом С таки да, проблема найти.
10.01.2017, 02:42
Сказал спасибо: 55
Сообщение от alvadep
А по какому запросу искать, чтобы выдало именно с удлиненной частью?
10.01.2017, 04:13
Сказал спасибо: 202
А эта, а знаете что мне мама посоветовала, когда я обнаружил что зимние носки мне маловаты и жмут вверху?
Дам подсказку - про ебай и али она не знает вообще
кагмаподэ магмаподэ
10.01.2017, 07:10
Сказал спасибо: 11,862
Очередное "творчество" нежелающего следовать стандартам разработчика.
Раздел 5 стандарта 3.1 как-то не содержит таких веяний. Все однозначно. Вплоть до разводки платы под разъём.
Ну а наличие конкретного устройства с "отклонениями" - печалька и только.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:24.
