Непрочитано 09.01.2017, 23:58
vahegan
Сказал спасибо: 589
vahegan на пути к лучшему
Выключатели очень надежные и совершенно бесшумные, так как в них отсутствует реле. Схема включения без релейная, на симисторе, следовательно нет искрящих контактов.
Те, которые диммируемые - да, на симисторе. А обычные (Вкл/Выкл) содержат реле, и оно слегка щелкает при срабатывании.
А вы LED Трансформатор поставили?
Что такое "LED трансформатор" я не знаю, они пишут про эту деталь, что она нужна, если мощность нагрузки ‹3Вт. Предполагаю, что это конденсатор, чтобы через нагрузку проходил достаточный ток, чтобы обеспечить работу схемы выключателя - да и внешне оно напоминает пленочный конденсатор. У меня нагрузка около 35Вт, что минимум в 10 раз больше, чем заявленные 3Вт. Тем не менее, я пробовал параллельно нагрузке включать кондер на 1мкф, но это делу не помогло. Вот подключение небольшой активной нагрузки в виде маломощной лампы накаливания помогает. Писал им по этому поводу, но они ничего внятного сказать не смогли.
А вообще выпускаются специальные Touching Panel LED Dimmer:
1.https://www.aliexpress.com/wholesale...nlyAffiliate=y
2. https://www.aliexpress.com/af/Touchi...p=y&isrefine=y
Не нравятся мне эти броские панели, строгий дизайн Livolo мне больше по вкусу. Вообще, я их с радиомодулем покупал, планировал подвести под централизованное управление, ака умный дом, да вот, времени не нахожу, чтобы довести до ума.
Сообщение от arko Посмотреть сообщение
А есть у них сенсорные выключатели-диммеры с плавным включением и выключением ламп?
Да, модель с диммером плавно включает-выключает лампу. А это такая же, плюс радиомодуль - кроме сенсорной панели, можно от пульта управлять. Есть также на 2 и 3 позиции, а также в черном исполнении - поиск в помощь.
vahegan вне форума
Непрочитано 10.01.2017, 00:01
AJE
Аватар для AJE
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 21 сообщении(ях)
AJE на пути к лучшему
Тут лучше обратить свое внимание на отечественные изделия.
Я себе уже давно поставил Сапфир 2503 и ни разу не пожалел.
Работает от любого пульта, обеспечивает плавный пуск и диммирование до 450-500W (если поставить теплоотвод получше, то можно нагрузить и больше).
Категорически ремонтопригоден и достаточно адекватная цена.
AJE вне форума
Непрочитано 10.01.2017, 00:06
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 334 раз(а) в 225 сообщении(ях)
Master-TV на пути к лучшему
igorgn, У меня типа той что по дешевле только Sony есть, но после опуса не пользую , покупал вместе с аккумуляторами сони, что то махом сдохли, купил ещё комплект сонек чуть получше- опусом проверил живые, хотя им больше 2 лет, что первые сдохли не понял может зарядка завалила
[IMG]
[/IMG]
Последний раз редактировалось mikes357; 07.02.2019 в 21:04. Причина: Photo
Master-TV вне форума
Непрочитано 10.01.2017, 00:09
igorgn
Аватар для igorgn
Сказал спасибо: 166
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 74 сообщении(ях)
igorgn на пути к лучшему
Master-TV, тут мужики насоветовали ещё такой. Он дешевле. Думаю на него хоть разродиться... На колбасу больше уходит...
igorgn вне форума
Непрочитано 10.01.2017, 00:12
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,392
FOLKSDOICH на пути к лучшему
Так ты ж его вроде заказал уже?
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 10.01.2017, 00:13
igorgn
Аватар для igorgn
Сказал спасибо: 166
Сообщение от FOLKSDOICH Посмотреть сообщение
Нееее.... Всё жаба давит. Если вариатор не накрылся, то с радостей что-то закажу. Я потратился на "Вымпел-55", аккумулятор и масло нулёвку...
igorgn вне форума
Непрочитано 10.01.2017, 00:14
Сообщение от igorgn Посмотреть сообщение
Взял себе и не жалею - вполне прилично и в меру информативно. Но пока большого опыта эксплуатации нет - не профессиональное использование аккумуляторов.
Непрочитано 10.01.2017, 00:15
Master-TV
Сказал спасибо: 266
igorgn, тоже хотел литокалу но чё то психанул и опус купил
Сказали "Спасибо" Master-TV
vg155 (10.01.2017)
Непрочитано 10.01.2017, 00:23
igorgn
Аватар для igorgn
Сказал спасибо: 166
Сообщение от Master-TV Посмотреть сообщение
Так он, зараза, на треть дороже. Я с Икеи пачку АА LADDA 2450mA/h прикупил. Пару аккумуляторов поставил на зарядку на свой старый UNOMAT CH 400. Даже и не знаю что за зверь. Там один индикатор как на советских кассетниках.
igorgn вне форума
Непрочитано 10.01.2017, 00:28
Master-TV
Сказал спасибо: 266
Они же заряженные ,икеевские акки, продаются надо было высадить их сперва
Часовой пояс GMT +4, время: 00:02.
