Грозозащита
Непрочитано 14.12.2016, 02:41
valenok
Сказал спасибо: 9
valenok на пути к лучшему
По умолчанию Re: Грозозащита
Надо сказать, что "производитель 2" ("Водный горизонт", официальный представитель Keller) произвел на меня немалое впечатление своей работой.
Вот место установки:
Вроде как для действительной работы молниеотвода, его высота должна быть существ выше всех окружающих предметов. В данном случае это должная быть нехилая конструкция, а не "прыщик" в 2-3 метра. Однако производителем такая конструкция не заложена, а есть просто "должен быть молниеотвод"
Грозозащиту же оборудования, установленного в этой железной будке, производитель решает весьма оригинальным способом.
Во -первых - обязательное требование, чтобы стальной корпус прибора был ИЗОЛИРОВАН от заземленной железной будки, установлен на изолирующем основании.
К приемному прибору присоединен кабель от погружного датчика, длиной порядка 50м.
При этом проводящая оплетка кабеля со стороны прибора НЕ ЗАЗЕМЛЯЕТСЯ. Более того - экран просто "висит" в воздухе, ничем не зажатый, никуда не присоединенный, "звенит" на корпус.
Со стороны датчика оплетка кабеля присоединена на стальной корпус датчика.
На мои возражения я был послан далеко и надолго, как ничего не понимающий ни в искробезопасности, ни в грозозащите ( производитель путает эти понятия), ни в теории электрических цепей.
Кстати, антенна GSM выводится наружу весьма оригинально - просто болтается в железной трубе, ничем не закрепленная и не изолированная ( металлический разъем)
Крепится же антенна от выпадения еще более оригинально - простым узлом антенного кабеля.
Воистину - век живи -век учись.
Последний раз редактировалось valenok; 14.12.2016 в 02:44.
valenok вне форума
Непрочитано 25.12.2016, 04:34
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Старые датчики сохранились?
Есть два варианта развития ситуации:
1. Из-за разного расположения проводов 4-20 - на них наводится разное напряжение, которое убивает электронику. Т.е. классическое перенапряжение.
2. Напряжение наводится одинаковое, но больше того, которое может выдержать изолятор. Тот который изолирует электронику от заземлённого корпуса. Соответственно начинают течь токи на землю, которые электронику выжигают.
Старые датчики взять да померить сопротивление изоляции. Теоретически пробой, если он был, должен остаться.
Моё мнение: присоединяюсь к тем, кто говорит - четвертьдюймовые трубы спасут. Только трубы землить в землю (и в дно тоже обязательно) по всем правилам - на метра 3 забивать заземлители. Этот способ вроде ни чьим (1 и 2 наладчики) рекомендациям не противоречит?
Уточнение: Из будки кроме GSM антенны никаких проводов больше не выходит?
mtit вне форума
Непрочитано 26.12.2016, 03:50
valenok
Сказал спасибо: 9
Нет- больше никаких проводов (ну, кроме сигнального кабеля)
Да, на этот раз кабель уложен в железной трубе, дальний конец - в воде. Вот, кстати - а собственно, зачем делать заземление, если один конец трубы и кабеля надежно заземлен, т.к. находится в водоеме?
НО: Есть мнение, что заземлять нужно один конец оплетки кабеля, а он заземлен через корпус датчика в водоеме.
valenok вне форума
Непрочитано 26.12.2016, 18:44
AYuM
Аватар для AYuM
Сказал спасибо: 1,054
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 27 сообщении(ях)
AYuM на пути к лучшему
точка заземления должна быть одна и для датчика и для аппаратуры.
AYuM вне форума
Непрочитано 26.12.2016, 19:24
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
Сообщение от valenok Посмотреть сообщение
Появился производитель 2
Какие датчики ?
Вода текущая или стоячая ?
Напомни перепад уровня.
Напомни содержимое будки.
Датчики производителя 2 установлены ?
Результат не изменился ?
valenok,
Фоток не видно.
Последний раз редактировалось johanh; 26.12.2016 в 20:13.
johanh вне форума
Непрочитано 27.12.2016, 02:49
valenok
Сказал спасибо: 9
Сообщение от AYuM Посмотреть сообщение
Есть одно условие, которое обойти невозможно - датчик (стальной корпус, на корпус заведена оплетка сигнального кабеля) расположен в воде. Т.е. датчик заземлен изначально и это изменить невозможно.
valenok вне форума
Непрочитано 27.12.2016, 02:58
valenok
Сказал спасибо: 9
Какие датчики ?
valenok,
Фоток не видно.
Хм, ну, я предполагаю, что хим.состав у стоящей и текущей воды разный, но чтоб это влияло на грозозащиту.... Трудно однозначно ответить - есть и текущая, а есть и стоячая ( хотя и на реке)
Перепад уровня - в разных местах установки сильно разный от 1 до 40 метров
В железной будке находится приемное оборудование в составе:
1 комплект (все отдельные блоки) : блок блок приема сигналов, обработки и связи + модем + зарядный контроллер + аккумулятор
2 комплект (один блок) - блок приема, обработки и связи с внутренней батареей
Да, все установлено , однако результат будет только через год - после окончания грозового сезона ( 2017г)
Странно - вроде фотки открываются при анонимном доступе. Подскажите куда лучше выложить - исправлю.
valenok вне форума
Непрочитано 27.12.2016, 04:04
valenok для вставки файлов в ответ (сообщение), выбрать "расширенный режим", а там нажать на скрепку. В новом окне нажать "выбрать файл" и "загрузить", доступные форматы файлов и их размер, находятся ниже формы.
ID:	108321   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108322   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108324   Нажмите на изображение для увеличения
kreking вне форума
Сказали "Спасибо" kreking
valenok (27.12.2016)
Непрочитано 27.12.2016, 04:17
avtofokus
Аватар для avtofokus
Сказал спасибо: 1,110
Сказали Спасибо 1,173 раз(а) в 485 сообщении(ях)
avtofokus на пути к лучшему
Фоток не видел, все посты не читал, но у меня впечатление - это буржуйские выкормыши, по другому они работать не умеют. В связи сталкнулся с проблемой заземления. Широко начала поступать цыфра после 2000 года. Много мелких станций пришлось переделывать, в помещении ложили специальный антистатический
линолиум, а на улице забивали новые контура заземления. Ни каких разговоров о грозозащите небыло. В дальних деревнях на столбы вешали ящики, даже не помню как это и называлось (сименовские РРС, по деревне провода, а до города радиосигнал). Грозозащита самая простая, по столбу катанка, а вокруг или трубы или уголки треугольником 4 х метровые. Правда с хорошей полосой и сваркой. Товарищ по сей день там работает, щас это РОСТЕЛЕКОМ (будь он не ладен), ни когда речи не заводили и по сей день, что апаратура сгорела из за гроз. Фото 2006 года, мужик на коленях это нач лаб и ещё фото где в проводах капается (спец).
Место это посёлок Лужники у Оки по старой Каширке. Не помню сколько труб засадили шестиметровых, но 4 ома так и не получили, а апаратуру уже новую поставили на улице в железном ящике.
Когда начинал писать, фоток не было. Такая будка, да у воды .... это просто для списания (грозозащита) денег.
ID:	108326   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	108327   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось avtofokus; 27.12.2016 в 04:26.
avtofokus вне форума
Непрочитано 27.12.2016, 11:59
Вячеслав М.
Аватар для Вячеслав М.
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Вячеслав М. на пути к лучшему
Трансилы не пробовал ставить на концах?
Специально разработаны для защиты от импульсных выбросов напряжения.
1.5КЕхххС аналог обычного стабилитрона
1.5КЕхххСА аналог симметричного стабилитрона.
ххх - напряжение ограничения от 6.8в и выше. кажется до 450в
Выдерживают большие импульсные токи.
При необходимости можно запараллелить несколько.
Школа, это место, где шлифуют булыжники и портят алмазы!
Надпись на аватаре: "Всё! Больше провода не грызу!".
Вячеслав М. вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 22:22.
