19.12.2016, 23:58
Сказал спасибо: 721
Сообщение от alvadep
Так никто за уши не тянет.
Я ведь написал
По случаю купил
и без всякой бли. Делов 3 минуты.
Вы то по случаю, а удаки будут будильники заводить...
И вам потом же претензию выкатят, когда в 1 секунд не уложатся.
Последний раз редактировалось Kabron; 20.12.2016 в 00:02.
20.12.2016, 16:47
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Помогите плиз найти на алиэкпрессе проходные пустышки AA размера, чтобы вместо батарейки вставлять, и замыкать контакты. Типа вместо 2-х АА батареек одну LiFePo4 + пустышку.
20.12.2016, 16:52
Сказал спасибо: 589
В поиске али наберите "dummy battery 14500".
Цена соизмерима с самими аккумуляторами.
20.12.2016, 17:16
Сказал спасибо: 211
Сказали Спасибо 396 раз(а) в 170 сообщении(ях)
Сообщение от BolshoyK
Взять дохлую (пустую) батарейку и припаять проводок между плюсом и минусом. Дёшево, сердито и ждать месяц не надо.
Как вариант просверлить ту же батарейку повдоль и пропустить проводок внутри.
И как совсем уж продвинутый вариант - выточить габаритный макет батарейки из цельного куска дюраля.
20.12.2016, 17:30
Сказал спасибо: 129
Как вариант
https://www.aliexpress.com/item/4pcs...596058739.html
4шт за 60 центов, хоть на колхоз не будет похоже
Не бойся начать заниматься микроэлектроникой с Arduino. Бойся остаться на её уровне.
20.12.2016, 17:58
Сказал спасибо: 211
Сообщение от angelborn
Цена конечно заманчивая, но донце, а возможно и пружинку, всё равно колхозить придётся. Да и внешний вид (если кому это важно) оставляет желать...
Совсем фирменный вид будет если взять очень фирменную батарейку, просверлить её, вставить проводок и аккуратненько запаять.
20.12.2016, 19:29
Сказал спасибо: 37
жесть какая... придется колхозить.
20.12.2016, 20:03
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 633 раз(а) в 392 сообщении(ях)
Сообщение от Rutcky
Не понятна причина подобных колхозов. Емкость одной LiFePo4 всяко меньше 2х Ni-Mh, по цене тож подороже (ежели только дядя на гуталиновой фабрике работает(с), циклов меньше...???
20.12.2016, 20:29
Сказал спасибо: 166
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 74 сообщении(ях)
Никому не попадался концентрат мёда? Он бывает и порошком, и как густая паста. Добавляется в сахарный сироп. Практически половина "домашнего" мёда так сделана.
20.12.2016, 20:42
Сказал спасибо: 589
Причина проста, в некоторых случаях удобней использовать именно LiFePo4.
Да, емкость одной LiFePo4 меньше 2-х NiMH, но номинальное напряжение больше (3В против 2х1,2В). Некоторые устройства не понимают "пониженного" напряжения NiMH, начинают ругаться, а в некоторых случаях может даже нарушаться их работа. Если не допускать полного разряда NiMH, то и все преимущество в емкости улетучится. Можно конечно использовать аккумуляторы с низким саморазрядом типа энелупов, но тогда теряется преимущество в цене. Да и по поводу циклов тоже все не однозначно. Сколько выдержит циклов NiMH? А LiFePo4 выдержит достаточно много.
Так что бывает и колхоз форевер.
Зы. Вот тут человек малость помучил LiFePO4 на количество циклов.
Последний раз редактировалось alvadep; 20.12.2016 в 21:33.
Сказали "Спасибо" alvadep
Часовой пояс GMT +4, время: 23:26.
