| Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д. |
О пайке, флюсах, "граблях" и сопутствующих технологиях
24.10.2016, 22:15
Сказал спасибо: 128
Re: Нанесение жидкого флюса.
Сообщение от omercury
Короче, выбрал самый беспроигрышный вариант - взял самое дешёвое.
RMA тоже приобрел, и сразу отказался. Прочитал надпись внизу. Понял, без вытяжки не использовать. Купил и Amtech, но попробовал попаять плату и не смыть. Оставил до утра, медь меняет цвет. Понял, Amtech надо брать у производителя. Не в Китае.
29.11.2016, 23:17
Сказал спасибо: 1,463
Сказали Спасибо 6,206 раз(а) в 1,470 сообщении(ях)
Хороший флюс, вроде, нашел. Описал его в соседней теме. А вот с припоем беда.
Брал такой . Напоминает наш ПОС-40. Тугоплавкий и мутный.
Боле-менее вот такой, но пайки мутноватые.
Поделитесь опытом приобретения припоя в Китае, плиз.
Я вас сканирую
01.12.2016, 22:55
Сказал спасибо: 165
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 50 сообщении(ях)
Сообщение от SwanSwan
бОльшей лотереи, чем такой флюс, мне еще не попадалось.
нормальный получилось взять аж с пятой попытки
в трех банках был белоснежный жир с едва уловимым непонятным запахом, негодящий ни бга перекатать ни свежезашкуренную плату залудить.
четвертая банка содержала более прозрачную субстанцию, которая насчет пайки была получше, но при нагреве испускала духан, шибко похожий на трупный
пятую банку купил у нас на olx.ua, она оказалась чуть выше предыдущих и этикетка напечатана не фиолетовым-синим, а голубым и сам флюс желтоватого оттенка, вот этот и оказался нормальным
13.12.2016, 09:33
Сказал спасибо: 498
Сообщение от Demo65
Есть у нас и весьма "дешевые". Как на картинке. Кстати, чье это производство? Уж больно дороговат припой.
Фирма японская, произведено в Малайзии, припой отличный, только такой и пользую, как без флюса, так и тот, что на картинке, с флюсом. Правда, предпочитаю 0,6 мм (а он еще дороже). Можно бы поэкспериментировать с другими, но нафига, если этих 250 грамм мне хватает больше, чем на полгода, и их стоимость на общем фоне незначительна. Если бы катушка в месяц уходила, еще бы был смысл...
Как-то невовремя кончился асахи, тот, что с флюсом, заехал в контору, взял немного, чем они паяют, хороший припой, по их словам. Большую часть выводных вроде норм запаял, но на держателях предохранителя, у которых китайцы непонятно чем облудили ноги, так что они и так паялись не "влет", и затем на облуживании многожильного провода обломался, флюс вроде и есть, а вроде как обычная канифоль, которая на этих держателях и проводах не справляется, от слова совсем...
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 13.12.2016 в 09:55.
10.01.2017, 03:14
Сказал спасибо: 211
Сказали Спасибо 396 раз(а) в 170 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Та оно-то как-бы да, но трубочку формировать и флюс внутрь как запихивать как?
Да я как-то всё по старинке паяю, облуживаемым жалом. К необлуживаемому так и не смог приспособиться. А для облуживаемого жала трубочка вовсе не обязательна - либо жидкий флюс, либо по-простецки, твердая канифоль, как деды наши паяли.
10.01.2017, 03:20
Сказал спасибо: 211
Сообщение от akegor
Эт смотря какая кислота. Лучше сойдет царская водка.
Мы люди простые, не царских кровей, потому кислоту применяем стеариновую с гексадекановой. А водку (не царскую, простую) мы как-то больше внутрь привыкли.
14.01.2017, 21:06
Сказал спасибо: 1,353
Сказали Спасибо 1,990 раз(а) в 862 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
60х60 это совсем непохоже на "диаметр 20"
Меньше не видел. А почему же нельзя применить прикуриватель с открытой спиралью?
14.01.2017, 21:11
Сообщение от Demo65
Можно. Но он неудобен конструктивно. Хотя, если умудриться приварить наружный вывод, то и ничего страшного. Самое противное - контакт. Ток довольно большой, да и грелка разогревается, на вид, прилично.
14.01.2017, 22:36
14.01.2017, 22:46
Сообщение от Demo65
ну скажем тут
Изначально разговор был о заводской приблуде - "ИК пушке" и нагревателе от неё.
Спасибо, конечно, за проделанную работу, видимо, так и прийдется поступить - некошерно притянуть "муде к бороде". Но хочецца эстетики...
Часовой пояс GMT +4, время: 10:57.
