Непрочитано 11.12.2016, 13:35
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от dalina106 Посмотреть сообщение
А какой смысл тогда в финализации вообще? Где ( в каких устройствах) финализация обязательна?
Я так понимаю домофонам и фильтрам вообще пофиг на финализацию и они никак на нее не реагируют?
Это справедливо только для старых заготовок, которые были
разработаны ешё до массового появления фильтров.
В них были признаки, по которым копировщики автоматически
различали их и выбирали нужный алгоритм записи.
Но по этим признакам и фильтры стали их отсеивать.
Новые заготовки ( обходящие фильтры ) разрабатываются
без этих дополнительных признаков.
Поэтому один из способов для фильтра их определить - это
попробовать перезаписать.
Вот тут как раз и помогает финализация.......
P.S.
Кстати, если проанализировать историю развития новых заготовок, то видно, что
финализацию сначала не делали, а потом её снова ввели.
Например:
Сначала появилась заготовка i57, а затем i57V2 ( с финализацией ).
Или ТМ-08Vi, ( ТМ-08Vi2) , а затем ТМ-08ViF ( с финализацией ).
Так что разработчики заготовок не зря её снова вводят.........
Ну а, кроме того, есть ещё отдельный отряд одноразовых заготовок........
Последний раз редактировалось petr5555; 11.12.2016 в 13:58.
petr5555 вне форума
Непрочитано 11.12.2016, 15:19
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Совершенно верно Петр. И среди них моя любимая RW2000, поэтому я и думал, по наивности, что у нас нет фильтров. Видимо всё таки есть.
Когда пользовался ТМ-01х, сбои заготовок - думал брак, однако получается что нет.
Последний раз редактировалось reviver; 11.12.2016 в 18:45.
reviver вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 01:15
dalina106
Сказал спасибо: 25
dalina106 на пути к лучшему
Петр это все известно, но речь шла о RFID. Или с бесконтактными ключами такая же история?
dalina106 вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 16:19
dalina106
Сказал спасибо: 25
Уважаемый RECTO, планируется поддержка заготовок i57 и i57V2?
Непрочитано 13.12.2016, 00:55
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Не знаю, но вполне возможно...
Кстати, здесь было сообщение, что i57 вроде как пишутся этим копиром, но через раз. Так ли это на самом деле - не проверял, у меня этих заготовок нету...
RECTO вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 08:49
Andriska_Riga
Аватар для Andriska_Riga
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Andriska_Riga на пути к лучшему
Сообщение от USER5505 Посмотреть сообщение
Вот мой пример:Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Всем привет. Recto добавь в первой части форума в последнем сообщении ссылку на 2. И ссылка на эту ветку с первой страницы не работает.(анонс) Думал че нет сообщений, не сразу увидел что 1 закрыли.
И по теме:
Интересно, а фризернуть на станке такую получится? Купил фрезер за 205 евро. 100мм на 60мм на 30мм
Andriska_Riga вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 12:01
stallion_x
stallion_x на пути к лучшему
интересно на такой вот лабуде что именно прочитается . или эмулятор на пике делать к нему . Matrix II ET - Антиклон . i57 не пробовал =)
stallion_x вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 13:24
Andriska_Riga
Сказал спасибо: 31
Как то так. Тут интерес как у меня начинающего разбираться в неизведанном. Интерес спортивный. Учится не когда не поздно.
Простой копировщик домофонных ключей (часть 2) — Nokia 2   Простой копировщик домофонных ключей (часть 2) — Nokia 22
Последний раз редактировалось Andriska_Riga; 19.12.2016 в 13:38.
Непрочитано 19.12.2016, 14:18
USER5505
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 59 сообщении(ях)
USER5505 на пути к лучшему
Что за программа?Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
USER5505 вне форума
Непрочитано 19.12.2016, 20:58
petr5555
Сообщение от stallion_x Посмотреть сообщение
Ну, в принципе, должны читаться заготовки, предназначенные
для обхода фильтров.
Сходите на ikey.ru и посмотрите какие именно.......
А, вообще, этот "антиклон" заточен под заготовки 55х7,
которые имеют служебную страницу.
Более того, возможна работа именно с этой страницей ( т. е. с заводским номером заготовки )
а не с UID.
Последний раз редактировалось petr5555; 20.12.2016 в 09:27.
petr5555 вне форума
Простой копировщик домофонных ключей RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7973 04.09.2016 02:46
Часовой пояс GMT +4, время: 07:28.
