Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Непрочитано 11.12.2016, 14:45
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
о, да сэнсэй, только при условии, что он живой
georg65 вне форума
Непрочитано 11.12.2016, 14:49
DANILmaster
DANILmaster на пути к лучшему
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
почему так решили?
Ну....так прозвонил же...
DANILmaster вне форума
Непрочитано 11.12.2016, 14:50
DANILmaster
Живой конечно,я его ща из рабочего блока зубилом выковыривать буду
Непрочитано 11.12.2016, 14:51
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
Сообщение от DANILmaster Посмотреть сообщение
При этих измерениях он абсолютно цел! И 0,16 вольта падение - идеально для этого диода! А единица на тестере - я так понял бесконечность!
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
georg65 (11.12.2016)
Непрочитано 11.12.2016, 15:00
DANILmaster
Не) это как проверять его,а то меня спросили как проверял,мой диод везде бесконечность- единицу кажет.
По поводу stps20120ct- он ведь такой же? Просто обратное напряжение 120,а не 100 А как у умершего,правильно?
Непрочитано 11.12.2016, 15:05
Sanyo
Аватар для Sanyo
DANILmaster, Родной диод рабочий, либо покзывает 0000 в одном из переходов? Если эти измерения проводились на выпаянном, то однозначно заявлю, что он жив и в отличном состоянии!
Sanyo вне форума
Непрочитано 11.12.2016, 15:10
DANILmaster
Во все стороны он не звониться, установил прозвонку диодов на тестере,что так 1, что так 1
Непрочитано 11.12.2016, 15:14
Sanyo
Аватар для Sanyo
DANILmaster, Ладно меняйте, только помните, что они есть и с общим анодом и с общим катодом, и ещё есть с неизолированным средним выводом, которые крепятся к "минусовому" радиатору, ну и отпишитесь о результатах!
Да, пробить насмерть 100амперный диод трудно, поэтому проверьте провод на наличие КЗ!
Sanyo вне форума
Непрочитано 11.12.2016, 15:29
georg65
Сказал спасибо: 729
оборвать при демонтаже
georg65 вне форума
Сказали "Спасибо" georg65
Sanyo (11.12.2016)
Непрочитано 11.12.2016, 15:31
Sanyo
Аватар для Sanyo
Ну это трудно, хотя да, если припой тугоплавкий! Тут же спортивный интерес, хочу, чтоб блок заработал!))))))))))
Sanyo вне форума
Ремонт схемы управления в котле РУСНИТ-209М Nikola53 Поиск схем. Делимся схемами 23 29.12.2017 15:39
Нужны схемы, или схемы дежурки БП FSP ATX Timosha15 Поиск схем. Делимся схемами 1 16.12.2010 20:00
ATX PS и их ремонт и схемы diman_the_best Источники питания и свет 7 10.11.2010 19:59
Часовой пояс GMT +4, время: 19:57.
