10.12.2016, 11:03
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от RECTO
Данным прибором эти функции поддерживаются, проверено на реальных Т5577.
я на т5577 только и пишу. все отлично работает.
тут в теме я уже писал - повторюсь.
покупал заготовки, предлагали т5577 россия, китай, и китай, который через время перестает работать.
Последний раз редактировалось ur3qkk; 10.12.2016 в 11:12.
10.12.2016, 12:17
Сказал спасибо: 25
Сообщение от RECTO
А как этим прибором финализировать Т5577? Что-то я нигде не нашел описания, может не там искал?
10.12.2016, 13:46
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Описание RFID-модуля.doc
Сообщение от dalina106
В описании RFID модуля описано у автора.(если вы скачивали архив)...
Последний раз редактировалось Akkaunt; 10.12.2016 в 13:51.
10.12.2016, 14:29
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Akkaunt
Спасибо за подсказку. Скачивал, читал, но, видимо, забыл.
Вопрос: а нельзя ли добавить в меню финализацию или запароливание заготовок?
10.12.2016, 14:55
Экспериментировал я с одним домофоном, финализацию , запароливание ставил, в итоге выкинул заготовки.
10.12.2016, 15:18
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Последний раз редактировалось zhukoleg; 10.12.2016 в 15:48.
10.12.2016, 16:32
Сказал спасибо: 48
11.12.2016, 00:14
А какой смысл в этом, Вы будете часто финализировать заготовки или менять пароль?..
Скажу так: если хотите, чтобы никто (в т.ч. и фильтр) не переписал код или не испортил заготовку - сконфигурируйте RFID-модуль на установку постоянного пароля, который будет известен только Вам. При этом Вы сами сможете в дальнейшем работать с этой заготовкой как обычно (пока не смените конфигурацию).
А финализация в данном случае вообще не имеет смысла, поскольку фильтр всё-равно эту заготовку определит, а Вы сами даже перезаписать её не сможете...
11.12.2016, 03:14
Сказал спасибо: 25
Сообщение от RECTO
А какой смысл тогда в финализации вообще? Где ( в каких устройствах) финализация обязательна?
Я так понимаю домофонам и фильтрам вообще пофиг на финализацию и они никак на нее не реагируют?
11.12.2016, 06:20
Вопрос, конечно, интересный...
Хотя, наверное, правильнее было бы спросить - зачем разработчики Atmel предусмотрели в своих изделиях такую возможность? Вероятно, они предполагали, что в каких-то приложениях эта опция реально понадобится. А что касается домофонов, то здесь есть разве что одно применение финализации - не дать клиенту возможность повторного использования заготовки, а заставлять каждый раз покупать новую...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.
