08.12.2016, 19:54
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Спасибо что откликнулись. Попробовал сегодня запитать копировщик от батареек. Подключил три батарейки по 1,3 В каждая(подсевшие). Копировщик заработал в адеквате, начал определять ключи даллас, дальность считывания RFID не изменилась, около 2см. Из-за низкого напряжения почти не видна информация на дисплее и присутствует индикация низкого заряда. Подключил ещё одну батарейку- и радость ушла. По прежнему неадекват. Попробовал отключить питание транзистора vt3, vt4 чтобы исключить помеху генератора- по прежнему неадекват, для полноты эксперемента попробовал отключить контур считывания- не помогло.
Поскольку транзистор vt1 использовал советский кт837 начал грешить на шум p-n перехода, а ведь он питает RFID, зашунтировал- снова пальцем в небо. Попробовал сэмулировать низкий заряд, закрыв транзистор vt2- снова мимо!
Наверное шумит сам контроллер pic16f628a, а при 3,6В работает нормально. Экземпляр наверное такой, поскольку должен работать от 3в. до 5,5в.
Кто нибудь сталкивался с подобным? Наверное нужно попробовать спустить напряжений на одном контроллере до 3,5 В. Остальное должно работать. Как считаете?
08.12.2016, 20:42
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Что ПИК брак конечно может быть,всё же это маловероятно...Попробуй при 5 В питания и в штатном режиме уменьшить R16 до 56 к примерно-если глюки пропадут,делай выводы.Второе.Катушку надо отключать путём закорачивания,но не отключением от схемы.Входы ПИКа имеют весьма высокое входное сопротивление,посему в данной схеме очень чувствительны к любым помехам.Напоследок напоминаю,что чистые новые RFID брелки данным прибором никак не определяются,пока не будут записаны в первый раз.
08.12.2016, 21:03
Сообщение от zhukoleg
Я отключал питание с транзисторов vt3 vt4 с включенной катушкой, потом отключил и катушку,таким образом посадив выводы pic на землю мерез C7,C8,R16,R17.
Проблема в том и заключается что прибор неадекватно считывает даллас ключи в режиме теста, (с подключенным rfid)не говоря о брелоках em-marin, болванках или непереписываемых . У меня есть одна записанная болванка T5577 которая в обычном режиме считывается, но запись на неё не проходит, она не определяется в тестовом режиме.
08.12.2016, 22:26
Сообщение от fed1r
Причина не в величине напряжения, где-то в другом... Я питал и от 6 вольт (4 новых батарейки вместо аккумов) - всё отлично работало.
Сообщение от fed1r
Ну, контроллеры так не шумят... Впрочем, можно попробовать. Разорвите где-нибудь цепочку, которая ведёт сигнал к компаратору, например выпаяв С6. Либо вообще закоротите выводы 1 и 18, впаяв перемычку вместо R19. Посмотрите что получится...
Сообщение от fed1r
Ну, отключать транзисторы не имело смысла... Если отключали контур и не помогло - скорее всего, идёт помеха по питанию. Но вряд ли этот шум идёт от самой схемы...
Добавлю, что есть способ записать новые, не определяющиеся заготовки на этом приборе. Для этого нужно взять заготовку, сложить её вместе с каким-нибудь другим рабочим, но неперезаписываемым ключом, и "скормить" этот "бутерброд" копировщику в режиме записи. Запись стартует, в конце копировщик выдаст ошибку (скорее всего), но заготовка запишется, и в дальнейшем с ней можно будет работать в обычном режиме.
Сообщение от fed1r
Заготовка может быть финализирована, либо закрыта от записи паролем... Только надо, конечно, сначала наладить стабильную работу копира с подключённым RFID, тогда уже можно будет сказать более точно.
08.12.2016, 23:34
Сообщение от RECTO
Закоротил R19- без изменений! Пора вызывать шамана.
09.12.2016, 02:54
Сообщение от fed1r
Закоротил R19- без изменений! Пора вызывать шамана.��
Тогда пробуйте поменять ПИК. Такое впечатление, что действительно у него компаратор шумит и даёт такой эффект в виде ложного сигнала на выходе...
09.12.2016, 13:20
У T5577 эти функции не поддерживаются.
С чего бы это вдруг?
09.12.2016, 20:16
Сегодня всё же добился устойчивой работы на старом пике. Поставил дополнительное сопротивление 15 Ом между rb0 rfid и лузой . Копировщик стал определять ключи в тестовом режиме, заготовки rw1990 и раньше определял. Считывает rfid без проблем. Записать на мою заготовку T5577 не получилось, она либо финализированна, либо ключник мне сунул не ту, на вопрос о названии заготовки он заюлил и сказал что пишется всеми копирами. Заготовка та что снизу вообще не определяется и не считывается( в бутерброде тоже) , та что сверху считывается код но не получается записать, либо определить в тестовом режиме. На заготовках ничего не написанно. Буду искать сто процентные Т5577. RW1990 пишет все какие только мне попадались. Других не пробовал.
Спасибо RECTO за проделанный труд и доступность Вашего проэкта.
Последний раз редактировалось fed1r; 09.12.2016 в 22:22.
10.12.2016, 00:39
У T5577 эти функции данным прибором не поддерживаются.
Данным прибором эти функции поддерживаются, проверено на реальных Т5577.
Сообщение от fed1r
Верхняя заготовка либо финализирована, либо не поддерживается (например EM4305). Вот и надо было ключника попросить продемонстрировать, как она пишется "всеми копирами".
А нижняя заготовка вполне может оказаться мифаером...
10.12.2016, 03:02
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Ни знаю как у Вас,но мне попадались ключи(на рисунки нижняя)пишутся отлично.
Последний раз редактировалось USER5505; 10.12.2016 в 03:04.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:44.
