Непрочитано 04.12.2016, 14:19
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Смотрю тему подчистили.
Так чтобы не забыли главное повторяю.
В схеме считывания ТМ ключей есть ошибка.
Это узел на VT2.1, VT2.2......
Это для тех, кто уже бросился разводить и травить платы....
Простой копировщик домофонных ключей (часть 2) — Full_Li-Ion
petr5555 вне форума
Непрочитано 04.12.2016, 17:48
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от BolshoyK Посмотреть сообщение
а поправить, и показать как правильно, что помешало?
"Поправить и показать как правильно" пока не получится даже у меня... Там весь узел чтения/записи вместе с (RFID) нужно будет сделать немного по-другому. Возможно даже, что некоторые уже подключенные ноги поменяются местами. Как именно - решать буду уже по месту, как будет проще с т.з. разводки платы.
Ну, если более конкретно - там суть ошибки в том, что из-за диода VD9 схема самоблокируется, как только на считывателе появляется уровень лог. "0". Поэтому, к сожалению, не получится сделать и чтение и запись от одной ноги МК, придётся раскидывать на две...
Ну, разводить-то можно, травить пока не надо...
RECTO вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 02:24
zhukoleg
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 22 сообщении(ях)
zhukoleg на пути к лучшему
Вот примерчик по существующей схеме от 5 В,коя на первой странице,покритикуйте
размеры 53х62мм
А такой получился 6.24
Простой копировщик домофонных ключей (часть 2) — 1   Простой копировщик домофонных ключей (часть 2) — DSCN0828   Простой копировщик домофонных ключей (часть 2) — DSCN0829
Последний раз редактировалось zhukoleg; 07.12.2016 в 18:46.
zhukoleg вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 02:51
fed1r
fed1r на пути к лучшему
Здравствуйте . Читал я первую часть темы как захватывающий роман. Собрал копировщик 6.24.
И вот то ли не дочитал, толи чего не понимаю- столкнулся с проблемой: обычний ключ ds1990 работающий на моей калитке, с контроллером z5r, в тесте rw не реагирует на ключ, хотя в режиме чтения- считывает код и без проблем заливает на заготовку rw1990. Так должно быть?
Спасибо RECTO за проделанный труд и терпение к наглым форумчанам.
fed1r вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 03:45
USER5505
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 59 сообщении(ях)
USER5505 на пути к лучшему
fed1r,Вы записываете в память Z5R ключь,который хотите проветить?
USER5505 вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 04:51
USER5505
Сказал спасибо: 134
Сообщение от zhukoleg Посмотреть сообщение
Вот мой пример:Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
USER5505 вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 21:14
fed1r
Восклицание Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от USER5505 Посмотреть сообщение
Нет, ключ уже в памяти, я им пользуюсь ежедневно. Копировщик делает копию на болванке rw1990, который тоже работает с моим контроллером. Проблема в другом: я сделал полную версию дубликатора но она работает неадекватно с RFID модулем. В дубликаторе поставил контроллер pic16f88,в rfid pic16f628a. RFID не хочет определять болванок и брелоков в тестовом режиме, как впрочем и ключ dallas тоже не определяется как ключ. Винимаю контроллер rfid с цоколя - начинает определять ключи в тестовом режиме. Думал чтото нахомутал, проверил всё- вроде правильно, вставляю назад 628_ой пик снова та же картина, стёр контроллер- снова всё работает( сделал вывод что камушек цел) Решил посмотреть что происходит на осциллографе: Нажмите на изображение для увеличения
ID:	106558 Это на "лузе" с RFID.
Название: На лузе без RFID.jpg
ID:	106556 Эта осциллограмма уже с вынутым контроллером,
также сделал ещё пару осциллограмм с баз транзисторов Нажмите на изображение для увеличения
Название: база кт315,361.jpg
на аноде диода VD7Нажмите на изображение для увеличения
Название: Амплитуда на аноде.jpg
сигнал на RB3 контроллераНажмите на изображение для увеличения
С первых осц.на лузе видно что с контроллером RFID появляется какойто шум на вершинах, может кто подскажет куда дальше копать. Уже пробовал подбирать сопротивление на лузе - безполезно, как только RFID начинает генерировать - появляется шум. Может всё же дело в контроллере и его под замену? Жалко, будет если куплю- а дело не в нём! Подскажите плиз
Простой копировщик домофонных ключей (часть 2) — На лузе от БП   Простой копировщик домофонных ключей (часть 2) — на 15ноге RFID
Последний раз редактировалось fed1r; 07.12.2016 в 22:34.
fed1r вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 22:33
zhukoleg
Знаем,проходили...У тя сидит мощная помеха от RFID модуля,осликом там ничего не увидишь.Шум на вершинах по идее влиять не должен ввиду малой амплитуды.У мя подобное явление было,предположительно был виновен дроссель DC-DC 5 В питателя.Может влиять и плата дисплея(?).При отключении RFID модуля глюки пропадали.Победить удалось размещением катухи RFID максимально далеко от дросселя питателя,на противоположную сторону корпуса,соориентировав ея в другой плоскости,всё стало ОК.Можно было попробовать заэкранировать питатель DC-DC и более точно проверить причину,но переделывать было влом.
Последний раз редактировалось zhukoleg; 07.12.2016 в 22:54.
zhukoleg вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 22:52
Akkaunt
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Akkaunt на пути к лучшему
fed1r,
Понятно что в прошлой теме много страниц, и всю её не осилить. Но там много об этом обсуждалось. Я эту беду победил, добавив ферритовые колечки по питанию...
Akkaunt вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 22:59
RECTO
Сообщение от fed1r Посмотреть сообщение
Тема уже поднималась неоднократно, так что на 99% - проблема в некачественном питании. RFID-модуль ловит помеху, идущую по линии питания от импульсного преобразователя, либо от расположенного рядом источника помехи, например импульсного же ИП ЛДС. Эта помеха воспринимается как сигнал несконфигурированной заготовки, внесённой в его Э/М поле. Поэтому в режиме чтения всё проходит нормально, т.к. RFID-модуль не может расшифровать получающийся сигнал. А вот в режиме распознавания или записи начинаются чудеса...
RECTO вне форума
Простой копировщик домофонных ключей RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7973 04.09.2016 02:46
Часовой пояс GMT +4, время: 19:07.
