Зарядное устройство для электромобиля
Непрочитано 08.11.2016, 22:50
Dtolok
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Dtolok на пути к лучшему
По умолчанию Зарядное устройство для электромобиля
провожу чисто теоретические исследования в плане разработки быстрого зарядного устройства электромобиля. напряжение на выходе 50-500в и ток от 0 до 120А. типовая схема в общем как то и не сложная. посоветуйте с какой стороны подойти
Название: типовая схема.jpg
Dtolok вне форума
Непрочитано 08.11.2016, 23:21
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Зарядное устройство для электромобиля
Со стороны силовых элементов и утилизации тепла.
500х120=60000, весьма не хило , но не смертельно.
Я бы в первую очередь озадачился изолирующим трансформатором, при условии, что остальные параметры не вызывают внутреннего протеста, как-то точность поддержания (реализация "кривых" заряда) тока и напряжения, контроля температуры объекта ̶и̶з̶д̶е̶в̶а̶т̶е̶л̶ь̶с̶т̶в̶а̶̶ заряда .
avp94 вне форума
Непрочитано 08.11.2016, 23:38
Dtolok
Сказал спасибо: 339
да вот как раз над трансформатором и задумался - из чего такую радость сделать. по токам и напряжениею ничего смертельного нет - это АКБ
Dtolok вне форума
Непрочитано 08.11.2016, 23:46
Когда диод последовательно увидел, сразу понял, о каком уровне разработки идет речь.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 08.11.2016, 23:53
Dtolok
Сказал спасибо: 339
и вам спасибо тоже
Dtolok вне форума
Непрочитано 09.11.2016, 13:27
Dtolok
Сказал спасибо: 339
схема - мостовая - тороидальный сердечник с размерами 154х80х45 - габаритная вроде как 68кВт. в управление dsPIC33 - драйвера и транзисторы . вход фаулт на детектор земли а по АЦП регулировка выходного тока. АЦП к датчикам тока. как то так?
Последний раз редактировалось Dtolok; 09.11.2016 в 13:29.
Dtolok вне форума
Непрочитано 09.11.2016, 17:38
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Starichok51 на пути к лучшему
и где же существует такой электромобиль, которому нужно 500 Вольт и 120 Ампер?
типичное заблуждение. этот диод вообще не препятствует прохождению обратного тока и при неправильной полярности АКБ.
Сообщение от Dtolok Посмотреть сообщение
как то так?
совсем не так.
тоу должна стабилизировать и регулировать отдельная специальная микросхема, а МК должен давать только задание требуемого тока.
Starichok51 вне форума
Непрочитано 09.11.2016, 18:07
Dtolok
Сказал спасибо: 339
есть такой стандарт где указано 50-500в и 0-120А . ну почему отдельная микросхема? dsPIC33 вполне справится с задачей как раскачки так и проверки тока и вывода на экран данных зарядки. другой вопрос к вам если не трудно посоветовать какой сердечник применить - частота 5кГц.
Тип файла: pdf [email protected] (5.07 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Dtolok; 09.11.2016 в 18:10.
Dtolok вне форума
Непрочитано 09.11.2016, 18:38
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
Не, с диодом - всё нормально. Допустим, приехал электромобиль, у которого тяговая батарея 600 V, подцепили мы его к нашему зарядному, у которого максимальное напряжение 500 V - тут то оно и бахнет. Естественно, при правильной полярности. А вот при неправильной полярности, как ни странно, ничего не случится, т.к. наш источник - CC. Разрядит батарею в ноль и отключится по ошибке.
mtit вне форума
Непрочитано 09.11.2016, 18:40
Starichok51
Сказал спасибо: 67
это общие требования. а лично вам-то сколько надо для вашего ёмобиля?
вот и делайте ровно столько, сколько требует именно ваша батарея.
или вы хотите сделать зарядное на все случаи жизни, даже если у вас такой батареи (500В и 120А) не будет никогда?
на 5 кГц и 60 кВт - я такого ферритового сердечника не знаю.
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Зарядное устройство Striver PW320 123056 Поиск схем. Делимся схемами 21 17.11.2015 15:18
Простое зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов aleks558 Источники питания и свет 27 29.09.2015 18:16
зарядное устройство wellboy Источники питания и свет 3 13.04.2008 09:10
Часовой пояс GMT +4, время: 08:19.
