Модуль ССР в PIC18 ???
Непрочитано 31.10.2016, 09:31
vovik_t
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 16 сообщении(ях)
vovik_t на пути к лучшему
По умолчанию Модуль ССР в PIC18 ???
Добрый день, радиолюбители.
Есть небольшой вопрос. Модуль ССР в режиме сравнения PIC18F252. Фрагмент программы:
MOVLW .250 ;
MOVWF CCPR1L ;
MOVLW .0 ;
MOVWF CCPR1H ;
MOVLW B'00000000' ;
MOVWF T1CON ;K=1, ТАЙМЕР 1 ОТКЛЮЧЕН.
CLRF TMR1L ;
CLRF TMR1H ;
MOVLW B'00001011' ;
MOVWF CCP1CON ;РЕЖИМ СРАВНЕНИЯ.
BSF T1CON,0 ;ВКЛЮЧЕН
BCF PIR1,2 ;СБРАСЫВАЕМ ФЛАГ ПРЕРЫВАНИЯ ОТ CCP1.
GN3_OUT2 ;
BTG PORTC,5 ;
BTFSS PORTA,RA2 ;
GOTO GEN3_OFF
GN3_OUT1 ;таймер задержки
BTFSS PIR1,2 ;
GOTO GN3_OUT1 ;
GOTO GN3_OUT2 ;
Цикл 0,1 мкс. На выходе (PORTC,5) должна быть частота 20 кГц, что подтверждает MPLAB и PROTEUS. В железе частота на выходе 19 920 Гц.
В чем проблема?
vovik_t вне форума
Непрочитано 31.10.2016, 18:09
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: Модуль ССР в PIC18 ???
В неидеальности частоты осциллятора МК
NewWriter вне форума
Непрочитано 31.10.2016, 19:55
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
tsb на пути к лучшему
Действительно, погрешность всего 0,4%.
tsb вне форума
Непрочитано 01.11.2016, 08:23
vovik_t
Сказал спасибо: 7
Осциллятор работает стабильно.
vovik_t вне форума
Непрочитано 01.11.2016, 08:25
vovik_t
Сказал спасибо: 7
Сообщение от tsb Посмотреть сообщение
Всего 0,4% для МК это слишком много.
vovik_t вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 13:02
firew0rker
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 95 сообщении(ях)
firew0rker на пути к лучшему
Всё правильно. Таймер 1 считает от 0 до 250. Между переключениями выхода 251 цикл. Частота 19920,318725 Гц.
firew0rker вне форума
Непрочитано 02.11.2016, 16:04
vovik_t
Сказал спасибо: 7
Сообщение от firew0rker Посмотреть сообщение
Я прошу прошу прощения, а можно по точнее. Все таки что правильно работает: железо или PROTEUS и MPLAB? Железо выдает на порт 19920 Гц а PROTEUS 20000 Гц. MPLAB выдает тоже длительность 1 и 0 по 25 мкс. Никак не получается 19920 Гц.
vovik_t вне форума
Непрочитано 03.11.2016, 05:57
firew0rker
Сказал спасибо: 41
Целью моделирования является проверка и отладка того, что должно быть воплощено в железе. Железо — цель, симуляторы — средства. Симуляторы частенько не соответствуют желез в мелочах вроде времени выполнения чего-либо. Так что правильно работает железо.
Непрочитано 03.11.2016, 21:59
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
vovik_t, 1 цикл на обнуление таймера.
anatol378 вне форума
Сказали "Спасибо" anatol378
vovik_t (06.11.2016)
Непрочитано 06.11.2016, 18:27
vovik_t
Сказал спасибо: 7
Спасибо. Я так и подумал. Но в литературе этого не нашел. Но почему PROTEUS и MPLAB это не учитывает? Приходится отлаживать, а потом регистр CCPR1L уменьшать на 1 для коррекции.
vovik_t вне форума
Модули для МК - связь, датчики, и т.д. picavr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 03.02.2012 15:43
Звуковой модуль из игрушки Levap Делимся опытом 2 12.10.2010 18:07
Часовой пояс GMT +4, время: 19:10.
