Универсальный копировщик ключей (open source)
Непрочитано 05.05.2016, 16:43
Loole
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 59 сообщении(ях)
Loole на пути к лучшему
По умолчанию Re: Универсальный копировщик ключей (open source)
Так mifare на той же Ардунье и PN532 есть.
Loole вне форума
Непрочитано 05.05.2016, 21:27
s3w3
Аватар для s3w3
s3w3 на пути к лучшему
вот самый годный тред по рунету по mifare https://2ch.hk/ra/res/111817.html
два самых простых и дешевых пути:
1. Собрать девайс на основе PN532+UART = 21.5$
2. Купить arc122u = 33$, например тут
если Буржуй, то смотри Proxmark3 (или новее) который в RFID умеет все
вот первый вариант с модулем за 21.5$ который совместим с libnfc, умеет эмулить карты, проксировать запросы (relay attack), ломать mifare и пр.
Последний раз редактировалось s3w3; 05.05.2016 в 21:48.
s3w3 вне форума
Непрочитано 06.05.2016, 17:32
Elektron2016
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Elektron2016 на пути к лучшему
Это понятно что ридер нужен, малинка же для того чтобы линукс на основной комп не ставить.
Elektron2016 вне форума
Непрочитано 16.08.2016, 22:07
alex286
alex286 на пути к лучшему
Сообщение от Elektron2016 Посмотреть сообщение
Ну это вы зря... Линукс прекрасно запускается в самой винде... CoLinux
alex286 вне форума
Непрочитано 16.10.2016, 16:51
ur3qkk
ur3qkk на пути к лучшему
мне удалось подключить rc522 к малинке... читает. но вот дальше - хз.
я так понимаю, для полноценной работы rc522 нужно лепить rc522--›arduino--›raspberry - comp - android/
ув. автор, можете подсказать в чем проблема может быть?
не могу скомпилировать...
что делаю не так.
спасибо.
Название: Снимок экрана от 2016-10-16 15-46-45.png
Последний раз редактировалось ur3qkk; 16.10.2016 в 17:03.
ur3qkk вне форума
Непрочитано 31.10.2016, 00:02
Elektron2016
Сообщение от ur3qkk Посмотреть сообщение
что делаю не так.
спасибо.
Может быть в вашем компиляторе атрибут inline как-то иначе работает. Уменя на GCC 4.3.3 нормально компилируется.
Непрочитано 07.11.2016, 17:59
ur3qkk
avr-gcc (GCC) 4.9.2
понял в какую сторону теперь копать. спасибо.
собрал на макетке - работает. вы как насчет этого проекта? отложили в ящик?
Последний раз редактировалось ur3qkk; 07.11.2016 в 18:15.
ur3qkk вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 15:19
stallion_x
stallion_x на пути к лучшему
собрал без SD и RFID интересно почему он ни 1 ключ не определяет кроме резисторов . а далласы читает как FF FF FF FF
stallion_x вне форума
Непрочитано 17.11.2016, 22:28
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Сообщение от stallion_x Посмотреть сообщение
А Вы как собрали, на ардуино ?
Если просто на МК, то надо и Фузы выставлять соответственно ....
А вообще , берёте осциллограф и смотрите что
творится на считывателе.
petr5555 вне форума
Непрочитано 18.11.2016, 12:13
stallion_x
взял обычный usbasp и через синапрог влил туда хекса . потом кинул на вывод резистор через питание на ногу и через землю решил посмотреть будет ли читать . не читает . хотел хальтек взять себе . мож возьму . нет осцила . был бы я б посмотрел конечно в чем дело .
Простой копировщик домофонных ключей RECTO Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7973 04.09.2016 02:46
Часовой пояс GMT +4, время: 20:25.
