алгоритм инициализации и работы микроконтроллера
Непрочитано 23.10.2016, 19:39
Stas
Stas на пути к лучшему
По умолчанию алгоритм инициализации и работы микроконтроллера
Уважаемые коллеги !
Подскажите следующее:
Имею устройство на микроконтроллере C164CL/SL
Основной состав :
SAF C164CL/SL
M29F040 (2 шт) флеш
TLE 4268 сторожевой таймер
Так вот ,устройство не работает. Активности на шинах нету .Генерация на резонаторе присутствует .Сторожевой таймер постоянно резетит контроллер .Я так понимаю ,что контроллер завис и не обнуляет сторожевой таймер ? ! .
Так вот вопрос знатокам программистам :
Как происходит начальная инициализация и работа контроллера ? Как узнать начальная загрузка идет из внешней памяти или или загрузчик где то внутри ?
Поделитесь мыслями ,буду премного благодарен . В микропроцессорной техники не силен .
Stas вне форума
Непрочитано 23.10.2016, 19:52
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
По умолчанию Re: алгоритм инициализации и работы микроконтроллера
Сообщение от Stas Посмотреть сообщение
Так, как ее написал программист. Серьезно. Без записанной в него проги сам МК и шагу не сделает.
В общем случае - никак. Но если стоят две флехи, то можно предположить, что основная программа записана в микроконтроллере, а с флешек извлекаются какие-то ёмкие данные, или пишутся на них. Косвенно определить обращение к флешке можно, наблюдая осциллографом или лог.анализатором сигнал с вывода E флешки (0 означает обращение к флешке)
Это не только сторожевой таймер. Это вообще монитор питания (низкое напряжение, перегрузка, перегрев), в том числе и некоторыми функциями сторожевого таймера.
Проверьте напряжение питания, ток потребления, короткие замыкания и сгорания каких-либо деталек.
Последний раз редактировалось NewWriter; 23.10.2016 в 20:05.
NewWriter вне форума
Непрочитано 23.10.2016, 20:51
Stas
На выводе Watchdog input TLE 4268 присутствует постоянно высокий уровень и приходит он с контроллера .Я так понимаю там должны быть периодические сигналы сброса сторожевого таймера . По питанию я уже смотрел и отклонений не нашел .Смущает только вход Watchdog input TLE 4268 .При нормальной работе что должно быть на этом входе ? С английским я на ВЫ )))
Stas вне форума
Непрочитано 23.10.2016, 21:08
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Судя по описанию, сторожевой таймер при низком токе потребления выключается. В рабочем режиме на него должны приходить импульсы с некоторой частотой (период в несколько миллисекунд).
Вообще, больше интересует напряжение на выходе RO (выв.3). Низкий уровень означает сброс.
Если так, можно отсоединить вывод RO (перерезать дорожку). МК перестанет сбрасываться.
Но это не гарантирует нормальной работы устройства.
Последний раз редактировалось NewWriter; 23.10.2016 в 21:14.
Непрочитано 23.10.2016, 21:17
Stas
С RO у меня импульсы на контроллер прут.
А на W приходит с контроллера постоянный высокий уровень .
Т.е. Контроллеру кирдык ? С флехами даже не заморачиваться ?
Возможен ли вариант ,что после отключения резета с TLE 4268 контроллер реанимируется и сбросит высокий уровень которым активирует сторожевой таймер ?
Последний раз редактировалось Stas; 23.10.2016 в 21:27.
Stas вне форума
Непрочитано 23.10.2016, 21:45
NewWriter
Сказал спасибо: 396
после отсоединения RO контроллер перестанет сбрасываться и начнет что-то делать. Но может повиснуть где-то в другом месте. Может, в попытке считать с флешек необходимые ему данные. Это могут быть графические или звуковые данные, либо некоторая программа, работающая через интерпретатор команд контроллера.
может повиснуть при ожидании внешних событий от периферии платы
Сказали "Спасибо" NewWriter
Stas (27.10.2016)
Непрочитано 23.10.2016, 23:34
Stas
Снял резет ,но активности на контроллере не наблюдается .Никаких импульсов ни на одной ноге .Стоит ли с флешками связываться (подбрасывать с работающих устройств) или вероятность что проблема в контроллере выше всего ?
Stas вне форума
Непрочитано 24.10.2016, 10:31
Мануал на МК читали? У него до 64кБ встроенной масочной или ОТР памяти. В первую очередь он должен работать оттуда. Если генерация есть и резет в порядке, значит МК мертв и дальнейшие действия не имеют смысла.
Easyrider83 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
Stas (27.10.2016), tolikvoron (25.10.2016)
Непрочитано 24.10.2016, 17:43
Stas
Понял .
Спасибо за ответы
Stas вне форума
Непрочитано 25.10.2016, 00:37
Fedor_FR
Аватар для Fedor_FR
Fedor_FR на пути к лучшему
Какой уровень по сбросу на 28 ноге (/EA)?
Если 0 - то работает ТОЛЬКО с внешней памятью, а если 1, то грузится из внутренней.
Fedor_FR вне форума
Сказали "Спасибо" Fedor_FR
Stas (27.10.2016)
Подскажите алгоритм работы с GSM-Модемом greafuger Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 22.04.2008 17:26
[Решено] ОЧЕНЬ нужна блок-схема и алгоритм работы м/пр стир. машины Руслан Поиск схем. Делимся схемами 1 10.03.2005 14:02
Часовой пояс GMT +4, время: 10:04.
