17.10.2016, 07:56
Сказал спасибо: 291
Сообщение от Electric75
Пришли классные сенсорные выключатели. Установил, работают бесшумно, мгновенно реагируют.
Слабый щелчок присутствует, стоит реле. Это хорошо, можно подключать любую нагрузку в отличии от вторых ссылках, где стоит симистор и плохо работает с сберегайками и светодиодными лампами (моргают).
тут и тут и еще и далее полистайте, еще найдете сообщения. Ставьте антенку и Ваш мир перевернется и не забудьте про калибровку. Вся переделка занимает 15 минут- это в первый раз, а второй раз за 3 минуты( из них 25-30 секунд нагревается паяльник т-12). Кроме ливоло пробовал много другихи разочаровался. Только ЛИВОЛО
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 17.10.2016 в 08:14.
17.10.2016, 09:41
Сказал спасибо: 531
Сообщение от kotenok 1
моторчик от принтера с валом 3.17
Хороший мотор, только обороты невысокие.
17.10.2016, 10:09
Сказал спасибо: 549
Сообщение от filippov-ura
Уважаемый filippov-ura Я конечно прочитаю ваши ссылки, но сообщаю что вскрывал как все электронщики делаю.
1.Нет в моем образце реле. Соответственно нет щелчка.
2. Нет в моем образце дистанционно управления.
3. Нагрузка на светодиодные лампы, с нормальными драйверами. И ничего не моргает.
Я писал что в том магазине этот товар закончился, и дал похожие ссылки. Сейчас прикреплю родные.
1. https://www.aliexpress.com/snapshot/...Id=32345312519
2. https://ru.aliexpress.com/item/Free-...346406084.html
См. скрины инструкции.
P.S. Коробку в одном пришлось заменить, металлическую на пластик круглую, только потому что провода выходили алюминиевые, и при монтаже отломились. Сделал переход на медь вот такими штуками. https://www.aliexpress.com/item/10-4...308.0.0.5ARi4t
Она отлично подошла по диаметру.
С вторым двойным включателем, поступил проще, там была заложена медь. Так укоротил пластиковую коробку на 10 мм. снизу. Просверлил по бокам старой металлической коробки, два новых отверстия, для крепления. Вставил урезанную евро коробку, закрепил её родным креплением, и двумя оставшимися (вверху и внизу) закрепил сенсорный выключатель.
Откалибровались они сами, издав пик-пик. Срабатывать четко.
Последний раз редактировалось Electric75; 17.10.2016 в 10:26.
17.10.2016, 10:16
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 235 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Как уже достали правители! Вместо того, чтоб организовать в стране производство ширпотреба,мы лучше налогами задушим.. https://news.rambler.ru/business/350...t-nevygodnymi/
17.10.2016, 10:22
Сказал спасибо: 17
Сообщение от vg155
Если биения появляются с увеличением оборотов, это однозначно говорит о никаком качестве подшипников. Имею такой патрон, ничего плохого сказать о нем не могу.
Так и пишут, ровно по этому интересуюсь конкретной минидрелькой у конкретного продавца.
17.10.2016, 10:57
Сказал спасибо: 650
Сообщение от vg155
Да как невысокие? 10-15 тыс. разве мало? Питание от штатного БП принтера +27 вольт. Поверьте, в бытность свою техником в стоматологии обороты на слух определяются легко. Стандартный технический микромотор с полым ротором до 30-ти тыс. крутится на максимуме, турбинка- 50- тыс. Тогда не было необходимости спереть, а возможность была.
На одно отверстие в текстолите уходит 0,5-1 секунды, в зависимости от толщины.
200 отверстий за полчаса наколоть легко.
Последний раз редактировалось kotenok 1; 17.10.2016 в 10:59.
17.10.2016, 11:22
Сказал спасибо: 5,259
200 отверстий
Это просто мазохизм какой-то.
17.10.2016, 11:26
Сказал спасибо: 17
Сообщение от true71
Что-то вы не туда пошли.
Мне нужна была ссылка на продавца китайского, у которого можно патрон/цангу для сверл на 0,8 - 1.0мм купить, без биения и из нормальных материалов, если будет с мотором, то не проблема а даже плюс!
17.10.2016, 12:10
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Сообщение от TechMike
https://ru.aliexpress.com/item/elect...608.0.0.DiMedc
Проверено - работает идеально
Спеши не торопясь!
17.10.2016, 12:55
Сказал спасибо: 17
Спасибо. Но мотор на 220в
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
