Непрочитано 17.10.2016, 07:56
filippov-ura
Аватар для filippov-ura
Сказал спасибо: 291
filippov-ura на пути к лучшему
Пришли классные сенсорные выключатели. Установил, работают бесшумно, мгновенно реагируют.
Слабый щелчок присутствует, стоит реле. Это хорошо, можно подключать любую нагрузку в отличии от вторых ссылках, где стоит симистор и плохо работает с сберегайками и светодиодными лампами (моргают).
тут и тут и еще и далее полистайте, еще найдете сообщения. Ставьте антенку и Ваш мир перевернется и не забудьте про калибровку. Вся переделка занимает 15 минут- это в первый раз, а второй раз за 3 минуты( из них 25-30 секунд нагревается паяльник т-12). Кроме ливоло пробовал много другихи разочаровался. Только ЛИВОЛО
Если что, то это мог написать мой кот.Он всегда пишет когда и что хочет, он даже мою аватарку поменял на свою. А я уважаю его права и не вмешиваюсь в его личную жизнь.
Последний раз редактировалось filippov-ura; 17.10.2016 в 08:14.
filippov-ura вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 09:41
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
Сообщение от kotenok 1 Посмотреть сообщение
моторчик от принтера с валом 3.17
Хороший мотор, только обороты невысокие.
vg155 вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 10:09
Electric75
Сказал спасибо: 549
Electric75 на пути к лучшему
Сообщение от filippov-ura Посмотреть сообщение
Уважаемый filippov-ura Я конечно прочитаю ваши ссылки, но сообщаю что вскрывал как все электронщики делаю.
1.Нет в моем образце реле. Соответственно нет щелчка.
2. Нет в моем образце дистанционно управления.
3. Нагрузка на светодиодные лампы, с нормальными драйверами. И ничего не моргает.
Я писал что в том магазине этот товар закончился, и дал похожие ссылки. Сейчас прикреплю родные.
1.https://www.aliexpress.com/snapshot/...Id=32345312519
2. https://ru.aliexpress.com/item/Free-...346406084.html
См. скрины инструкции.
P.S. Коробку в одном пришлось заменить, металлическую на пластик круглую, только потому что провода выходили алюминиевые, и при монтаже отломились. Сделал переход на медь вот такими штуками.https://www.aliexpress.com/item/10-4...308.0.0.5ARi4t
Она отлично подошла по диаметру.
С вторым двойным включателем, поступил проще, там была заложена медь. Так укоротил пластиковую коробку на 10 мм. снизу. Просверлил по бокам старой металлической коробки, два новых отверстия, для крепления. Вставил урезанную евро коробку, закрепил её родным креплением, и двумя оставшимися (вверху и внизу) закрепил сенсорный выключатель.
Откалибровались они сами, издав пик-пик. Срабатывать четко.
ID:	103076   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Electric75; 17.10.2016 в 10:26.
Electric75 вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 10:16
medtexnik
Аватар для medtexnik
Сказал спасибо: 118
Сказали Спасибо 235 раз(а) в 134 сообщении(ях)
medtexnik на пути к лучшему
Как уже достали правители! Вместо того, чтоб организовать в стране производство ширпотреба,мы лучше налогами задушим.. https://news.rambler.ru/business/350...t-nevygodnymi/
medtexnik вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 10:22
TechMike
Сказал спасибо: 17
TechMike на пути к лучшему
Если биения появляются с увеличением оборотов, это однозначно говорит о никаком качестве подшипников. Имею такой патрон, ничего плохого сказать о нем не могу.
Так и пишут, ровно по этому интересуюсь конкретной минидрелькой у конкретного продавца.
TechMike вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 10:57
kotenok 1
Аватар для kotenok 1
Сказал спасибо: 650
kotenok 1 на пути к лучшему
Да как невысокие? 10-15 тыс. разве мало? Питание от штатного БП принтера +27 вольт. Поверьте, в бытность свою техником в стоматологии обороты на слух определяются легко. Стандартный технический микромотор с полым ротором до 30-ти тыс. крутится на максимуме, турбинка- 50- тыс. Тогда не было необходимости спереть, а возможность была.
На одно отверстие в текстолите уходит 0,5-1 секунды, в зависимости от толщины.
200 отверстий за полчаса наколоть легко.
Последний раз редактировалось kotenok 1; 17.10.2016 в 10:59.
kotenok 1 вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 11:22
true71
Аватар для true71
Сказал спасибо: 5,259
true71 на пути к лучшему
200 отверстий
Это просто мазохизм какой-то.
true71 вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 11:26
TechMike
Сказал спасибо: 17
Сообщение от true71 Посмотреть сообщение
Что-то вы не туда пошли.
Мне нужна была ссылка на продавца китайского, у которого можно патрон/цангу для сверл на 0,8 - 1.0мм купить, без биения и из нормальных материалов, если будет с мотором, то не проблема а даже плюс!
TechMike вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 12:10
micoss
Аватар для micoss
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
micoss на пути к лучшему
Сообщение от TechMike Посмотреть сообщение
https://ru.aliexpress.com/item/elect...608.0.0.DiMedc
Проверено - работает идеально
Спеши не торопясь!
micoss вне форума
Непрочитано 17.10.2016, 12:55
TechMike
Сказал спасибо: 17
Сообщение от micoss Посмотреть сообщение
Спасибо. Но мотор на 220в
TechMike вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 04:11.
