Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Коллекция глюков
Непрочитано 21.02.2016, 18:18
AYuM
Аватар для AYuM
Сказал спасибо: 1,054
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 27 сообщении(ях)
AYuM на пути к лучшему
По умолчанию Re: Коллекция глюков
А чего конденсаторы C2 и C3 посажены на линию S1, а не GND?
AYuM вне форума
Непрочитано 22.02.2016, 04:12
evg5454
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
evg5454 на пути к лучшему
Если сравнивать красные цифры и зелёные, то, правильно, произошёл выход Т3 из насыщения (причина либо неисправность самого Т3, либо плохая пайка его в схеме) - из-за этого возросло напряжение на коллекторе Т3.
В дополнение к этому также увеличилось суммарное сопротивление последовательно соединённых светодиодов LED1+АОТ.(причина либо неисправность в одном или обоих из них, либо плохая пайка их в схеме).
Советую пропаять Т3 и эти два светодиода, а затем если работоспособность не восстановиться, дополнительно замерить падения напряжения на каждом из этих светодиодов, чтобы определить какой из них неисправный.
Также следует убедиться, что в схему не поступает какой-либо переменный сигнал, который может искажать показания мультиметра.
Успехов!!!!
evg5454 вне форума
Непрочитано 22.02.2016, 09:59
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
you_go на пути к лучшему
AYuM, править схему неохота было - я же в P.S. написал, что случайно
Сообщение от you_go Посмотреть сообщение
...выходные клеммы наоборот подписал GND и S1 (но это ведь и так очевидно)
Так что, конденсаторы C2 и C3 на GND и сидят.
evg5454, детали проверены, все транзисторы и оптроны заменены, напряжения на оптронах (как и в других точках схемы) идентичны работоспособному блоку. Напряжение на коллекторе Т3 определяется ООС по току с резистора R3 через транзистор Т2 на базу Т3. Так что, баланс напряжений в этой схеме зависит от параметров самих транзисторов и тока во входной линии Line, приходящим от базового блока. В общем-то, в исходном состоянии схема, как и полагается, выдает низкий уровень (тразисторы открыты). Проблема была в том, что сигнал по линии S2 (низкий уровень) не приводил к изменению состояния схемы - тразистор Т3 оставался открытым. Поэтому и пришлось у второго оптрона увеличить сопротивление в базе R6 до 36К. После этого все заработало нормально. Возможно, что уровень лог. 0 с датчика S2 почему-то вырос (старение датчика), и тока для нормального открывания оптрона стало недостаточно. Как я уже говорил, что многие жаловались на нестабильную работу этой системы. Негоже, когда схема разработана так, что старение или уход параметров отдельных элементов приводит к неработоспособности всей системы.
you_go вне форума
Непрочитано 23.02.2016, 03:47
evg5454
Сказал спасибо: 38
Нет предела совершенству. Всё в Ваших руках.
evg5454 вне форума
Непрочитано 04.06.2016, 13:23
valeriy-lukinov
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 31 сообщении(ях)
valeriy-lukinov на пути к лучшему
Сегодня стало появляться предупреждение, НЕТ СВЯЗИ С USB РОЗЕТКОЙ. Проверил все подключения с USB все подключения работают нормально. Появляется после включния компьютера или после перезагрузки. Два раза жму ОК предупреждение больше не появляется, но стоит сделать перезагрузку опять появляется. В чём присчина такого явления.
valeriy-lukinov вне форума
Непрочитано 06.06.2016, 21:06
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
valeriy-lukinov, Удали программу "USB-розетка"
Или обращайся к разработчику.
http://avrproject.ru/publ/usb_rozetk...buka/1-1-0-130
johanh вне форума
Непрочитано 08.06.2016, 19:44
valeriy-lukinov
Сказал спасибо: 25
Дошло уже, удалил.
Непрочитано 03.10.2016, 09:01
valeriy-lukinov
Сказал спасибо: 25
Появилась такая проблема выделенная папка, или программа начинает мерцать. Меню пуск то-же мерцает не возможно зайти в меню, вроде пытается открыться и сразу опять закрывается. Пробовал восстановление системы не помогло. Как устранить такой глюк.
Непрочитано 03.10.2016, 10:15
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Сообщение от valeriy-lukinov Посмотреть сообщение
А клавиатуру отключить не пробовали?
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 03.10.2016, 18:08
valeriy-lukinov
Сказал спасибо: 25
У меня беспроводная клавиатура и мышь, если отключить, то всё отключиться. Весь день не включал комп, вроде пока прекратилось мерцание. Но было неприятно иметь это.
Подключил с ноутбука беспроводную мышь мерцания нет, наверно всё-таки в этом дело. AR Favorit спасибо.
Последний раз редактировалось valeriy-lukinov; 03.10.2016 в 18:37.
Цоколевка трансформаторов компьютерных БП (коллекция) Falconist Источники питания и свет 26 14.05.2017 11:35
Коллекция старых компьютеров Yggasser Делимся опытом 32 05.08.2013 13:05
Выжимка из коллекции глюков WM-коммуникаторов hacker7 Коллекция глюков 21 12.04.2013 22:39
Причина глюков меги128 Djakovskij Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 15.09.2010 08:45
cvavr + proteus + я == куча глюков :( AndryG Proteus, KiCAD и другие ECAD 9 22.06.2007 16:20
Часовой пояс GMT +4, время: 05:39.
