Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
Коллекция глюков
Непрочитано 09.03.2015, 21:22
По умолчанию Re: Коллекция глюков
Galbert,
у afroditca уже внуки небось... посты от 2008 года
Сказали "Спасибо" jump
Damir123 (09.03.2015)
Непрочитано 10.03.2015, 10:34
makakus
Сказал спасибо: 1,100
makakus на пути к лучшему
ЧЕРЕЗ ЧТО ЖЕ ТОГДА ШЛА СВЯЗЬ?
Соседский незапароленный вай-фай?
У меня рядом здание с офисами, на "список доступных сетей" страшно смотреть. И обидно! - все с паролями.
В этом смысле тоже забавно походить по какой "икее" или "красной площади"
makakus вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 11:08
Andry_y
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Andry_y на пути к лучшему
Сообщение от bobic Посмотреть сообщение
Внук только ходить начал, в прекрасный день гоняет стрелку по рабочему столу модем весит на шнурке вторым концов в системнике сеть отключена и вдруг из динамиков положи мышку неугомонный вы наш, вот тут-то челюсть и отвисла до пола, форточка хрюндель лицензия
Так же над племянниками "шутил" - только фраза была: "Иди делать уроки..." Со слов окружающих - волосы на голове у племяша шевелились . Реализация - VPN + Radmin. А сейчас и другого софта для удаленного управления полно.
В Вашем случае скорее всего Warcraft 3 был запущен.
Последний раз редактировалось Andry_y; 10.03.2015 в 16:55.
Andry_y вне форума
Непрочитано 10.03.2015, 22:21
bobic
Аватар для bobic
Сказал спасибо: 2,240
bobic на пути к лучшему
Сообщение от Andry_y Посмотреть сообщение
Дочь уже выросла из Warcraft внук даже о существовании такой дряни не знает, на данном компьютере Warcraft близко некогда не стоял, железо сменилось несколько раз включая жесткие диски
зы сеть отключена, системник используется для демонстрации мультиков
bobic вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 12:06
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
зы сеть отключена
Наверное отзвучка системного события, приблизительно -"переполнение команд мышки", сработала. В теме рабочего стола, которая сейчас работает. Можно и в стандартной теме встроить такую шутку. Скорее всего работает тема рабочего стола скачанная и установленная на Вашем компе из-за красивых картинок и изумительной анимации.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 11.03.2015, 20:38
bobic
Аватар для bobic
genao,
Все бы не чего, если бы файл с гонором существовал, гонор действительно из Warcraft но не Warcraft целиком и по частям некогда не присутствовал на этом железе
bobic вне форума
Непрочитано 12.03.2015, 11:07
KEKC66
KEKC66 на пути к лучшему
Сообщение от Galbert Посмотреть сообщение
afroditca надо спокойно выдирать их "с улицы", терпеливо.
По мне так кажется наоборот пусть лучше гуляют , конечно присмотр нужен с кем они гуляют, но что бы дома только сидели за компом это не приемлено для меня...
KEKC66 вне форума
Непрочитано 13.02.2016, 22:26
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
you_go на пути к лучшему
Вчера столкнулся с не совсем понятным явлением. Девчонки с метеостанции попросили меня помочь - у них вдруг отказали сразу два прибора-ветромера. Внутренних схем и описания работы нет - показаны только внешние связи между ящиками (как нынче и полагается). С внешниих блоков по телефонным парам на метеостанцию приходят линии связи. Разобрал один внешний блок, сразу нашел сгоревшиую 78L05 и заменил - прибор заработал, а вот со вторым немного "попух". Осциллографа не было, смотрел все мультиметром (все замеры на улице, поэтому все получилось "крупным помолом"). Потом оба блоки снял и сравнивал на столе.
Немного удивило исплнение - оно скорее подходит для комнатного применения, чем для улицы. Срисовал схему - в общем-то, ничего особенного. С внутреннего контроллера организована токовая петля (на разомкнутой линии 45 вольт, ток к.з. чуть меньше 20мА), при подключении внешнего блока напряжение в линии падает до 5,5 вольт (это с учетом падения на мосте). Зеленым цветом на схеме показаны напряжения на работающем блоке, а красным - на неработающем. На работающем блоке в исходном состоянии ключевой транзистор Т3 находится в насыщении (напряжение на коллекторе ниже напряжения на базе), а у неработающего они практически равны. При появлении с контроллера импульса, прерывающего ток в линии, должен появиться ответный импульс с внешнего блока, и далее идет серия импульсов. На дефектном блоке ответных импульсов нет (только запрашивающий с котнтроллера). Перемычкой искусственно "зажигал" оптрон, шунтирующий базу Т3 - линия полностью не "отпускается", но светодиод в коллекторе слегка пригасает, если же напрямик коротить базу Т3 на минус, то линия отпускается ). Заменил оба оптрона (правда, не нашел АОТ128Б и поставил аналог 4N35). Прозвонил, а затем сменил по очереди все транзисторы - практически ничего не изменилось! Не нашел КТ817, пробовал вместо него и КТ940, и 2Т630. В верхнем источнике тока заменил 2Т208Л на 2Т208М, Т2 тоже менял В общем - ничего не меняется. В схеме практически ничего больше нет (R3 в эмиттере тоже прозвонил, каюсь, упустил проверить только R2 - но тогда бы вообще тока в линии не было). Неужели эта схема разработана так, чтобы все детали имели строго определенные параметры. Попробую, конечно, найти еще КТ817Г. Есть ли у кого какие-нибудь идеи?
P.S. Только сейчас заметил - выходные клеммы наоборот подписал GND и S1 (но это ведь и так очевидно)
Последний раз редактировалось you_go; 13.02.2016 в 23:16.
you_go вне форума
Непрочитано 13.02.2016, 23:20
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
you_go, ну С1 остался невыпаяным. Шучу. С1 - пробило на КЗ. Все симптомы сходятся.
mtit вне форума
Непрочитано 20.02.2016, 18:27
you_go
Аватар для you_go
Сказал спасибо: 90
mtit, продолжу - конденсатор я, конечно же, выпаял и проверил - норма (0.1). Резюме: все детали исправны, однако ж не работает. Еще обратил внимание, что все режимы транзисторов порядочно плавают от температуры, даже когда просто форточку открываешь - вот, блин, разработчики. И это для промышленного диапазона температур! Намешали в кучу SMD-элементов со старыми бытовыми советскими транзисторами (кстати, в линии последовательно висят одни p-n переходы). Никаких регулировок не предусмотрено. К оптронам развязки сигналы приходят тоже с электронных датчиков (сначала думал, что простые герконы - ан нет! Видимо, пары светодиод-фототранзистор с вращающейся крыльчаткой, поскольку и там падение получается порядочное и зависит от температуры). Вот, думаю, ребята, которые все это настраивали, наверное, помучались - видимо, подбирали h21э всех транзисторов до единиц, чтобы получить требуемый результат.
Поскольку у меня это вот так запросто не получилось (не знал секретных значений h21э), пошел экстенсивным путем - смотрю, вроде бы как не хватает выходного тока оптрона, чтобы закрыть ключевой транзистор Т3. Увеличивать ток светодиода некуда, поэтому взял, да и увеличил в три раза резистор R6 в базе оптрона - его крутизна увеличилась, и вуаля - все заработало! Такую схему надо было в "технические казусы" поместить. Кстати, говорят, та фирмочка развалилась, и остались теперь бедные метеорологи без технической поддержки. Уж, не знаю, сколько они таких наклепали, но, говорят, все жалуются на их нестабильную работу.
you_go вне форума
Цоколевка трансформаторов компьютерных БП (коллекция) Falconist Источники питания и свет 26 14.05.2017 11:35
Коллекция старых компьютеров Yggasser Делимся опытом 32 05.08.2013 13:05
Выжимка из коллекции глюков WM-коммуникаторов hacker7 Коллекция глюков 21 12.04.2013 22:39
Причина глюков меги128 Djakovskij Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 15.09.2010 08:45
cvavr + proteus + я == куча глюков :( AndryG Proteus, KiCAD и другие ECAD 9 22.06.2007 16:20
Часовой пояс GMT +4, время: 19:12.
