Re -> лампочки с диодом (технофлейм из барахолки)
Непрочитано 25.09.2016, 18:56
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
Сказали Спасибо 4,429 раз(а) в 1,244 сообщении(ях)
dimmich на пути к лучшему
trampampusha, по-моему это фигня. Инерция нагрева нити накала не позволит сгореть нити в течении короткого времени этого импульсного тока.
dimmich вне форума
Непрочитано 25.09.2016, 19:21
по-моему это фигня.
Из-за этой фигни лампа перегорает, часто со взрывом, именно, при включении.
Непрочитано 25.09.2016, 20:04
vahegan
Сказал спасибо: 589
vahegan на пути к лучшему
Сообщение от trampampusha Посмотреть сообщение
Вообще же, я думаю, что диоды нужно питать не стабилизатором тока, а стабилизатором напряжения, выставляя напряжение на той части ВАХ, где ток ещё не переходит в режим лавинного роста.
Нет, питать диоды от источника напряжения в корне неправильно. Во первых, Вы привели ВАХ светодиодов, но это абстрактная кривая, не ней не помечен максимальный ток кристалла, а точнее, тепловая мощность. Иными словами, лишь небольшая часть на этой ВАХ может использоваться, как рабочая. Но самое важное даже не это, а то, что динамическое сопротивление светодиода сильно зависит от температуры кристалла. При питании от источника напряжения кристалл разогревается по мере работы, динамическое сопротивление падает, ток растет, кристалл греется сильнее - вот тут то и происходит лавинное увеличение тока и выход кристалла из строя - если нет элементов, ограничивающих ток в цепи.Да, можно конечно придумать разные схемы защиты, но гораздо правильнее сразу питать диод от источника тока, и иметь стабильные мощность, яркость и долговечность устройства, а не китайский фонарик за 2 копейки (а в китайских фонариках, которые стоят дороже 2 копеек, как раз таки, стоит драйвер с ШИМ регулятором).
vahegan вне форума
Непрочитано 25.09.2016, 20:42
а может вам пойти в... лампочку с диодом!
тему не захламляйте
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
timina (28.09.2016), Александр Д. (26.09.2016)
Непрочитано 25.09.2016, 22:44
kip96
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 28 сообщении(ях)
kip96 на пути к лучшему
Написал ётафону, ответили- это не наш телефон. Наш в Китае стоит 30 тыщ. на наши деньги, и ссылку дали. Фигня в том, что я раньше его смотрел в Китае, его не было. Но с августа официально начали продавать в Китае, и тут же он появился на али, в два раза дешевле. странно. Ведь его всегда делали в Китае, почему раньше не продавали?
kip96 вне форума
Непрочитано 25.09.2016, 22:48
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
Сообщение от kip96 Посмотреть сообщение
А если б они признали, то их продажи -››0.
Делайте выводы.
Kabron вне форума
Непрочитано 25.09.2016, 23:00
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Делайте выводы.
Возможно и правда не их. Их телефоны делают те же и там же, но в другую смену.
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 00:36
Lysss
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Lysss на пути к лучшему
При питании лампы через диод, на ней присутствует то же напряжение 220В (амплитудное 308 В), только в течении одного полупериода сети .
Ну вот дорогой ты и не прошел экзамен электрика. Вернее прошел, но так хреновенького. Если амплитудное 1 полуволны 308, то какое будет амплитудное без диода? 616? Электрик мать твою. Небось дипломированный.
Lysss вне форума
Непрочитано 26.09.2016, 00:40
Сообщение от Lysss Посмотреть сообщение
Гы! А каково мнение нехреновенького электрика? Как отличается амплитудное значение полуволны с диодом и без?
Непрочитано 26.09.2016, 06:44
Muxa52
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Muxa52 на пути к лучшему
не в этом дело - посмотрите частоты LTE...
и это не изменить прошивкой - это аппаратная вещь (там полосовые фильтры другие)
Muxa52 вне форума
Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод? nikdm53 Отвлекитесь, эмбеддеры! 1657 21.09.2016 12:21
Плазменный шар из лампочки sosed Отвлекитесь, эмбеддеры! 19 20.04.2010 16:01
Часовой пояс GMT +4, время: 13:38.
