Re -> лампочки с диодом (технофлейм из барахолки)
25.09.2016, 10:55
Сказал спасибо: 589
Нету там драйвера. Обычная светодиодная сборка, ееплюс в большой площади поверхности - 120х36мм, теплоотвод легче будет обеспечить, да и свет будет более равномерно распределяться. Скорее всего, на 700мА (2 параллельные цепочки на 350мА). А про 24В, думаю, они перегнули. Цена такая, что проще купить, попробовать. Я бы и вовсе на половинном от "китайского номинального" токе эксплуатировал - будет жить долго и греться мало.
P.S. Вот такие бывают со встроенным драйвером. Обратите внимание на темные кристаллики под люминофором, это и есть "драйвер". Кстати этот LED отстой полный, не рекомендую.
Последний раз редактировалось vahegan; 25.09.2016 в 11:08.
25.09.2016, 12:36
Сказал спасибо: 1,640
Сообщение от vahegan
Не может там быть 2 цепочки при питании от 12 вольт и падении на каждом диоде более 3-х вольт.
там в поперечнике 4 кристалла, а в длину 28.
Похоже, что диоды включены по 4 последовательно и таких 28 цепочек в параллель.
Плюс большого числа цепочек в параллель в том, что если одна сгорит, то на остальных ток не особо вырастет.
Это если использовать питание со стабилизатором тока.
Купил, попробовал на 12 вольт. Светят нормально и без драйвера.
Оно и понятно.
При падении на диоде 3,2 вольта, 4 последовательно, это 12,8 вольт.
Если превысить это напряжение, то ток попрёт не децкий, а так, он ограничивается свойствами кристалла.
Кстати, именно по этой же причине не сгорают китайские фонарики, питаемые от 3 Вольтового элемента напрямую.
Многие ошибочно считают, что диод не сгорает потому, что это не позволяет внутреннее сопротивление источника питания, но это не так.
Я собрал светильник, последовательную цепочку из 100 диодов "рыбий глаз", расположив их квадратом 10 на 10 и врубил его напрямую после моста и конденсатора фильтра питания без какого-либо драйвера. Светит. Правда яркость зависит от напряжения сети и если оно превысит 320 вольт на конденсаторе фильтра, то через диоды потечёт большой ток и светильник сгорит, хотя как вариант можно установить защиту - позистор. Чем больше ток через него, тем сильнее он греется и тем больше его сопротвление.
Вообще же, я думаю, что диоды нужно питать не стабилизатором тока, а стабилизатором напряжения, выставляя напряжение на той части ВАХ, где ток ещё не переходит в режим лавинного роста.
Ну и конечно же не помешает и защита по току на всякий случай.
Вот ВАХ светодиодов:
Как видим, у нас довольно широк диапазон напряжения при котором диод находится в линейном режиме, более 1 вольта (2,5 - 3,5В).
При 100 последовательных диодах у нас есть довольно широкое "окно", при котором диоды светят и ток при этом не превышает предельно допустимый.
Правда как я писал выше, от напряжения зависит и яркость.
Последний раз редактировалось trampampusha; 25.09.2016 в 13:10.
25.09.2016, 12:57
Сообщение от LEAS
(ответ очевидный прошу не озвучивать
Не всем мой ответ очень виден.
А мой ответ... "Молчать, господа гусары!"(с) ... "В кобуру".
Ношу кобуру на поясе. Найти только ее трудновато - нонича они не в моде.
По поводу одной симки уже не сильно парюсь. У меня "Смарт" от МТС, а это 500 бесплатных минут на "неМТС", а МТС - безлимит. За 300 р в месяц. Мне такой расклад заменяет многосимочность.
25.09.2016, 13:08
Сказал спасибо: 3,203
Сказали Спасибо 4,429 раз(а) в 1,244 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
любая спираль помещённая в безвоздушную среду и работающая в недонакале, будет светить вечно.
Не соглашусь. Вечно не будет. Метал всё равно испаряется потихоньку.
Кстати, эта лампа или развод - нашли среди хлама, повесили недавно и выдали за то, что светит вечно, или она просто исключение.
Если бы раньше все были лампы такими, то сегодня их сохранилось бы как минимум ... не мало.
Не развод.
25.09.2016, 13:32
ну вот и ответ - большой недокал, низкий КПД и мощность всего 4 Вт.
Интересно, 4 Вт, это потребление?
Если да, то при низком КПД, сколько от неё исходит света?
Лично я считаю, что эта лампа, исключение.
Неужели с того самого Времени в пожарке светила всего одна лампа, причём мощностью 4 Вт?
Скорее всего - нет.
Ведь когда вкручивали эту лампу, то в другие патроны вкручивали аналогичные!
Так где они???
Видимо, просто перегорели!!!
Так что эта лампа просто исключение из правил, а не утверждение о том, что вот раньше .....
Либо, как я предположил ранее, её вкрутили позже, найдя в загашниках и распиарили, типа, светит 113 лет.
Последний раз редактировалось trampampusha; 25.09.2016 в 13:38.
25.09.2016, 14:40
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Не правда. В подъезде, обычная сотка с диодом и светит не больше года - провисает и обрывается нить. Хотя, например в лифте (там 110в на освещение) тоже сотка, но правда Tungsram, уже светит больше 10 лет
Спеши не торопясь!
25.09.2016, 16:45
Сказал спасибо: 531
Именно так у меня питается подсветка на самодельной сверлилке. Вторичка махонького транса на 220 намотана тонким проводом. На выходе 30В. Ток при к.з. 0,3А.
25.09.2016, 17:01
Сказал спасибо: 498
Сообщение от akegor
Так многосимочность не только для "экономии". Номер для работы и номер для своих. Или, например, постоянный номер и временный (машину там продать). Или публичный номер для всех и приватный, привязанный к банкам (сбербанку в особенности) и сервисам с 2-факторной авторизацией...
25.09.2016, 18:17
Сказал спасибо: 191
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от micoss
На подъездном крыльце 150 ваттная лампочка горела 13 лет (с диодом).
На первом этаже сосед сделал освещение через диод. Горит больше 8 лет...
25.09.2016, 18:30
Сообщение от micoss
При питании лампы через диод, на ней присутствует то же напряжение 220В (амплитудное 308 В), только в течении одного полупериода сети (напряжение падения на диоде не учитываем).
Поэтому, если при включении мы попадаем на пик амплитуды сети при которой диод открыт, то лампа испытывает то же, что и без диода - удар импульсного тока через холодную нить накала.
Если попадаем на противоположную амплитуду, тогда да, ток через накал растёт плавно, по мере роста амплитуды напряжения.
То, что на лампочке 110 вольт придумали люди, далёкие от электрики.
Кстати, вопрос о лампочке с диодом очень хорош при приёме на работу электрика.
Последний раз редактировалось trampampusha; 25.09.2016 в 18:52.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:12.
