Всё для начинающих
16.09.2016, 10:54
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: Всё для начинающих
Сообщение от Владимир08
бестрансформаторный преобразователь способен увеличить ток в два раза
Какая разница как устроен преобразователь внутри !!! Главное есть вход и выход (отношение как к черному ящику) и КПД. Дальше всё считается.
У вас, как я понял, импульсный преобразователь 24 на 12. Для таких преобразователей все эти вычисления работают. Главное, чтобы он (преобразователь) мог на выходе обеспечить необходимый ток. На них обычно пишут КПД и выходные параметры.
А стоит там дроссель или трансформатор - пох...
Последний раз редактировалось DmFil; 16.09.2016 в 10:58.
17.09.2016, 12:11
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от DmFil
и снова нет ответа на вопрос...эквивалентен в данном случае преобразователь трансформатору или нет? Если генератор работает в номинальном режиме 24В и 40А без скачков по току, сможет преобразователь обеспечить на выходе 12В и 65А?
17.09.2016, 12:20
Сказал спасибо: 17
Ещё один вопрос. Можно ли подключать к сварочному инвертору внешний дроссель для дополнительной фильтрации напряжения и может это негативно сказаться на работе его выпрямителя? Есть ли в данном случае какие то отличия в работе(кроме частоты) по сравнению с обычными низкочастотными сварочными выпрямителями работающими с дросселями?
17.09.2016, 23:13
Я думала здесь для начинающих, а здесь для профи. Буду разбираться.
17.09.2016, 23:22
Сказал спасибо: 729
понижающий бестрансформаторный преобразователь
с 24В и 40А на входе не
сможет обеспечить на выходе 12В и 65А!
18.09.2016, 00:16
Сообщение от A_Potapova
Я думала здесь для начинающих... Буду разбираться
вы это... поосторожнее - здесь за мужскую помощь от дам требуют фото... в купальнике как минимум
так что выбирайте - либо сами разбирайтесь, либо... раздевайтесь
18.09.2016, 09:44
Как правило, любые вопросы не остаются без ответа.
jump пошутил, не воспринимайте всерьёз.
Сообщение от jump
18.09.2016, 14:49
18.09.2016, 15:03
Это третий вариант.
Хватит заводить рака за щуку. Что-то я вопроса не видел пока.
19.09.2016, 11:08
Сказал спасибо: 38
Может.
Используйте поисковики.
Вот, например, готовые конструкции. Они на меньший ток, но принципиально видно, что из 24/40 можно получить 12/65. Провода только нужно с палец толщиной и короткие.
http://shop.ecoteco.ru/catalog/p3221/
http://tiu.ru/p6464976-avtomobilnyj-...yazheniya.html
Как рассчитывать потребление я уже писал. Закон сохранения энергии тут тоже работает.
Применение в подобных конструкциях дросселя и трансформатора принципиально отличается только тем, что с трансформатором имеем гальваническую развязку входа и выхода.
Вам осталось найти конструкцию, которая может обеспечит выходной ток более 70 А. и с приличным КПД.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:40.
