08.09.2016, 22:39
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от Akkaunt
Конечно хотим!!! А размеры это не панацея, в машине места много... Скажу за большинство: очень хотим и за ранее безгранично благодарны!!!
Ну что-ж, держите...
Только если что не так - я не виноват, сами просили.
Обратите внимание! Эмулятор работает только с ключами формата Dallas-1990A.
Эмулятор не работает с оригинальными ключами "Cyfral" и "Метаком"!
___________________________________________
В 2019 году сделано обновление проекта, переходите на новую версию эмулятора!
В обновлённой версии:
1) Введена поддержка всех команд DS1990A (а не только Read ROM).
2) Изменена аналоговая часть, для приближения входных электрических параметров к оригинальному DS1990A.
3) Улучшена работа с панелями ВИЗИТ.
4) Написана отдельная программа для облегчения работы с базой ключей (входит в комплект проекта).
Выражаю огромную благодарность участнику форума Baikovv84, который помог мне протестировать возможности новой версии, а также разработал собственный дизайн и плату устройства. Но - для корректного отображения сообщений на индикаторе в этом варианте эмулятора требуется отдельная прошивка (входит в комплект проекта).
Подробности смотрите в файле "_Readme.txt" в архиве проекта...
____________________________________________
Исправлена ошибка на печатной плате от Baikovv84 последней версии эмулятора! Проверьте свой архив, он должен иметь дату 06.06.2019.
Последний раз редактировалось RECTO; 27.02.2020 в 02:34.
Эти 19 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
Akkaunt (08.09.2016), aleksa-yar (27.09.2016), Aleksey2790 (07.04.2018), Aleksmax (15.09.2016), baikovv84 (22.05.2019), Cancel (10.02.2020), Dimansion (24.05.2019), elektron-v (21.12.2016), evg-chugunov (15.06.2019), FoxLord (11.11.2021), mik568 (25.02.2017), sav5013 (04.06.2019), stix2709 (13.09.2016), USER5505 (23.05.2019), UstesAlex (11.09.2016), vadim387 (06.02.2020), vetal_ok (22.09.2016), xmen (09.09.2016), Санёк (28.06.2019) |
08.09.2016, 22:48
Сказал спасибо: 396
Противоположную - это противоположную  даже стопроцентно знаю, насколько и в какую сторону противоположную и как это будет выглядеть и из чего состоять. Одна лишь беда - ленно разбираться в протоколах звписи заготовок. Если удасцца побороть ленность, то...
09.09.2016, 00:32
Сказал спасибо: 498
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
09.09.2016, 00:36
Сказал спасибо: 396
Неплохая идея с плагином, вполне. Хм. А что, верно. Спасибо.
Тем более, что лично я своими силами могу протестировать лишь два типа ключей, которые есть у меня в наличии.
09.09.2016, 02:17
Сообщение от NewWriter
Хм... наверно надо писать версию 8.0, диаметрально противоположную подумаю...
Если захотите создать что-то "противоположное" - займитесь Mifare. Здесь ниша по самодельным копировщикам и всяким сниферам пока точно пустует...
09.09.2016, 21:06
Адрес: Кировская область: 58°40′12″ с.ш. 52°11′35″ в.д.
Сказал спасибо: 274
Сказали Спасибо 241 раз(а) в 101 сообщении(ях)
RECTO, насчет диодов Шотки, наверное лучше вот это http://ru.aliexpress.com/item/FREE-S...3-ebdd4ddab1d4 по напруге побольше, ты же HV обещал?!
09.09.2016, 22:00
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 33 сообщении(ях)
У меня еще вопрос по микросхеме LP2985 чем можно заменить?
10.09.2016, 00:56
Так у них и прямое падение больше, что уже им не в плюс. А всё "HV" там заканчивается 12-ю вольтами, так что MBR0520 там вполне достаточно, как я считаю...
Сообщение от two dents
Про это есть в описании.
Если, конечно, совсем нечем - можно сделать на россыпи: сборка pnp-npn (или 2 отдельных транзистора) и обычный стабилизатор на 3 вольта, без отключения. Например, так:
Последний раз редактировалось RECTO; 10.09.2016 в 03:24.
11.09.2016, 01:47
Сказал спасибо: 64
Намёк, к теме о питании, может быть, кто-то захочет применить для данного копира.
Я к тому что использовать платку.
http://www.banggood.com/ru/DUPU-9V-8...159810201304V2
Внутреннее устройство АКБ:
Последний раз редактировалось reviver; 11.09.2016 в 02:09.
11.09.2016, 12:34
Сказал спасибо: 24
Сообщение от AR_Favorit
А вы делайте, чтоб протоколы плагинами подключались с SDшки, на которой и база будет лежать) ...
Тогда уж вообще делать устройство в тесной интеграции с компьютером. В домашних условиях при подключении к компьютеру будет происходить анализ заготовок и настройка копировщика, а при отключении он так и останется мобильным устройством.
Сказали "Спасибо" Sinthez
Часовой пояс GMT +4, время: 20:43.
