08.09.2016, 08:06
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
люди, кто с украины, где и почем rw057 берете? в личку если можно.
to RECTO
детали едут... правда флешку AT45DB161D заказал.
печатка в работе. хз. хотелось бы ее односторонней сделать... но както экран вынуждает 2хсторонку делать. либо через плату-переходник.... короче еще не придумал как лучше. пойду сегодня на поиски экрана к мобильщикам....
08.09.2016, 08:38
Сказал спасибо: 15
08.09.2016, 09:24
to RECTO AT45DB161D AT45DB041D что из них лучше ставить?
FMB2227A чем заменить?
только непонятно что за тип корпуса. я не нашел в описании товара.
Последний раз редактировалось ur3qkk; 08.09.2016 в 10:15.
08.09.2016, 10:41
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Вот еще один вопрос.
Светодиоды в данном копировщике обязательны? Может их совсем убрать, все равно они идут как дублирующие. Или заменить на один RGB светодиод.
08.09.2016, 14:02
Сообщение от ur3qkk
Совершенно без разницы, всё равно для хранения базы будут использованы только первые 2 мегабита. То есть, микросхема AT45DB041D используется на 50% объёма, AT45DB161D - соответственно, на 12,5% объёма.
Сообщение от ur3qkk
Да в общем, чем угодно. Можно хоть на отдельных транзисторах сделать. Или, к примеру, поставить сборки BC847BPN - как в ТМД-5, на который тут некоторые любят ссылаться...
Сообщение от petr5555
Ну. это ещё надо забить несколько сотен ключей в память.......
По каждому подъезду ( обычно ) достаточно одного ключа.
И, вообще, это устройство - для обычных людей.
Ну, так аппетит приходит во время еды...
Я вот, к примеру, вполне себе обычный, хотя в базе моего Даллас-эмулятора накопилось уже 273 ключа на сегодняшний день...
Сообщение от two dents
В общем, они не обязательны, конечно, но на мой взгляд - с ними удобнее...
В принципе можно, только не запутаетесь ли Вы сами в его показаниях, когда цвета начнут смешиваться в разных сочетаниях?..
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
08.09.2016, 14:52
Сообщение от RECTO
Где почитать про эмуль с такой памятью ,или его нет в открытом доступе ?
08.09.2016, 14:57
Сказал спасибо: 65
На счет RGB не запутаюсь. Смотреть буду все равно в дисплей. Почему спросил про светодиоды, в 6 версии делал без светодиодов и у него не корректно работал вот
Я может неправильно человека понял он хочет в место сборок транзисторов поставить обычные транзисторы.
Транзисторы BC546, BC547, BC548, BC549, BC550 - n-p-n
Транзисторы BC556, BC557, BC558, BC559, BC560 - p-n-p
08.09.2016, 16:38
Сообщение от level
В открытом доступе его нет, я его никогда не выкладывал, поскольку сомневаюсь, что он кому-то будет интересен в таком виде...
Это мой первый опыт, так сказать, в теме домофонных ключей. Там стоит внешняя EEPROM 24-й серии для хранения базы, так что ничего удивительного в цифре "273" нет (вообще же этот эмулятор позволяет сохранять до 1024 ключа). Из минусов - большие размеры, большое потребление и питание от батареек...
Если Вам интересно, могу выложить сюда, секрета он не представляет...
Ну, там-то проблема была не в отсутствии светодиодов. А в том, что он не сделал связь от 18-й ноги к RFID-модулю. То есть, светодиода может и не быть, но связь всё равно быть должна... Ну, а в новой версии и дополнительных связей не потребуется.
Как вариант - можете поставить тестовые SMD-светодиоды на плате, как иногда делают производители техники. Мало ли, дисплей не заведётся по каким-то причинам - так сможете узнать, работает устройство или нет...
Ну, я так и написал - можно сделать на отдельных транзисторах...
08.09.2016, 17:00
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Сообщение от RECTO
Конечно хотим!!! А размеры это не панацея, в машине места много... Скажу за большинство: очень хотим и за ранее безгранично благодарны!!!
08.09.2016, 19:41
Сказал спасибо: 396
Хм... наверно надо писать версию 8.0, диаметрально противоположную  подумаю... если будет не ленно, мож и накалякаю... а мож и не буду...
Чота абленился я... ничо нихочетца делать...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.
