Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 31.08.2016, 10:11
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Сообщение от pcen Посмотреть сообщение
я о проекте петро на меге,эра колхоза не закончилась.
Есть стандартный фиксированый размер копировщика который у всех один и равен он 2 сложенным аудиокассетам или куску хозяйственного мыла. Делая на ардуине этот размер не меняется, а уж сделать такую плату намного проще чем весь копир.
Ничего не понял.
При чём тут я и Ардуино ?
Хотя, можно и на ней делать. Я уже писал об этом.....
Для начинающих - это даже легче.
Всё уже спаяно.
Остаётся добавить индикатор, считыватель, кнопки
и пару-тройку резисторов .......
Ну а размер ( если взять NANO ) вообще тогда будет
определяться размером индикатора и элемента питания.....
Последний раз редактировалось petr5555; 31.08.2016 в 10:30.
petr5555 вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 10:29
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Вы здесь все о чём? Не несите бред, повторяйте копир RECTO, и кажется всё.
О чём разговоры? Кому не нравится, как сказал ПЕТЯ - делайте свои.
Три страницы бреда, уже и дурина здесь, которую не ждали, и в этом проекте она и не фигурирует.
Снимок NAND был приведен в качестве примера о мелкости пинов для пайки, но ни как не для этого проекта и будущего.
Последний раз редактировалось reviver; 31.08.2016 в 10:34.
reviver вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 10:37
Akkaunt
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Akkaunt на пути к лучшему
ДЕТСКИЙ САД...
Akkaunt вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 12:34
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Да и насколько знаю, 7 версия планировалась на PIC18F2550, или планы изменились?
Например, что тут паять то? Вообще нет проблем:
Нет, планы не изменились.
Но, как здесь уже писали, можно использовать этот же МК в DIP-корпусе, если будет такое желание.
Хотя там и помимо этого будет достаточно мелких деталей...
RECTO вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 16:02
ur3qkk
ur3qkk на пути к лучшему
.....можно использовать этот же МК в DIP-корпусе, если будет такое желание.
ув. RECTO, у меня возникло сразу пару вопросов.....
PIC18F2550 он один только будет? или еще какаянить экзотика. Какой экран.
Будет ли проект выложен для желающих...
и еще, если нужно чем помочь, платку там развести.... невопрос. всегда помогу.
спасибо.
Ничего не понял.
угу. я за свою жизнь много повидал спец оборудования на атмегах. и могу вам сказать - отлично сделано, и без глюков. тут смысл брать ардуино туже нано - маленькая, печатка хорошо сделана (не кажый дома так отутюжит.)
насчет пиков - уже нацать лет прошло.... как я на 628м инкубатор старикам временный собрал на макетке.... и синей изроленте. тьфутьфу только лампочки менял, и датчик цыплята один угробили.
все нужно делать с любовью и главное не суетиться.
както так.
Последний раз редактировалось ur3qkk; 31.08.2016 в 16:09.
ur3qkk вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 16:08
RECTO
Сообщение от ur3qkk Посмотреть сообщение
Вообще-то, хочу через пару дней выложить небольшой анонс по версии 7, плюс небольшие наработки. Так что скоро всё увидите сами...
RECTO вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 16:14
ur3qkk
ну все. спать теперь не буду..... палец на клавише ф5, глаза в экране.... )))
я чего спросил - есть смысл пик в китае заказывать.... бо у нас они гады дорогие.
ur3qkk вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 16:43
RECTO
Это я Вам вряд ли смогу сказать, пока что не приходилось там ничего заказывать.
Попробуйте, например...
RECTO вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 18:51
Akkaunt
Сказал спасибо: 48
Пока спать не будете почитайте несколько страниц, начиная с 663 пост#6625, если ещё не читали. Там много обсуждалось по поводу помощи RECTO. Только один "товарищ" на г*вно исходил.
P.S. Но RECTO в меру своей скромности и бескорыстности до сих пор молчит....?
Последний раз редактировалось Akkaunt; 31.08.2016 в 18:54.
Akkaunt вне форума
Непрочитано 31.08.2016, 21:07
ur3qkk
Сообщение от Akkaunt Посмотреть сообщение
че, печатка норм андришка рига, я постами выше выкладывал ее под смд.
3д модель корпуса есть.
народ помогал.
опять все в деньги уперлось....
кстате, что там с тм-01? у меня нормально пишутся.... и читаются.
Последний раз редактировалось ur3qkk; 31.08.2016 в 21:17.
ur3qkk вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 08:01.
