выгорает пин
10.08.2016, 20:20
Re: выгорает пин
Сообщение от Albert_V
Сейчас уже не вспомню в каком документе от Microсhip-а видел, что после запрета прерываний, можно при выполнении следующей команды получить вызов по INT.
Любопытно было бы глянуть... Это значит, тогда после каждого запрета прерываний есть вероятность сразу же уйти в прерывание? А с возвратом из прерывания по retfie тогда как быть? Она-ж прерывания разрешит обратно..
Но, скорее всего, Вы спутали с командой sleep. Если используется пробуждение из сна по прерыванию, и бит GIE установлен, тогда действительно - после команды sleep должна следовать команда nop (одна, две не обязательно). Связано это с тем, что при выполнении команды одновременно происходит предвыборка следующей команды (установка счётчика на следующий адрес), в таком состоянии МК и "засыпает". Поэтому, при пробуждении первой выполнится команда, следующая сразу же за sleep, а уже затем - переход по вектору прерывания.
Последний раз редактировалось RECTO; 10.08.2016 в 20:24.
10.08.2016, 20:33
Сказал спасибо: 620
Сказали Спасибо 363 раз(а) в 199 сообщении(ях)
Re: выгорает пин
RECTO, скорее всего, вы правы.
Возможно я что-то не так когда-то понял, но я знаю точно, что с парой NOP-ов после запрета прерываний, работает гарантированно.
Другое дело, зачем вообще такая команда "из вне" потребовалась....
Если контроллер перестал отвечать на запросы - он и эту команду не поймёт.
10.08.2016, 20:39
Сказал спасибо: 396
Re: выгорает пин
А мне вот чота кажется, что дело не в разрешенных прерываниях... Тут что-то где-то похуже. Запрет прерываний - эт мне кажется только заплатка...
Поскольку пин настроен как вход, то разрешенные прерывания в принципе то и не могут (не должны мочь, если по уму) повлиять на смену режима. Ведь в нормальном режиме ни одна функция в любом прерывании не должна вовсе обращаться к настройке входов-выходов, используемых модулем USART.
Сама инициализация МК должна быть написана с учетом реинициализации, то есть с выполнением действий, которые обычно не нужно делать при аппаратном сбросе МК. То есть, инициализация в первых строках должна запрещать прерывания, сбрасывать регистры к состоянию reset. Лучше всего конечно было бы сделать "аппаратный самосброс" через обратную цепочку от свободного выхода и на вход reset. То есть по примеру дискретных двоичных счетчиков, сбрасывающихся при определенной комбинации на выходе.
Реинициализация, возврат первоначального состояния исполнительных узлов. Это не от зависания МК конечно..
Последний раз редактировалось NewWriter; 10.08.2016 в 20:44.
10.08.2016, 20:44
Сказал спасибо: 620
Re: выгорает пин
NewWriter, тут может быть что угодно.
Как на уровне последовательности команд выглядит Init у ТС - фиг его знает....
Сообщение от NewWriter
Тогда зачем делать goto 0?
Неужели сложно отработать эту команду программно, без Reset-а контроллера и "доложить" Master-у о выполнении Init-а исполнительных узлов?
Последний раз редактировалось Albert_V; 10.08.2016 в 21:01.
10.08.2016, 20:53
Сказал спасибо: 15
Re: выгорает пин
Что вы тут херню городите? Причём здесь инит? Правильный он, не правильный, это никак на вылет пина не влияет, у пина присутствует ограничение по току, если пин настроен на вывод. Если же пин настроен на ввод, то убить его можно только высоким входным напряжением. Вас автор троллит, а вы и ведётесь.
10.08.2016, 23:13
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: выгорает пин
В этой схеме еще одна потенциальная проблема - при подаче питания драйвер висит как передатчик и садит линию. Резистор 10К с выводов RE-DE надо к VDD подтянуть, а не к земле - сам попадался, драйвер раскаляется и вылетает.
Сказали "Спасибо" nocturnus
10.08.2016, 23:20
Сказал спасибо: 620
Re: выгорает пин
Мдаа...
Документацию читать уже религия не позволяет...
10.08.2016, 23:49
Сказал спасибо: 21
Re: выгорает пин
Кстати, с 628А у меня именно из за подтяжек затык и вышел - программная часть завелась сразу без всяких нопов - писал еще тогда на асме. Если 2 передатчика висят на линии в режиме передачи, то они совместно начинали генерить что-то типа меандра на выходах RO
10.08.2016, 23:50
Re: выгорает пин
yellow87,
а каким тестом проверен вывод пика и сделан вывод о неисправности?
11.08.2016, 00:04
Re: выгорает пин
Сообщение от nocturnus
Чтобы на передачу поставить? А занахуа?
Часовой пояс GMT +4, время: 08:30.
