Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 07.08.2016, 17:54
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Вот Павел пишет про китайские заготовки. http://ikey.ru/forum/topic/1725-%D0%..._60#entry16169
Пётр опять обосрался, ТМД (даже Павел пишет) тоже не хочет писать. К этому видимо и "3" относятся.
Поторопились !!!!
Надо внимательно читать о чём была речь.
У человека сложности с Вашим любимым ТМ программером,
а вот ТМД-5 как раз на высоте !!!
petr5555 вне форума
Непрочитано 07.08.2016, 17:58
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Читать умеешь? Или глаза на затылке: "Некоторые наши приборы тоже не всегда их записывают. Проблема в чипе ключа."
reviver вне форума
Непрочитано 07.08.2016, 18:23
petr5555
Да мне это ясно было сразу !!!
И когда не читались некоторые RW1990.
И сейчас.
Это автор всё пытается "заплатками" отделаться....
Проблема в порочности самого автоопределения заготовки.
Всё, время флагов для определения заготовок заканчивается !!!
Нужно переходить к меню ручного выбора заготовок.
petr5555 вне форума
Непрочитано 07.08.2016, 23:52
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Вы читаете мои сообщения, или выборочно только то, что Вам хочется ?
Хочется мне того, или не хочется - но повторяемости-то эффекта нет! Хотя троекратный случай порчи Ваших заготовок, почти что подряд явно говорит о том, что эффект явно не случаен и должен проявляться стабильно.
Я проделывал то же самое - менял параметры на ТМД-5, потом перезаписывал заготовки на своём копире, в разных режимах. Ничего не портилось, ну разве что в некоторых режимах заготовки не читаются... При чтении же - тем более, там ничего испортиться не может.
Как может быть эта заготовка не RW2004, если она пишется по
протоколу для этих заготовок ????
Да, вот так и может быть!
Содержимое ROM пишется. А EEPROM 1 кбит и регистр статуса - не пишутся и не читаются. Скорее всего, их там просто нет...
А если так - значит, заготовка не соответствует техническим данным ТМ2004, RW2004 и ею не является.
Вот параметры отличаются - да, скорее всего.
Что же там за "параметры" такие интересные, что ключ нормально читается, а ответы на команды - нет?..
Ответы на команды не совпадают - тоже очень может быть.
Они не "не совпадают", этих ответов просто нет. Кроме одной команды, которая там поддерживается...
Последний раз редактировалось RECTO; 08.08.2016 в 00:17.
RECTO вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 20:44
petr5555
Да что вы все толдычите про чтение ?
Две испортились именно при перезаписи.
Перезаписывал заготовку с кодом ключа Cyfral.
Ладно, проехали !!!
Что за параметры ? А Вы не знаете какие могут быть отличия ?
Например, ток потребления.......
Какая разница есть там память или нет ?
Речь идёт именно о перезаписи номера.
Ну если у Вас сделано было распознавание ТМ2004 именно по
наличию памяти, а памяти то и нет - то это Ваши трудности.....
Последний раз редактировалось petr5555; 08.08.2016 в 21:04.
petr5555 вне форума
Непрочитано 08.08.2016, 22:40
RECTO
Да не при перезаписи они испортились у Вас, и даже не при чтении! Заготовки были испорчены ещё до того момента, как были приложены к копировщику. То есть - при смене параметров на ТМД. А в каком режиме находился при этом копировщик - для них уже не имело значения. Просто тот раз, когда одна заготовка якобы "испортилась" при чтении - наиболее показательный в этой истории...
А чего же тогда эти "отличающиеся параметры" не мешают нормально считывать код ключа и ответ на одну поддерживаемую команду, а остальные ответы считывать мешают?..
...Говорят, это Т. Эдисон так обычно делал - вместо того, чтоб как-то предварительно проанализировать ситуацию, он начинал перебирать подряд все варианты наобум, чтоб найти решение. Вот прямо как Вы сейчас... Ну, Эдисону-то простительно, его из начальной школы выгнали, он её так и не смог закончить. Но у Вас-то, вроде, диплом какого-то цвета даже имеется?..
А что, разве нет приложений, где используется именно дополнительная память ТМ2004? Есть, и судя по тому, что Павел также ввёл функцию полного дублирования ТМ2004 в своих устройствах - спрос на дубликаты для них тоже есть. И речь идёт именно о том, что данные заготовки не являются ТМ2004 - то есть, они не смогут работать во всех приложениях, для которых предназначены.
Ну, и что же Вы скажете людям, "попавшим" на такие заготовки, но которым нужны именно такие дубликаты, с доп. памятью? Что это тоже их проблемы?
RECTO вне форума
Непрочитано 09.08.2016, 21:29
petr5555
"Отличающиеся параметры" как раз и мешали читать RW1990.....
Годами тут подбирали резистор .....
Слава богу дошло, что нужно заняться программой......
Что сказать людям ?
Очень правильно у Пушкина: "....не гонялся бы ты поп за
дешевизной !!!"
P.S.
Кстати о переборе вариантов.
Есть такой способ решения проблемы - мозговой штурм.
Он как раз предусматривает выдвижение разных вариантов.
Ну это уже больше из АРИЗа. если конечно знаете что это такое........
Последний раз редактировалось petr5555; 09.08.2016 в 21:53.
petr5555 вне форума
Непрочитано 10.08.2016, 02:11
RECTO
Да неужели? Читались-то они как раз прекрасно. А вот записывать - как флаги, так и серийный номер, эти параметры действительно мешали. Чего не скажешь про эти якобы "RW2004" - при отключении распознавания серийник записывался вполне себе нормально...
Вот как раз об этом я и говорил ранее - нужно не бросаться перебирать все варианты наобум, а всегда предварительно анализировать. А Вы - то ли на малообразованную публику работаете, то ли действительно - "мозговой штурм" в формате телевизионного ток-шоу Вам более привычен для решения вопросов...
RECTO вне форума
Непрочитано 10.08.2016, 10:40
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Да, нет как раз он хитрый, таким образом выпытывает сведения, что бы самому не сидеть и думать.
Подкалывает что-бы чужими руками что-то сделать. Потом внедряет в свои копиры.
Это уж на протяжении нескольких лет, и не только на этом ресурсе.
reviver вне форума
Непрочитано 10.08.2016, 20:43
petr5555
И у кого же я выпытал протокол на RW-1 ?
Понимаю, RMX расщедрилась......
А на RW-15 ? Наверное Павел подбросил......
Ну про Mifare вообще не говорю......
Не могу придумать кто бы это мог быть.... Может у Вас похитил ?
Ну так и скажите, не стесняйтесь......
Так что не только сижу, но и успеваю работать !!!
А вот Вам что сидите , что нет - НИЧЕГО НЕ СВЕТИТ !!!
petr5555 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
