выгорает пин
09.08.2016, 04:31
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 12 сообщении(ях)
выгорает пин
Спаял несколько блочков на ПИК16Ф628А, через МАКС485 соединил их в одну линию. Мастер посылает адрес блока и команду в линию и получает ответ от того блока, которому отправлял.
Всё работает нормально.
Но при отправке команды перезагрузки, контроллер выполняет reset_cpu();
перезагружается и... больше не отвечает.
Отвечает только при нажатии на тестовую кнопочку. То есть не принимает.
Оказывается вход Rx перестал работать.
Следующий блок тоже вышел из строя.
Перепрошивка не помогла - работоспособность Rx не восстановилась.
Кто-то может что-то объяснить?
09.08.2016, 09:13
Сказал спасибо: 396
Re: выгорает пин
Неправильно написанная программа. Вход RX оказывается в режиме выхода и сгорает от КЗ.
09.08.2016, 09:34
Re: выгорает пин
Сообщение от NewWriter
Да, скорее всего. Только мне кажется, что в этом КЗ победителем окажется ПИК, у него ножки легко выдают 20...25мА. А вот МАКС485 на такие токи по выходу не рассчитан, вот и дохнет.
Чтобы не приходилось часто менять микросхемы, обычно между выходом Rx интерфейсной микросхемы, и входом Rx процессора включают резистор порядка 120...200 Ом.
09.08.2016, 10:25
Re: выгорает пин
Сообщение от Alex9797
Никогда. Нигде. И никогда. А 485-й используем очень широко.
Надо искать кривизну в программе.
Да, кстати, мы не ПЫХтим. АВР-им, СТМ-им. Ничего подобного не наблюдаем. Может, ПЫХ способен вызвать "пых"...
09.08.2016, 11:57
Re: выгорает пин
При сбросе все ножки порта настроены на вход.
И нет надобности перенастраивать их на выход в программе.
Здесь какая-то другая причина...
09.08.2016, 12:21
Re: выгорает пин
Сообщение от yellow87
Точнее можно?
Да и вообще:"Помогите советом поймать черную кошку в темной комнате!"
Вы-то сами что ответили бы на такую просьбу? Не расслышал, куда послали бы?
09.08.2016, 12:24
Сказал спасибо: 396
Re: выгорает пин
Ну гадать тут можно сколько угодно. Например, после сброса МК в принимающем блоке, на входах RO и DE max485 нет никакого определенного лог.уровня, помехи и шумы, потому что нет внешних резисторов подтяжек, устанавливающих однозначное состояние (запрет выхода передачи интерфейса, запрет RO. И потому микросхема может переходить в передачу и блокировать любые принимаемые команды.
Фик знает, что написано в программе, может, она и не сбрасывает МК вовсе.
Гадать можно сколько влезет.
09.08.2016, 14:02
Re: выгорает пин
После сброса светодиод моргает.
Резисторы имеются.
09.08.2016, 14:06
Сказал спасибо: 287
Re: выгорает пин
reset_cpu()
Сей ПИК не имеет своей комманды RESET. Компилятор както это делает, как неизвестно. Хоть собаку включите, загоните программу в бесконечний цикл и получите реЗет почти настоящий. Или поищите чтото поновее, есть 16Ф1хххх серия, там инструкция reset имеется, настоящая. И поставьте резисторы, как выше советовали.
09.08.2016, 14:23
Re: выгорает пин
Резисторы имеются.
А на шинах А и В? Их подтягивать еще нужнее, чем на стороне логики.
А - подтянуть к +5В,
В - к земле.
Резисторами порядка 10к...50к
Часовой пояс GMT +4, время: 15:25.
