Простой однополупериодный выпрямитель с балластным конденсатором
31.07.2016, 12:16
Сказал спасибо: 287
Re: Простой однополупериодный выпрямитель с балластным конденсатором
Сообщение от Jack36
Uвых=60В пост., Iн=0,3А
Сие гасящими конденсаторами сделать можно, если схема правилная.
НО я себе обещал больше 50мА с конденсаторов не брать. Склероз надоедает однако, да явно причина имеется. Гдето когдато напартачил
Удачи!
01.08.2016, 12:32
Если прибор - вольтметр и меряет что-то заземлённое - то гальваническая развязка обязательна. Если нет - то 10мкф/630В может стоить дороже традиционного БП.
01.08.2016, 13:13
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Ого, пока меня не было, тут уже копья ломают, вот уж не ожидал...Ну если кому интересно, то портативный прибор-это так называемый Прибор Кроссовый ПК-60, ссылка здесь: http://www.skomplekt.com/files/categ...str_c372_1.pdf.
есть версия прибора с адаптером на 6В/0,5А, у меня версия на 60В. Вот только с током я наверно, погорячился. Реально, если аналогичный прибор питается 6Вх0,5А=3 Вт, то на 60В ток будет 0,05А. Тогда и конструкция выпрямителя должна быть еще проще. Действительно, задача ставилась, как явствует из первого сообщения, "сделать на коленке" из подручных материалов. И еще, подумалось: вдруг вилку сетевую поставим наоборот, фаза окажется на общем проводе, ба-да-бум, и должен сработать автоматический выключатель, а нем еще и другие потребители-нехорошо...
Я знаю только то, что ничего не знаю..
Но кто мешает узнать больше?
02.08.2016, 21:17
Сказал спасибо: 74
Сообщение от lomnik
В таких схемах обычно ставят параллельный стабилизатор, который ограничит выходное напряжение. Ток коллектора транзистора выбирайте в 4-6 раз больший, чем расчётный. Импульс тока через диодный мост около 2А, соответственно диоды 3А или уменьшайте ёмкость гасящего конденсатора.
А то, что сначала считали по формулам - это отлично!
Один момент, выпрямитель не имеет развязки от сети, поэтому цепляя прибор к каким-либо электронным устройствам вы рискуете, если те приборы тоже подключены к сети или заземлены! Допустим только бесконтактный метод или блок питания с трансформатором.
Всем привет. Стабилитрон в этой схеме будет лишний, он будет только мешать. Стабилизирующими свойствами будет обладать характеристика база-эмиттер. примерно 0,6-0,7 вольт.
Uвых = ((0,7/Rбэ)*Rбк)+0,7 (V)
где Rбэ - участок сопротивления база-эмиттер.
Rбк - участок сопротивления база-коллектор
Последний раз редактировалось МВА; 02.08.2016 в 21:25.
02.08.2016, 21:29
Сообщение от МВА
Ну это да. Вместо изменений напряжения на коллекторе на базу будет идти постоянка со стабилитрона, который постарается на этом поприще.
А вот если стабилитрон включить между коллектором и базой, то будет уже значительно лучше.
Кстати, стабилитрон из перехода база-эмиттер, как из говна пуля.
02.08.2016, 22:35
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Мост в нижней схеме правильно включен?
Или кто-то тоже забыл как он работает?
Рекомендую продумать - куда могут течь токи при разных полуволнах сети.
Для ТС - проще любой зарядник для мобилы приспособить для питания прибора. Не верится, что в 60В версии нет точки, куда можно подать 6В 0,5А. А может там внутри 5В питание, тогда вообще ничего делать не надо - достаточно готового БП 5В с usb разъемом. Схему прибора есть возможность достать?
Последний раз редактировалось smg123; 02.08.2016 в 22:47.
02.08.2016, 22:44
Сообщение от smg123
Уже говорилось про мост. Он здесь неприменим. Потому и не обращаем внимание на мелкие грехи.
03.08.2016, 08:11
Сказал спасибо: 74
Сообщение от akegor
Ну, почему? Я в своих схемах всегда применяю мост в таких случаях, только в данном случае вход и выход напряжения попутаны. Переменка подана в цепи постоянки моста. И еще, нельзя заземлять общий провод питания в таком случае - получится КЗ на одном полупериоде.
Последний раз редактировалось МВА; 03.08.2016 в 08:20.
03.08.2016, 08:28
Сообщение от МВА
Ну, почему?
По причине зануленности общего провода. Что при этом остается от моста?
Сообщение от МВА
Блин, сами спрашиваете и сами отвечаете. Значит - не читали условие задачи.
03.08.2016, 08:42
Сказал спасибо: 74
Сообщение от akegor
Да, в таком случае ни одна схема не может быть использована. Потому, что не факт, что всегда воткнешь вилку в резетку той стороной, что надо. Если фаза пойдет на общий провод, а на выходе заземлится, то в лучшем случае сгорит сопротивление R3
Часовой пояс GMT +4, время: 14:47.
