Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 02.08.2016, 18:16
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от pcen Посмотреть сообщение
Так я и говорю о готовом опенсорсе. Готовое железо с готовмым кодом, но не полным функционалом. Остаётся взять и написать свой, так и появляется множество разных прошивок.
pcen, а мне это надо? Ну, появится целый зоопарк вариантов этого устройства и прошивок к нему. В конце концов, все окончательно запутаются, какая прошивка для какого варианта подходит. В худшем случае, всё это будет ещё глючить и багом погонять. Виноватым буду, конечно же я...
ещё катушку мотать, для програмистов это нереально
Если для программистов нереально мотать катушку, паять, или вообще что-то сделать руками - нужно покупать готовое устройство, а не гоняться за "халявой".
Изначально целью проекта было дать людям, умеющим и любящим паять схемы, готовое устройство для копирования ключей. А не выкладывать сырые исходники, чтобы их дорабатывали все кому не лень, это Вы уже сами придумали...
Сообщение от HaXaL Посмотреть сообщение
после того как настроил r-fid модуль, зависает с надписью incorrect RW-key type!
R/W-key not defined!
HaXaL, на каком этапе зависает? Сразу же после включения? Или после считывания ключа и переключения в режим записи?
RECTO вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 20:28
vlom333
vlom333 на пути к лучшему
Поддерживается запись на ТМ-2004. А на RW-2004? Читаться - читается, а при записи: "Заготовка не распознана". Версия 6.23.
Последний раз редактировалось vlom333; 02.08.2016 в 21:43.
vlom333 вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 21:44
Akkaunt
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Akkaunt на пути к лучшему
Сообщение от vlom333 Посмотреть сообщение
А на первой странице специальная прошивка для ваших запросов не подходит? Вроде там написано для ТМ2004.
P.S. Специальная прошивка для полного копирования ключей ТМ-2003 и ТМ-2004:
https://kazus.run/forums/attachment.ph...6&d=1374006996 (rus)
https://kazus.run/forums/attachment.ph...7&d=1387609480 (eng)
Akkaunt вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 22:41
vlom333
Сообщение от Akkaunt Посмотреть сообщение
Немножко не так: есть рабочий ключ TM1990A-F5, копия с него на RW1990 до недавнего времени работала, сейчас - нет. Перезапись на новую RW1990 результатов не дала. Посоветовали записать на 2004-ю заготовку. Программатор поддерживает запись на ТМ-2004. У меня есть RW-2004, которая при записи выдаёт: "Заготовка не распознана". Версия 6.23. А специальная прошивка для полного копирования ключей ТМ-2003 и ТМ-2004 работает только с ключами ТМ-2003 и ТМ-2004 (так сказано в описании).
vlom333 вне форума
Непрочитано 02.08.2016, 23:28
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Ну, то что перестала работать копия на RW1990 - это работа фильтра.
RW2004 - это аналог ТМ2004. Но он может и не писаться если был финализирован......
petr5555 вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 00:20
vlom333
Похоже на то.
Заготовки новые. Как можно это определить?..
vlom333 вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 02:07
RECTO
Поддерживается, это её полный аналог.
Во всяком случае, мои недавно купленные заготовки, маркированные как RW2004, пишутся-читаются без проблем.
Версия 6.23.
Кстати, а чего никто на 6.24 не переходит?
Уже не первое сообщение вижу, что до сих пор многие 6.23 продолжают пользоваться...
Спецпрошивка не для этих целей предназначена. Она не для создания дубликатов Dallas, а для копирования содержимого ТМ2003/ТМ2004. То есть, оригинал для копирования тоже должен быть на ТМ2004...
Определить можно очень просто - через "ознакомительный" режим. Финализированная ТМ2004 будет определена как "Ключ ТМ-2003".
Тут есть ещё один момент с этими заготовками. Недавно я обнаружил интересный эффект, когда собрал копировщик на макетке, а в качестве считывателя подсоединил RD-2. Всё прекрасно работало, кроме записи на заготовки ТМ-2004!.. Причём эти заготовки определялись именно как ключи ТМ-2003. Когда я заменил RD-2 простой парой проводов, запись на ТМ2004 заработала, как ни в чём ни бывало...
Дело в том, что в корпусе считывателя RD-2 есть фильтр. Только не от клонов, а обычное ферритовое кольцо, на котором в несколько витков намотаны выходящие из считывателя провода. Вносимая этим фильтром индуктивность непонятным образом влияет на команду финализации, то есть, заготовка почему-то даёт ответ, что она финализирована, хотя это не так...
Возможно, нечто подобное происходит и у Вас...
RECTO вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 11:37
vlom333
Ок. Доберусь до цивилизации - проверю и отпишусь.
Припаялил в самом начале гнездо от боисовской батарейки, вроде та же пара проводов... Может, с R3 попробовать поиграться...
vlom333 вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 12:10
HaXaL
HaXaL на пути к лучшему
Повторюсь, что очень похоже на мой случай. Мне помогла установка ферритовых колец. Кольца взяты из, отслуживших свой срок, энергосберегающих ламп. Непосредственно перед печатной платой поставил и на плюс и на минус провода питания по колечку, через которые пропустил по 5-7 витков. Сам был приятно удивлён эфекту. А до этого, даже от внешнего аккумулятора для зарядки смартфонов глючил как у вас.
навешал побольше керамики и электролит увеличил, заработало от обычного БП, преобразователь все так же, пустил через "бусину" - все завелось!
спасибо!!!
зависало при выборе первого пункта...
Тип файла: rar my.rar (6.42 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось HaXaL; 03.08.2016 в 13:45.
HaXaL вне форума
Непрочитано 03.08.2016, 15:23
HaXaL
Чтото я не вижу чтоб эти куски отличались от моих, мои даже меньше. Ну дорожки у меня меньше, но так это только между деталями.
ваша печатка мне не попалась, поэтому я начал свою мастырить.
HaXaL вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 20:34.
