Изучаю функционирование спектроанализатора. Есть вопросы от чайника.
30.07.2016, 01:50
Сказал спасибо: 2,595
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
Re: Изучаю функционирование спектроанализатора. Есть вопросы от чайника.
Сообщение от genao
Напр. 1 GHz - на 10 клеток развернуто 1000 Мгц. Цена одной большой клетки - 100МГц, видим тогда центр тоже ошибка написано 0Гц, должно центр 100МГц.
У ВАС ЯСНО УКАЗАНО ЦЕНТР 0Hz При нулевой центральной частоте (CF)- central frequency и при Вашем НАПР - SPAN 1GHz Вы будете обозревать посередине - нулевую частоту и от нее +/-500 МГц - гигагерц пополам соответственно, Ваши 100Мгц Вы увидите справа и слева от центра 0Гц равно как и ее гармоники будут вторая +/-200Мгц третья +/- 300 Мгц и т.д.
30.07.2016, 17:06
Сказал спасибо: 6,554
Сообщение от arty123
Тогда что торчит по центру 0Гц ? И не уж то спектроанализатор показывает несуществующие гармоники ниже 0 (нуля) Гц ?
Геннадий
02.08.2016, 16:33
Сообщение от genao
Вложение 97568
Очень хороший вопрос. Для начала надо попросту уяснить, что классический спектроанализатор это прежде всего, супергетеродинный радиоприемник. И практически все они работают как инфрадинный приемник в большинстве случаев с диапазоном принимаемых частот от нуля герц до 2-3 Гигагерц. В инфрадинном приемнике первая ПЧ выбирается выше диапазона принимаемых частот.
Не будем лазить слишком "высоко" попытаюсь объяснить про "палку" на нуле герц и откуда гармоники с "отрицательными частотами" на примере самого обычного древнего бытового радиоприемника с диапазоном длинных волн (Long Wave) Этот диапазон в советские времена простирался от 150 до 408 кГц, позже был сокращен, кажется, до 150- 280 кгц. стандартная частота ПЧ АМ приемников 455 кГц "у них" 465 у нас, то есть выше диапазона принимаемых частот. Возьмем частоту ПЧ равной 455 кГц. При этом, чтобы принять частоту 408 кГц частота гетеродина должна быть 408+455= 863кГц Подключим на вход сигнал-генераор с выходной частотой 150 кГц. Для приема частоты 150 кГц частота гетеродина должна быть равна 150+455=605 кГц А теперь начнем ПОНИЖАТЬ частоту гетеродина. Приемник будет принимать сигналы все более низких частот, вплоть до частоты гетеродина равной частоте ПЧ 455 кГц - при этом сигнал гетеродина просто в большей или меньшей степени попадет в тракт усилителя ПЧ сформировав ту самую "палку" на 0 Гц Всё правильно, частота гетеродина 455КГц - частота сигнала 0Гц = частота ПЧ=455КГц. Продолжаем понижать частоту гетеродина. При частоте гетеродина равной 305 кГц мы увидим что 150кГц + 305кГц = 455кГц - то есть, получили ту самую частоту с "минусом"
02.08.2016, 17:29
Сказал спасибо: 5,259
Сообщение от genao
по центру 0Гц
Скорей всего, имеется ввиду, что отклонение 0 Гц. Относительно основной гармоники.
02.08.2016, 18:53
Каким образом тогда при панораме 1ГГц, частота гетеродина +/-100Мгц сигнала пролазит в ПЧ 3-4ГГц?
Так что неувязочка с отрицательными частотами 100-500Мгцю
Геннадий
03.08.2016, 18:26
Сообщение от genao
Вообще-то "панорама" или span или полоса обзора причем здесь? Два способа её установки Fmin Fmax - при этом Span равен их разности и естественно, никаких частот "с минусом " не будет второй способ задать центральную частоту и указать Span - вот тут тмакой "казус" вполне возможен
Гетеродин 100 МГц Fпч 3000 MHz Fгет 3100 МГЦ - В чём проблема ? При Fгет =2,9ГГц Fпч те же 3 Гига
04.08.2016, 01:13
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j...28617741,d.bGg
Прочитайте внимательно, большинство вопросов отпадут
Кстати, объяснено почему при исследовании электромагнитных помех применяется усреднение
EMI detectors: average and quasi-peak detection
An important application of average detection is for characterizing devices
for electromagnetic interference (EMI). In this case, voltage averaging, as
described in the previous section, is used for measurement of narrowband
signals that might be masked by the presence of broadband impulsive noise.
The average detection used in EMI instruments takes an envelope-detected
signal and passes it through a low-pass filter with a bandwidth much less than
the RBW. The filter integrates (averages) the higher frequency components
such as noise.
Последний раз редактировалось arty123; 04.08.2016 в 01:27.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:48.
