01.08.2016, 15:50
Сказал спасибо: 64
Сообщение от HaXaL
какой таймер?
Программное управление питанием.
На первой странице описание работы копира.
01.08.2016, 17:24
вот смотрю в 6.24 кварц прикрутили, а в 6.23 он нужен?
01.08.2016, 17:51
Сказал спасибо: 64
Так тогда вообще ничего не понятно, зачем прошивать старой если есть новая?
Да ещё и схема собрана. Вообще всех запутал.
01.08.2016, 18:25
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 28 сообщении(ях)
HaXaL, Если у вас не стоит кварц, то МК628 прошивайте естественно версией 6.23. Попробуйте не МК 628 вытаскивать, просто катушку отпаять. Уверен на 90%, если без катушки не будет глючить, значит помехи по питанию. Мой в прошлом "гем*рой". Работал уверенно только от аккумуляторов или USB компьютера. Больше ни какие источники не принимал. Писал то же, что и у вас. Помогли ферритовые колечки по питанию. Теперь работает даже от адаптера мобильного телефона.
Ну это как вариант от моих "граблей"...
01.08.2016, 20:01
Транзистор питания rfid нужен только для дежурного режима, при работе прибора rfid никогда не отключается.
Вот то что кондёр от ног второго мк далеко, а дороги идут через него ещё и к радиомодулю может и гонит ему помехи.
Я думал у меня плата чёрти что, а тут даже детали непонятно с какой стороны. Зачем надо было тогда так дороги тянуть. Мне лень было вторую сторону травить да и куска текстолита не было, но эту smd надо делать на 2 стороны общим экраном.
Составим топчик smd
1 место с764 wer_1 потому как не жаловались.
на 2 место себя поставлю,
а эта плата ну вы поняли.
Проектов много, но каждый делает свой. В 1 случае какаето непонятная хрень для стариков, да и небыло его,
мне проще в орле нарисовать, ну а спринт6 вообще уродский, чего в 3 случае и имеем. Полное не владение инструментом.
Вот поэтому опенсорс тут непоможет. У буржуев студенты проекты поддерживают, а у нас самоучки любители кто что умеет, а умеет мало чего.
Тут вроде какойто инженер есть, но он скорее для моральной поддержки
Последний раз редактировалось pcen; 01.08.2016 в 20:06.
01.08.2016, 23:58
возможна замена провода ПЭВ 0.2 на 0.25?
02.08.2016, 01:52
Да, замена возможна.
02.08.2016, 08:11
Сообщение от pcen
плату сюда положил, чтобы пояснили, где косяк искать, не для повторения...
я прекрасно понимаю. что далеко не идеал, делал так. потому как имею куски текстолита именно таких размеров.
не правил сторону. потому как брал готовые куски плат, которые уже сам делал.. переносить слои не заморачивался ибо делал опять же для себя... все смд с одной стороны а все остальное с другой...
да. я уже попробовал отпаять катушку, сразу видно. что перестает давать помехи...
может что то можно сделать??
Последний раз редактировалось HaXaL; 02.08.2016 в 08:25.
02.08.2016, 08:52
Сказал спасибо: 48
Сообщение от HaXaL
Повторюсь, что очень похоже на мой случай. Мне помогла установка ферритовых колец. Кольца взяты из, отслуживших свой срок, энергосберегающих ламп. Непосредственно перед печатной платой поставил и на плюс и на минус провода питания по колечку, через которые пропустил по 5-7 витков. Сам был приятно удивлён эфекту. А до этого, даже от внешнего аккумулятора для зарядки смартфонов глючил как у вас.
Последний раз редактировалось Akkaunt; 02.08.2016 в 08:59.
Сказали "Спасибо" Akkaunt
02.08.2016, 10:00
Значит вам проще печатать обе стороны чем читать зеркально, а было бы как положено было бы проще тестировать перемычки.
Чтото я не вижу чтоб эти куски отличались от моих, мои даже меньше. Ну дорожки у меня меньше, но так это только между деталями.
Слишком много напутано. У преобразователя нет керамики, её бы прямо под нижний транзистор ткнуть. У вас ещё и осцила нет чтоб посмотреть что там. Дроссель преобразователя случаем не состоит в неких связях с другой катушкой, уж очень они близко?
Могу только предложить ставить дросселя вслепую. Вы бы хоть фотку показали.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:20.
