Не буду делать 58 9.62%
Непрочитано 28.07.2016, 12:06
petr5555
petr5555 на пути к лучшему
Да мне то есть что вспомнить, ого! Или вы думаете что только в Ваши копиры всё уперлось? Электроника понятие обширное.
Понимаю.
Пробуете "объять необъятное"......
А как с программированием.
Так и не входит в Ваши приоритеты ???
Тоже понятно : "...причём тут борщ, когда такие дела на кухне !!!"
petr5555 вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 12:10
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
Насчёт по пи.з.ть, Вы молодец, это все знают. Так что можете заканчивать.
О моей кухне Вам нужно только мечтать.
Последний раз редактировалось reviver; 28.07.2016 в 12:27.
reviver вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 16:42
Strannic1924
Сказал спасибо: 16
Strannic1924 на пути к лучшему
А зачем Вам это ?
Если думаете сделать копию этого ключа
на ТМ2004 , то не получится......
Да и просто прочесть - тоже.
Чтение у них разное.....
Просто интересно. Имеется ключ от охранной сигнализации ds1982. Интересует возможность его копирования копировщиком RECTO (или другим), какая для этого нужна заготовка?
Здесь написано, что на RW 2004 можно скопировать...
http://medvezhatniki.com/?page=catal...112&p=59&m=916
Strannic1924 вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 21:58
RECTO
RECTO на пути к лучшему
Сообщение от Strannic1924 Посмотреть сообщение
Там ведь прямо написано: совместимость - частичная. Так что вряд ли скопируете.
Кстати, полностью (вернее, с получением работоспособной копии) на этой спецпрошивке удавалось скопировать DS2501, если что...
RECTO вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 23:46
seregkasa
Сказал спасибо: 82
seregkasa на пути к лучшему
Интересует возможность его копирования копировщиком RECTO 2004 можно скопировать...
iButton Viewer 3.2 от Dallas; 1 Кбит перезаписываемой памяти EEPROM скопируй с ключа ds1982 и запиши в ТМ2004 потом смени фамилию и код ключа в ТМ2004 из ds1982 де лов то на пять минут
seregkasa вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 23:48
petr5555
Надо Вам меньше читать чушь, которую пишут менеджеры кое-какеры.
А взять и почитать документацию по этим ключам
и сравнить протоколы работы с памятью ( чтение/запись )......
Частичная - это то, что можно скопировать номер DS1982.....
Заготовок под такие ключи с памятью нет, но можно
сделать эмулятор......
P.S.
Посмотрел документацию на 1982.
М-да...
А. впрочем, раз местная публика считает, что делов - на пять минут,
то пробуйте.....
Только ТМ2004 побольше берите......
Веселее будет !!!
Кстати о птичках, память в 1982 однократно программируемая.....
Последний раз редактировалось petr5555; 29.07.2016 в 00:20.
petr5555 вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 00:51
seregkasa
Сказал спасибо: 82
Читал, сравни чтение сам если забыл
READ MEMORY [FOH]
The Read Memory command is used to read data from the 1024-bit EEPROM data field. The bus master follows the command byte with a two-byte address (TA1=(T7: TO), TA2=(T15:T) that indicates a starting byte location within the data field. An 8-bit CRC of the command byte and address bytes is computed by the K1446VG5 and read back by the bus master to confirm that the correct command word and starting address were received. If the CRC read by the bus master is incorrect, a Reset Pulse must be issued and the entire sequence must be repeated. If the CRC received by the bus master is correct, the bus master issues read time slots and receives data from the K1446VG5 starting at the initial address and continuing until the end of the 1024-bit data field is reached or until a Reset Pulse is issued. If reading occurs through the end of memory space, the bus master may issue eight additional read time slots and the K1446VG5 will respond with a 8-bit CRC of all data bytes read from the initial starting byte through the last byte of memory. After the CRC is received by the bus master, any subsequent read time slots will appear as logical 1s until a Reset Pulse is issued. Any reads ended by a Reset Pulse prior to reaching the end of memory will not have the 8-bit CRC available. Typically a 16-bit CRC would be stored with each page of data to insure rapid, error-free data transfers that eliminate having to read a page multiple times to deter-mine if the received data is correct or not. If CRC values are imbedded within the data, a Reset Pulse may be issued at the end of memory space during a Read Memory command.
READ MEMORY [F0h]
The Read Memory command is used to read data from the 1024-bit EPROM data field. The bus master
follows the command byte with a 2-byte address (TA1=(T7:T0), TA2=(T15:T) that indicates a starting
byte location within the data field. An 8–bit CRC of the command byte and address bytes is computed by
the DS1982 and read back by the bus master to confirm that the correct command word and starting
issues read time slots and receives data from the DS1982 starting at the initial address and continuing
DS1982 will respond with an 8-bit CRC of all data bytes read from the initial starting byte through the
Typically a 16-bit CRC would be stored with each page of data to ensure rapid, error-free data transfers
that eliminate having to read a page multiple times to determine if the received data is correct or not. (See
Book of DS19xx iButton Standards, Chapter 7 for the recommended file structure to be used with the
1-Wire environment.) If CRC values are imbedded within the data, a Reset Pulse may be issued at the end
Непрочитано 29.07.2016, 13:46
petr5555
Сообщение от seregkasa Посмотреть сообщение
READ MEMORY [FOH]
READ MEMORY [F0h]
А чего же про запись забыли упомянуть ????
Я чётко написал - чтение/запись !!!
И лучше с картинками-раскрасками для здешней публики,
не искушённой в аглицком языке.....
Хотя, чего спорить ?
Если человеку хочется попробовать - то вперёд.....
Только потом чур не плакаться.......
Последний раз редактировалось petr5555; 29.07.2016 в 13:49.
petr5555 вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 13:50
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
You mean you moron?
reviver вне форума
Непрочитано 29.07.2016, 17:50
RECTO
Что-то никак не пойму, о чем спор...
Записывать DS1982 как раз и не требуется, нужно прочитать её содержимое и записать на ТМ2004, так? И если протокол именно чтения там совпадает - можно и попробовать, почему нет?
Другое дело - будет ли такая копия работоспособной конкретно в той системе, где её собираются использовать?..
Что-то Strannic1924 молчит...
RECTO вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 15:27.
