К142ЕН3 в ПКД(спецуха)нужна помощь
Непрочитано 28.07.2016, 07:33
jsv001
jsv001 на пути к лучшему
По умолчанию Re: К142ЕН3 в ПКД(спецуха)нужна помощь
В старое время эти микросхемы нередко применяли как нерегулируемые стабилизаторы. Выставил напряжение, и сиди спокойно. Если здесь такой случай, то можно просто заменить подходящим стабилизатором. В серии 142 большой выбор нерегулируемых есть в подобном корпусе (только ног поменьше). И корпус TO-220 легко может быть установлен на радиатор вместо этого.
jsv001 вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 07:38
jsv001
Ежели напряжение регулируется, да потенциометр выведен на лицевую панель, то можно применить, к примеру, LM317. Там нужен один резистор, который можно припаять прямо на ноги микросхемы. Да может потребоваться потенциометр подобрать.
jsv001 вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 08:55
int4880053
Аватар для int4880053
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 23 сообщении(ях)
int4880053 на пути к лучшему
Да ну обычный регулируемый стабилизатор ничего там нет кроме корпуса и золота на нем. Берите LM317 и подгоните напряжение которое должно быть на выходе.
Ток у этой штуки до 1а. выходное напряжение 3-30в Ну а если напряжение стандартное то еще просще-
любой подходящий из серии 78XX
Последний раз редактировалось int4880053; 28.07.2016 в 08:57.
int4880053 вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 09:02
Signalshik2
Аватар для Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Signalshik2 на пути к лучшему
Сообщение от Shahabbas Посмотреть сообщение
А что, в Санкт-Петербурге закрыли все радиомагазины и фирмы, торгующие радиодеталями?
- смешно.
Signalshik2 вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 11:17
gangut
gangut на пути к лучшему
Спасибо Old_KAA, из всей этой болтовни получил только один конкретный ответ...
gangut вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 11:41
Akkord
Сказал спасибо: 302
Akkord на пути к лучшему
Сообщение от gangut Посмотреть сообщение
Что Вы огрызаетесь???
Вам же на форуме метрологов показали кучу сайтов где есть в наличии эти микросхемы...
Ну конечно в ЧИП-ДИП это удовольствие будет стоить Вам около 730 руб за штуку. Так ведь золото!!!
И Вы что собираетесь курочить Ч3..???
Ну так посмотрите в старых приборах много таких микросхем....
Что и другие курочить будете???
Akkord вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 11:50
Vasilovich
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Vasilovich на пути к лучшему
Спутниковый тюнер "Ласпи"Севастополь(древн� �й такой).Впоследствии делали замену на КРЕН.(с заменой радиатора,естественно).
Отличаются током "жёлтая" мощнее.
Vasilovich вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 11:57
gangut
Сообщение от Akkord Посмотреть сообщение
Буду. я ограничен от внешнего мира. Имею только кучу генераторов, осциллографов и частотомеров. Но к сожалению Ч3-63 не имею. Еще есть варианты?...
gangut вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 12:05
Sukhanov
Аватар для Sukhanov
Сказал спасибо: 6,215
Sukhanov на пути к лучшему
Газоанализатор Геопласт 04, в плате усилителя (две платы - 2 кренки).
С уважением, Сергей.
Sukhanov вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 12:25
gangut
А это точно ЕН3?
gangut вне форума
Нужна помощь по ремонту TV Ahatoly Видеотехника 0 10.03.2016 10:39
Нужна помощь в составлении схемы по схемотехнике olen007 Поиск схем. Делимся схемами 5 20.10.2014 04:29
Нужна помощь с поиском или разработкой схемы для измерения амплитуды первой гармоники тока Mihail20 Измерительное оборудование 33 11.11.2012 19:27
Нужна помощь со схемой вольтмерта на PIC16F887 goban Измерительное оборудование 5 05.04.2012 20:26
Часовой пояс GMT +4, время: 04:56.
