27.07.2016, 16:20
Сказал спасибо: 16
Уважаемый RECTO!
Подскажите новичку, ваш прибор (min. config.) может скопировать все содержимое ключа ds1982 на заготовку RW2004 (TM2004)?
27.07.2016, 16:25
Сообщение от key_gen
Я думал, речь идёт о частотном фильтре, а тут фильтр от помех
Он и частотный, и от помех. Фильтруются элементы огибающей (Манчестера), не попадающие в заданный интервал +/- 8 fields либо +/- 16 fields в зависимости от настроек фильтра. Если в принимаемой последовательности встречается такой элемент - чтение начинается заново.
Автор почему-то утверждает, что это не программное ограничение, хотя это оно и есть.
Нет. Программное ограничение - это когда Вам в shareware-версии программы искусственно блокируют некоторые функции, пока Вы не заплатите за полноценную версию. А здесь запись этих заготовок просто не предусмотрена, всего-то. Вы ведь не полагаете, что их отличие от Т5557 - только лишь в другом распределении памяти?..
Подтверждаю, они дешевле!
Они, конечно, дешевле, ну а время автора - вообще бесплатное, чего уж там!..
В связи с этим вопрос: а нет ли в Сети альтернативного open-source проекта на базе схемы RECTO?
Ну, так чтоб в сети что-то появилось, нужно чтоб кто-то это в неё положил. Но желающих это делать очень мало - вот Вам предложили, но Вы отказались...
На самом деле нечто подобное когда-то было, вот здесь. Прошивка этого устройства работала на "железе" предыдущих версий RECTO. Но, правда, автор этого проекта давно уже им не занимается, всё остановилось на копировании простых Dallas-ключей.
стимула нет, легче купить
Ну, так купите, в чём вопрос-то?..
27.07.2016, 16:28
Сообщение от iura153
RECTO сегодня опробовал прошивку в которой вы переназначили выводы А2 (ножка 1) на А0 (ножка 17). Все работает, замечаний нет. Спасибо что помогли оживить микроконтроллер.
Я понял Вас, пользуйтесь на здоровье.
Сообщение от Strannic1924
За DS1982 не скажу, но есть спецпрошивка для копирования полного содержимого ТМ2004, будет работать и на минимальной конфигурации. Смотрите на первой странице темы.
27.07.2016, 17:36
Сообщение от RECTO
По ссылке, и на форуме электромоста все программы только в виде hex.
27.07.2016, 18:50
Сказал спасибо: 16
Прошу просветить, кто знает, есть ли в электроном ключе dallas 1982 и ключах-заготовках RW2004 (TM2004) миниатюрные литиевые батарейки для питания доп. памяти 1Кбит?
27.07.2016, 19:09
Нет даже близко. Единственное что можно это взять куски на ардуино и собрать в кучу как бы их не матюкали, но даже этого никто не сделал.
В инете вообще очень мало по бесконтактным ключам, для многих 100р не деньги и они берут ключи у домофонщиком, ну а для бизнеса 4к за готовый прибор и вовсе не деньги, окупается через пару десятков заказов.
Кроме того росийские ключи не совместимы с другими странами, а как мы знаем у нас страна богатая и всем пофиг.
Тут можно добавить что автор не желает добавить пару деталей чтоб изменить конструкцию, ну а вообще она по быстрому и костыльно. Это такойже копировщик только даласов как и другие десятки опенсорс схем, только с костылём под бесконтактный. И как тут пишут этот костыль подойдёт и к другим даласам.
Кроме того этот костыль скорее всего можно даже купить готовый, но не уверен что дешевле, но уже с готовой катушкой.
27.07.2016, 22:24
Сообщение от RECTO
Вот,совсем недавно выложено на радиокоте "Копировщик RFID-ключей T5557" http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=133776
"Итак, что было использовано:
1) Аналоговая часть взята у RECTO ( https://kazus.run/forums/showthread.php?t=67407 ). Как контроллер у него считывает сигнал модуля RFID пришлось догадаться (с помощью компаратора). Оказывается, этот метод дребезга сигнала не вызывает. А я сперва думал, что нужно как-то вычитать сигналы двух входов друг из друга.  Оказалось, всё проще.
2) Код расшифровки кода карточки (да, мне лень было писать свой, так как ещё неизвестно, что вообще выдаёт аналоговая часть, я ,например, там девять единиц на осциллографе в упор не увидел, хотя они там были, да и вообще, методом проб и ошибок оказалось, у меня сигнал компаратора перевёрнут) я взял у ShadS ( http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 5b#p352328 ). Там нет ничего сложного, если, конечно знать, что устройство работает.
3) Код записи ключа я взял у BolshoyK ( https://kazus.run/forums/showthread.php?t=101565 ) - в английском языке я не силён (я учил немецкий), так что понять документацию на T5557 мне не так просто.
Всем вышеперечисленным большущее от меня спасибо!  Они существенно ускорили процесс разработки (всё было сделано за 2 дня  )"
27.07.2016, 22:28
Сказал спасибо: 498
В DS1982 - EEPROM, не нуждающаяся в батарейке. Ключи с батарейкой имеют букву L в названии - например, DS1991L.
Насчет RW2004 (TM2004) не в курсе), но если верить гуглю, то тоже EEPROM
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 27.07.2016 в 22:33.
27.07.2016, 23:54
Уважаемый RECTO!
А зачем Вам это ?
Если думаете сделать копию этого ключа
на ТМ2004 , то не получится......
Да и просто прочесть - тоже.
Чтение у них разное.....
28.07.2016, 00:10
А зачем Вам опен-сорс, скажите на милость? Вы хотите добавить поддержку ЕМ4305?
Кстати, здесь упомянули проект от BolshoyK - вот он Вам опен-сорс, пользуйтесь...
Сообщение от pcen
Ну, так расскажите, что надо добавить в конструкцию и зачем? И что надо сделать, чтобы было по-медленному и не костыльно?
Сообщение от pcen
Про Метаком с Цифралом позабыли. Где эти Ваши десятки схем с поддержкой записи этих ключей, нету их...
Сообщение от pcen
Подойдёт, но будет только читать ключи, записывать не сможет. Купить готовый - тоже можно, но в чистом виде на запись работать также не будет...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:00.
