Запищал ATX.
19.07.2016, 22:16
Сказал спасибо: 6,562
Re: Запищал ATX.
Проверь еще RC цепочки которые параллельно диодам стоят. Может одна из них накрылась. Небольшая асимметрия и пошло отражаться
Сообщение от zoog
Похоже на возбуждение, но чем спровоцировано?
Геннадий
20.07.2016, 14:06
Re: Запищал ATX.
Сообщение от genao
Проверю, но там частоты резонанса - сотни кГц, а не 1500Гц.
Подключил обратно старый disonic -[s] абсолютная тишина%)[/s] забыл регулятор на внешнем усилителе просто. Жду прогрева, пока ковыряю эрокал..заодно фильтр вставлю.
Последний раз редактировалось zoog; 20.07.2016 в 15:30.
20.07.2016, 15:41
Re: Запищал ATX.
Сообщение от zoog
А биения? В областях коммутации непрерывного тока диодами.
Геннадий
20.07.2016, 16:01
Re: Запищал ATX.
Сообщение от genao
Биения чего с чем, не понял? Частота ШИМ - 66кГц, паразитных - 100+кГц, писка - 1,5кГц.
20.07.2016, 17:01
Re: Запищал ATX.
Сообщение от zoog
101,5кГц-100кГц=1,5кГц
Геннадий
20.07.2016, 17:09
Re: Запищал ATX.
Сообщение от genao
Вы имеете в виду, что при коммутации в разных плечах/каналах могут возникать колебания с близкой частотой?
20.07.2016, 17:33
Re: Запищал ATX.
Вполне, особенно если учитывать изменения времени восстановления диодов с прогревом и применение в плечах/каналах различных диодов, по неудачному выбору для плеч и монтажа "звенящих" на близких частотах.
Геннадий
20.07.2016, 19:52
Re: Запищал ATX.
Что-то я сомневаюсь, чтоб частоты паразитных параметров совпадали так, что их разностная частота не меняется ни на сотню герц.
20.07.2016, 21:28
Re: Запищал ATX.
Сообщение от zoog
лет 5 работал тихо. ...... После замены появился "дрожащий" писк с частотой 2..3кГц
Я предлагаю обратить внимание на этот переломный момент. Сам процесс замены конденсаторов мог стать причиной появления писка.
При выпаивании вспухших электролитов могла повредиться металлизация отверстий. А при впаивании нового конденсатора он окажется припаянным только к проводнику со стороны дорожек. Конечно, переменная составляющая тока найдет себе другой путь, но он, во-первых, будет уже длиннее, а во-вторых, он может наводить при этом наводки в цепях обратной связи, или в других цепях, способных к возбуждению паразитной модуляции.
Причину подобного вида очень трудно вычислить. Например, если вам принесли в ремонт блок с такой неисправностью, но при этом не сказали, что пищать он начал сразу после замены электролитов... Обрыва цепи формально нет, при прозвонке мультиметром все будет ОК, ведь сопротивления там порядка десятых долей ома.
Ситуация похожа на проблемы с неправильной разводкой земли. Вроде ж все звонится - а не работает!
20.07.2016, 21:35
Re: Запищал ATX.
Сообщение от Alex9797
Я вообще ни разу не видел БП на 2сторонних платах) А тем более - 350Вт.
Землю силовую я там, кстати, ещё в самом начале его работы умощнил оплётками медными.
Проблема явно в нестабильности ООС, а на неё ВЧ пульсации не действуют - он работает как раз до пары кГц.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:50.
